查看: 4805|回复: 3
简单的单片机温度控制模拟器!
一个基于51单片机的简温度控器,能够调节并检测显示出温度,包括keil4源程序和protues仿真。
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS18B20温度传感器实验        *
  3. 实现现象:        具体接线操作请看视频。
  4.                         下载程序后,在温度传感器接口处,按照丝印方向插好温度传感器,数码管就会显示
  5.                         检测的温度值,
  6. 注意事项:
  7. ***************************************************************************************/
  8. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  9. #include"temp.h"
  10. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  11. typedef unsigned char u8;
  12. sbit LSA=P2^2;
  13. sbit LSB=P2^3;
  14. sbit LSC=P2^4;
  15. sbit LED=P1^0;
  16. char num=0;
  17. u8 DisplayData[8];
  18. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 数 名         : delay
  21. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  22. *******************************************************************************/
  23. void delay(u16 i)
  24. {
  25.         while(i--);
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 数 名         : datapros()
  29. * 函数功能                   : 温度读取处理转换函数
  30. * 输    入         : temp
  31. * 输    出         : 无
  32. *******************************************************************************/
  33. void datapros(int temp)
  34. {
  35.            float tp;
  36.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  37.           {
  38.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  39.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  40.                 temp=temp-1;
  41.                 temp=~temp;
  42.                 tp=temp;
  43.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  44.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  45.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  46.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  47.           }
  48.          else
  49.           {
  50.                 DisplayData[0] = 0x00;
  51.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  52.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  53.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  54.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  55.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  56.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  57.         }
  58.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  59.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  60.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  61.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  62. //        DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  63.         if(temp<1000||temp>10000)
  64.       {LED=~LED;
  65.            }
  66.    else  LED=1;
  67.   }
  68. /*******************************************************************************
  69. * 函数名         :DigDisplay()
  70. * 函数功能                 :数码管显示函数
  71. * 输入           : 无
  72. * 输出                  : 无
  73. *******************************************************************************/
  74. void DigDisplay()
  75. {
  76.         u8 i;
  77.         for(i=0;i<6;i++)
  78.         {
  79.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  80.                 {
  81.                         case(0):
  82.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  83.                         case(1):
  84.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  85.                         case(2):
  86.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  87.                         case(3):
  88.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  89.                         case(4):
  90.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  91.                 //        case(5):
  92.                 //                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  93.                 }
  94.                 P0=DisplayData[i];//发送数据
  95.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  96.                 P0=0x00;//消隐
  97.         }
  98. }
  99. /*******************************************************************************
  100. * 函 数 名       : main
  101. * 函数功能                 : 主函数
  102. * 输    入       : 无
  103. * 输    出             : 无
  104. *******************************************************************************/
  105. void main()
  106. {
  107.
  108.         while(1)
  109.         {
  110.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());
  111. //数据处理函数
  112.                 //datapros(0x0191);         //数据处理函数
  113.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  114.         }
  115. }
温度控制器.zip (74.44 KB, 下载次数: 26)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:316572 发表于 2018-8-31 09:57 | 只看该作者
下载的压缩包里只有程序呀,没有别的资料吗
ID:147518 发表于 2018-8-31 10:59 来自手机 | 只看该作者
完全是普中的例程,骗币的东西。
ID:7485 发表于 2018-8-31 16:18 | 只看该作者
ds18b20的报警存储单元上下限各一个字节,不能设置小数,用处不大。用有flash的mcu芯片,或外挂eeprom或flash才行。
