查看: 3730|回复: 5
步进电机写入单片机程序后不转却发热
ID:370709 发表于 2018-9-2 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的步进电机写入程序后但是不转   板子上的灯是亮的   电机却发热这是怎么回事  怎么解决呢  谢谢了大神
ID:1 发表于 2018-9-2 16:59 | 只看该作者
赶快撤掉 这会烧毁的 这样做相当于短路,是你的程序或者硬件连接有问题,你要一步步排查
ID:392638 发表于 2018-9-2 17:14 | 只看该作者
连接有问题  看看有什么线连接错了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:392162 发表于 2018-9-2 17:19 | 只看该作者
首先,要排除电机是否负载太大,电机处于堵转状态
如果不是电机堵转,那就要检查软件,看是否正确的换相,这点可以从CPU的IO口输出观察到
如果软件确实正确换相了,那就检查步进电机控制器的H桥部分的电路是否工作正常,是否有硬件故障
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:97554 发表于 2018-9-2 19:48 | 只看该作者
我刚开始就是遇到这样的问题,我的不转但是抖动,抖动是相线接错导致。如果电机的轴一动不动那肯定是电机的问题了,撤掉连线用手转动一下看能不能转动确定到底是哪里的问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:364278 发表于 2018-9-2 20:48 | 只看该作者
这一看就是你程序出了什么问题,出现这种事一定要快断电,很容易烧坏器件
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
