查看: 5059|回复: 0
瑞萨MCU芯片RH850 MULTI编译环境路径获取辅助工具
原软件没有说明,软件是别人给的,用过几次,特地简单描述下使用,添加《简化路径说明.pdf》,可能描述的不是特别清楚。
MULTI 新建工程路径批量生成加载辅助
这个小软件没有说明,不过用法挺简单的,试用后觉得挺好,所以我 写个简单说明。
使用 RH850 的编译软件 MULTI 的同学会有这样的体验,就是新建工 程的时候需要把代码文件夹中所有源文件和头文件路径都添加进来, 如下图,比较慢,如果代码量很大,文件会相当多,这样就很费时了: 添加 C 文件:
添加头文件:
一个个加比较麻烦,于是工程师就开始找偷懒的方法。怎么办呢?
这个编译器的一个好处就是都有个设置的文本,回到第一张图,同样 右键,不过这里点击的是“Edit”,结果如下:
我发现这个小工具,其实原理很简单,就是去扫描整个文件夹,然后
过滤掉不想要的,留下想要的,然后转换成我要的格式,比如上面的
-I./Source\vicp\ComplexDriver\CAN\ 容易发现,这个路径只是相对路径的变种,所以这个工具的意义就在 这里。
先要设置下配置文件:
一个 XML 文件,我们用记事本或者 Notepad++打开如下:
我把我的理解写在上面了。
不过我发现里面空格是要@来替代的。 上面很多,实际上我一般设置几个关键选项:
配置好后就可以拉一个代码:
右键选择“导出路径清单”,然后就如图:
然后如果鼠标左键点击某一行,则会高显亮该行,并自动复制到剪贴
板,左键双击则全选。
全部黄色高亮了,已经全部复制到剪贴板了,如果此时打开编译环境 就可以直接黏贴了,这里我黏贴到 TXT 文件里面看一下:
以此类推,就可以把编译器里面的 Edit 里面的配置都搞定了
全部资料51hei下载地址:
GetProjFilesPath.7z (1.31 MB, 下载次数: 15)
