查看: 3678|回复: 7
if else语句可以构成多条else嘛?
ID:382454 发表于 2018-9-3 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
if else语句可以构成多条else嘛?如下面的代码。我看很多就是两个条件。
if(flag==1)
    条件1.......
    条件2......
if(flage==1)
    条件1.......
    条件2......
    条件3.......
    条件4......
    条件5.......
    条件6......
ID:392162 发表于 2018-9-3 17:21 | 只看该作者
if ()
else if ()
else if ()
else if ()
另外,从编译效率的角度看,switch比多级if的效率高,一次减法加一次跳转,就能完成
多数这种多级if,都可以用switch代替
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:370231 发表于 2018-9-3 17:27 | 只看该作者
if...else语句是一各二选一的语句,或者执行if分支后的语句,或者执行else分支后的语句。
if(条件表达式1)         {语句1;}
else if(条件表达式2)   {语句2;}
else if  (条件表达式3)    {语句3;}
else                             {语句n;}
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390775 发表于 2018-9-3 17:28 | 只看该作者
严格的说不能 一般可以是
if(flag==1)
    if(条件)
    条件1.......
else if()
    条件2......
if(flage==1)
    条件1.......
else if()
    条件2......
    条件3.......
else if()
    条件4......
    条件5.......
else if()
    条件6......
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:339903 发表于 2018-9-3 17:34 来自手机 | 只看该作者
匿名用户 if(表达式一) {语句块一}//符合表达式执行的代码 else if(表达式二) {语句块二}//符合表达式执行的代码 else if(表达式三) {语句块三}//符合表达式执行的代码 …… else  {语句块n}//符合表达式执行的代码,       没有限制
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:393095 发表于 2018-9-3 17:42 | 只看该作者
if(...){
}else if(...){
}else if(...){
}else{
}    相当与多路分支
如果是if(...){
}else {
则是两路分支,不是if就是else
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:393482 发表于 2018-9-4 14:00 | 只看该作者
if()else if() else if()
ID:393555 发表于 2018-9-4 15:39 | 只看该作者
