查看: 5881|回复: 0
PCB布线心得
ID:304350 发表于 2018-9-3 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.全电流共阻抗干扰
全电流的共阻抗干扰可以存在PCB 板电路级与级之间,也可以存在于各 印制板之间。
2.局部电流共阻抗干扰局部电流的共阻抗干扰主要存在于同一级元件之间由于接地不良而产生的
干扰。不论是低频、中频还是高频电路,防止局部电流的共阻抗干扰,唯一有效 的方法就是采用单点接,以减小级内元件间的相互干扰!若由于体积的限制,多个元件无法就近统一采用单点接地时,可以就近从地线上引出接地分支或者 接地,同样可以达到单点接地的效果!
抑制局部电流共阻抗干扰的单点接地法该注意的 4 点问题
1.本级接地元件的范围:与晶体管直接耦合或者通过电容耦合的元件划入同一级,由电感耦合的次级(如变压器的次级)不属于本级,当电感耦合有多组时, 例如多组隔离电源、多组检波器应该分组单点接地!
2.从地线引出的接地岛仅供属于同一级的元件接地使用,特别是引出线较长时,即分支地线不能作为公共地线使用!
3.对于属于某一级的板外元件(由于体积限制等原因必须安排在 PCB 板外的 元件),即与本级直接耦合或通过电容耦合的元件,必须与本级元件单点接地,防止局部电流的共阻抗干扰!
4.高频电路的单点接地,不宜采用从地线引出较长分支的方法进行单点接地, 因为会增加引线电感,而应该尽量采用将本级元件接地安排在一个较小的区域,不要使本级元件分散接地!
:保证各部分电路到总地的路径不相互重叠(即不合用一条地线)以消除全
电流共阻抗干扰!
1.并联分路式:从一点总地分别分配地线至各个部分电路总地引出点的选择原则: a.尽可能使总地点设在离各部分地线都较近的点b.总地到电源的地线最短
若某部分对接地的要求比较高,为了不受总地和电源之间公共地线的干扰, 可将该部分的地单独引出
2.汇流条式 适用于高速开关的数电路中,汇流条实际上是条形对称传输线,与单线传
输相比有低阻抗特性的优点
3.大面积覆盖接地式 地线分布越密集或者面积越大,其电感量就越小,在高频电路和高速开关的
数字电路中,不能采用条形地线!采用大面积敷铜接地布局,要防止由于各级元件的局部电流耦合而造成的共阻抗干扰,因此对于各级元件应该尽量以集成块、 晶体管为中心集中布局,并在本级的中心部位设立接地区域。不能乱跳、隔级、迂回布设,防止各级在板内的地中形成电流环路!
4.一字形接地式当板内的级数不多时,可以采用一字形地线。注意板上地的引出点应该放在
末级,以防末级大信号对前级小信号的影响!
整机的地线布局一、整机与各印制板的地线布局
1.整机为金属构件,各印制板可以直接接到周围的金属构件上
2.整机为非金属构件,各印制板通过导线接地二、交流部分的地线布局 三、整机中负载的接地 四、输入和控制元件的接地 五、屏蔽线的接地处理
PCB 计接地问题精要
模拟地/数字地以及模拟电源/数字电源只不过是相对的概念。提出这些概念 的主要原因是数字电路对模拟电路的干扰已经到了不能容忍的地步。目前的标准处理办法如下:
1.  地线从整流滤波后就分为 2 根,其中一根作为模拟地,所有模拟部分的电路地全部接到这个模拟地上面;另一根为数字地,所有数字部分的电路地全部接 到这个数字地上面。
2. 直流电源稳压芯片出来,经过滤波后同样分为 2 根,其中一根经过 LC/RC 滤波后作为模拟电源,所有模拟部分的电路电源全部接到这个模拟电源上面;另 一根为数字电源,所有数字部分的电路电源全部接到这个数字电源上面。
注意:模拟/数字地以及模拟/数字电源除了在的开始部分有一点 外,不能再有任何连接。
AVCC:模拟部分电源供电;    DVCC:数字部分电源供; AGND:模拟地DGND:数字地
这样区分是为了将数字部分和模拟部分隔离,减小数字部分带给模拟电路部 分的干扰。但这两部分不可能完全隔离开,数字部分和模拟部分之间是有连接的,所以,在供电时至少 GND 应该是在一起的,所以 AGND DGND 之间要用 0 欧姆的电阻或磁珠或电感连接起来,这样的一点连接就能够减小干扰。同样,如 果两部分的供电电源相同也应该采用这样的接法。
在电子系统设计中为了少走弯路和节省时间应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。
形成干扰的基本要素有三个:
(1)干扰源,产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下du/dtdi/dt 大的地方就是干扰源雷电继电器可控硅电机高频时钟等都可能成为干扰源。
(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如A/DD/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大器等。抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。
抑制干扰源的常用措施如下:
(1)继电器线圈增加续流二极管断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
(2)在继电器接点两端并接火花抑制电(一般RC 串联电路,电阻一般选几K  到几K,电容0.01uF),减小电火花影响。
(3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
(4)电路板上每IC 要并接一0.01μF0.1μF 高频电容,以减IC对电源的 影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电 容的等效串联电阻,会影响滤波效果。
(5)布线时避免 90 度折线,减少高频噪声发射。
(6)可控硅两端并RC 抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能 会把可控硅击穿的)
按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。 所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决电源噪声的危害最大,要特别注意处理。所谓辐射是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。
2 切断干扰传播路径的常用措施如下:
(1)充分考虑电源对单片机的影响电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感, 要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰如,可以利用磁珠和电容组成 π形滤波电路,当然条件要求不高时也可100Ω 电阻代替磁珠。
(2)如果单片机I/O 口用来控制电机等噪声器件,I/O口与噪声源之间应加隔(π 形滤波电)。控制电机等噪声器件,I/O 口与噪声源之间应加(π 形滤波电)
(3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。
(4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰(电机,继电)与敏感元(如单片)远离。
(5)用地线把数字区与模拟区隔离数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地A/DD/A 芯片布线也以此为原则,厂家分A/DD/A片 引脚排列时已考虑此要求。
(6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。 大功率器件尽可能放在电路板边缘。
(7)在单片I/O 口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件 如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。
3 提高敏感器件的抗干扰性能 提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。
提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:
(1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。
(2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。
(3)对于单片机闲置I/O 口,不要悬空,要接地或接电源。其它 IC 的闲置 端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。
(4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如IMP809IMP706IMP813X25043X25045 等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。
(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。
(6)IC 器件尽量直接焊在电路板上,少IC 座。
为了达到很好的抗干扰,于是我们常看到 PCB板上有地分割的布线方式。但是也不是所有的数字电路和模拟电路混合都一定要进行地平面分割。因为这样 分割是为了降低噪声的干扰。
理论:在数字电路中一般的频率会比模拟电路中的频率要高,而且模拟信号 和数字信号自身都会跟地平面形成一个回流(因为在信号传输中,铜线与铜线之 间存在着各种各样的电感和分布电容),如果我们把地线混合在一起,那么这个回流就会在数字和模拟电路中相互串扰。而我们分开就是让它们只在自己本身内部形成一个回流。它们之间只用一个零欧电阻或是磁珠连接起来就是因为原来它 们就是同一个物理意义的地,现在布线把它们分开了,最后还应该把它们连接起来。
如何分析它们是属于数字部分呢还是模拟部分?
这个问题常常是我们在具体
PCB 得考虑的。我个人的看法是要判断一个元件是属于模拟的还是数字的关键是看与它相关的主要芯片是数字的还是模拟的。比如:电源它可能给模拟电路供电,那它就是模拟部分的,如果它是给单片机或是数据类芯片供电那它就是数字的。当它们是同一个电源时就需要用一个桥的方法把一个电源从另一个部分引过来。最典形的就D/A 了,它应该是
一个一半是数字一半是模拟的芯片。我认为如果能把数字输入处理好后,剩下 的就可以画到模拟部分去了。
模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模 拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响 模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。对于低频模拟电路,除了加粗和缩短地线之外,电路各部分采用一点接地是抑制地线干扰的最佳选择,主要可以防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的
互相干扰。 而对于高频电路和数字电路由于这时地线的电感效应影响会更大一点接地会导致实际地线加长而带来不利影响,这时应采取分开接地和一点接地相结合 的方式。另外对于高频电路还要考虑如何抑制高频辐射噪声,方法是:尽量加粗地线,以降低噪声对地阻满接地,即除传输信号的印制线以外,其他部分全作为地线。不要有无用的大面积铜箔。
地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路所包围面积不可过大,以免仪器处于强磁场中时产生感应电流。但如果只是低频电路,则应避免地线环路。数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有 A/D则只在此处
单点共地。
低频中没有多大影响,但建议模拟和数字一点接地。高频时,可通过磁珠把
模拟和数字地一点共地
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问
1、用磁珠连磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显着抑制作用使用时需要预先估计噪点率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不适;
2、用电容连:电容隔直通交,造成浮地;
3、用电感连:电感体积大,杂散参数多,不稳定;
40欧姆电阻连0 欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0 欧电阻也有阻)这点比磁珠强。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
PCB布线心得.pdf (198.69 KB, 下载次数: 27)
