查看: 6494|回复: 26
关于俩电阻分压原理
ID:188748 发表于 2018-9-4 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       关于俩电阻分压原理,最近工作中做了个实验,用俩10兆的电阻平分分3.3v,按理说每个电阻都应该是1.65v才对,但我用万用表测量每个电阻电压却发现俩电阻都只有1.1v左右;      于是我用俩个100欧的电阻也做了同样实验,测量结果为1.64v左右,我实在不明白为什么为什么会有这种现象,你们也可也做个实验,很简单就能搭起来,我十分期待大佬或有经验者解答一下,谢谢!
ID:387733 发表于 2018-9-4 12:09 | 只看该作者
这要看你使用什么万用表了,因为万用表是一个等效电阻,当你测量时,万用表与跨接的电阻组成并联电路,那等效电路就不是两个10M电阻串联了。万用表内阻必须远大于所跨接的电阻,才可以忽略不计
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:393447 发表于 2018-9-4 12:49 | 只看该作者
测量时相当于万用表内阻并联在被测电阻上,被测电阻变小了,分压也就少了。当被测电阻远远小于万用表电阻时,可以把万用表想象成一个理想电压表(内阻无穷大),但是实际上万用表也是有内阻的。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:393413 发表于 2018-9-4 15:26 | 只看该作者
万用表本身也是有内阻的,当万用表在测量电压时,相当于在被测量电阻两端并联了一个电阻。当分压电阻比较小时,电阻变化比较小,所以引起电压的变化也比较小,可以忽略不计。当分压电阻比较大时,万用表测量时,对分压电阻变化较大,所以会引起电压变化较大。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:393569 发表于 2018-9-4 15:57 | 只看该作者
电阻太大了吧
应该是你的电阻太大  但是电压偏小
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:381340 发表于 2018-9-4 16:14 | 只看该作者
分压电阻阻值太大了,可以减小到10k左右。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-9-4 16:24 | 只看该作者
你的“万用表”也等效为一个电阻,测电压时各挡位的内阻不同(高档的表内阻应该大些),看你用哪个档。这个“等效电阻”相当于并联在被测电压的那个电阻上,所以实际电阻小了,电压当然也就小了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:393599 发表于 2018-9-4 16:31 | 只看该作者
因为你的电阻值已经很大,接近万用表的内阻,所以会出现电压下降,你需要用内阻到GMΩ的表就会好了
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:393598 发表于 2018-9-4 16:35 | 只看该作者
万用表本身也是有输入阻抗的,你这个10M欧姆电阻太大了。万用表的输入阻抗大概也是兆欧级,所以分压就不对了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:188748 发表于 2018-9-4 16:38 | 只看该作者
badlyby 发表于 2018-9-4 12:49
测量时相当于万用表内阻并联在被测电阻上,被测电阻变小了,分压也就少了。当被测电阻远远小于万用表电阻时 ...
还有就是我怎么确定是不是万用表内阻问题?
这就是我用的万用表
这就是我用的万用表
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:387733 发表于 2018-9-4 16:49 | 只看该作者
数字万用表的阻抗比模拟表的阻抗大很多,你可以用另一个万用表来测量这个表的2V电压档或者20V电压档的阻抗,然后根据串并联电路重新计算分压后的电压。或者你把10M的电阻换成1K,使其远小于万用表的阻抗
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:80847 发表于 2018-9-4 17:05 | 只看该作者
10M欧分压电阻太大,万用表阻抗影响不可忽略。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:393601 发表于 2018-9-4 17:12 | 只看该作者
万用表本身有内阻,分压电阻越大,影响越小
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:370370 发表于 2018-9-4 17:15 | 只看该作者
画个图就很好理解啦。一般万用表内阻在10M左右,如果测两个10M的电阻分压的结果,就像上面的图一样。
可以理解成内阻会跟你测的电阻并联,那V+ V-两端实际的电压计算一下就是1/3的VCC,如果是3.3V的电源,那正好就是1.1V。
如果电阻减小到100欧,那电压计算下来就是1.64999V,这时候内阻相对来说就大到影响可以忽略了。
这也是为什么用ADC的时候也要注意分压电阻不能太大,都是内阻的问题。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:137736 发表于 2018-9-4 20:40 | 只看该作者
万用表有内阻,内阻可能比10M还小,计算时并联内阻要计算进去,你用1K的电阻再验证一下试试,保险正确。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:393739 发表于 2018-9-4 21:44 | 只看该作者
万用表内阻与被测电阻相当时,等于一个电阻与万用表内阻并联,再与另一个电阻串联,测得结果当然不准确咯
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-9-5 08:02 | 只看该作者
无论再好的万用表,内阻都不可能是无限大。
而且各挡位的内阻不同,测量值越小,内阻也越小,反之亦然。
ID:188748 发表于 2018-9-5 09:03 | 只看该作者
那我用adc芯片采集俩10M电阻分压值,能正确采集到1.65左右吗?
ID:188748 发表于 2018-9-5 09:51 | 只看该作者
对了,我用指针万用表测量就不会影响了吧
ID:213173 发表于 2018-9-5 13:23 | 只看该作者
zouzichun 发表于 2018-9-5 09:51
对了,我用指针万用表测量就不会影响了吧
楼上朋友说了这么多也足够清楚你还不能理解?指针万用表内阻比数字表小得多,测量误差会更大。MF47型万用表的直流电压档内阻20KΩ/V。
ID:7485 发表于 2018-9-5 18:06 | 只看该作者
你提的问题毫无疑问就是表的内阻问题。
你可以看看你的数字万用表的说明书,各挡位的内阻一目了然。
ID:188748 发表于 2018-9-6 18:05 | 只看该作者
好的,谢谢各位
ID:188748 发表于 2018-9-6 18:08 | 只看该作者
我该怎么测量才能得到准确的10M欧的分压值,我用ads1115这款adc芯片能采到1.65v吗?
ID:394872 发表于 2018-9-7 10:04 | 只看该作者
需要将分路电阻的阻值减小
ID:240758 发表于 2018-9-7 10:24 | 只看该作者
内阻原因!换个更好的万用表,Fluke,会解决
ID:373388 发表于 2018-9-7 11:22 | 只看该作者
你的10M电阻都接近万用表的内阻了,万用表并联所测电阻后,相当于给所测10M电阻又并联了一个电阻(万用表内阻)。所以影响到你的测试结果了
