查看: 1292|回复: 3
大家好,我想通过串口然后在PC端按1,LED亮,请问我这个程序有什么问题呢
ID:393776 发表于 2018-9-4 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg51.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit led=P2^0;
u8 i;
void UsartInit()
TMOD=0X20;
TH1=0xF3;
TL1=0xF3;
PCON=0x80;
TR1=1;
SCON=0x50;
ES=1;
EA=1;
UsartInit();
while(1);
void Usart() interrupt 4
u8 receiveDate=SBUF;
RI=0;
i=SBUF;
switch(i)
  case(1):led=0;break;
SBUF=receiveDate;
while(!TI);
TI=0;
ID:392682 发表于 2018-9-5 06:10 来自手机 | 显示全部楼层
u8  receiveDate=SBUF;这句话感觉有点问题。  case(1)这样写也可以嘛?没用过。case 1:led=0;break。)
ID:164602 发表于 2018-9-5 07:59 | 显示全部楼层
我在我的板子上试验了,没问题。
不过,要提醒你:你想在PC上按键就立即控制灯,目前是不可能的。因为你必须用串口调试工具,且发送数字1才能控制灯,不是你一按键就控制灯。
如果想那样直接控制灯,必须在PC上有相应的程序。
ID:393776 发表于 2018-9-5 15:48 来自手机 | 显示全部楼层
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-9-5 07:59
我在我的板子上试验了,没问题。
不过,要提醒你:你想在PC上按键就立即控制灯,目前是不可能的。因为你必 ...
咦,好的,谢谢!
