查看: 6207|回复: 12
PID温度控制的STM32程序源码
ID:394074 发表于 2018-9-5 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "pid.h"
  2. #include "tm1640.h"
  3. #define K_percent  50
  4. #define T   0.1      //采样周期为1s
  5. #define Ti  10000  //积分常数
  6. #define Td  0  //微分常数
  7. Struct_pid_def PID_Temp;
  8. extern u16 Pump_Temp;
  9. void PID_init(void)
  10. {
  11. /*
  12.         PID_Temp.Kp=20;//K_percent;
  13.   PID_Temp.Ki=0.2;//K_percent*(T/Ti);//积分系数
  14.   PID_Temp.Kd=1;//K_percent*(Td/T);//微分系数
  15. */
  16.
  17.   PID_Temp.Kp=50;//K_percent;
  18.   PID_Temp.Ki=1.5;//K_percent*(T/Ti);//积分系数
  19.   PID_Temp.Kd=2.5;//K_percent*(Td/T);//
  20.
  21.   PID_Temp.Set_value=50;//设定输出值
  22.
  23.
  24.   PID_Temp.Now_value=Pump_Temp;        //当前输出值
  25.   PID_Temp.Last_value=0;//上一次输出值
  26.   PID_Temp.Pre_value=0;        //前一次输出值
  27. }
  28. int Pid_calc(Struct_pid_def *PID)
  29. {
  30.         int Ek=0,Ek_Last=0,Ek_Pre=0;
  31.         volatile float Pid_out=0;//定义当前误差,上一次误差,前一次误差及pid的调整输出值
  32.         PID->Now_value=Pump_Temp;        //当前输出值
  33.
  34.         Ek=(PID->Set_value)-(PID->Now_value);//计算当前误差
  35.
  36.
  37.
  38.         Ek_Last=PID->Set_value-PID->Last_value;//计算当前误差
  39.         Ek_Pre=PID->Set_value-PID->Pre_value;//计算当前误差
  40.
  41.
  42.   Pid_out=(Ek-Ek_Last)*PID->Kp + PID->Ki*Ek + (PID->Kd)*(Ek-2*Ek_Last+Ek_Pre);
  43.
  44.
  45.   PID->Pre_value=        PID->Last_value;//存储前次值
  46.   PID->Last_value=PID->Now_value;//存储上次值
  47.
  48.         return (int)Pid_out;
  49. }
  50. u16 PID_Ctrl(void)
  51. {
  52.         int Hot_percent;
  53.
  54.   Hot_percent+=Pid_calc(&PID_Temp);
  55. if(Hot_percent<0)
  56. {
  57. Hot_percent=0;
  58. }
  59. if(Hot_percent>100)
  60. {
  61. Hot_percent=100;
  62. }
  63.
  64.         SEG_display(PID_Temp.Set_value,Hot_percent,Pump_Temp);
  65. return Hot_percent;
  66. }
全部资料51hei下载地址:
PID实验.rar (374.52 KB, 下载次数: 263)
ID:394074 发表于 2018-9-5 15:39 | 显示全部楼层
这是PID.C文件内的代码,仅供参考
自己给自己顶帖
ID:346116 发表于 2018-9-30 23:54 | 显示全部楼层
pid控制难点不编程而在整定
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:113433 发表于 2019-1-17 12:10 | 显示全部楼层
很值得參考 謝謝
ID:267330 发表于 2019-1-18 08:45 | 显示全部楼层
温度控制代码啊
ID:473960 发表于 2019-1-31 22:50 | 显示全部楼层
Firstime 发表于 2018-9-5 15:39
这是PID.C文件内的代码,仅供参考
为什么用不了啊
自己给自己顶帖
怎么用啊 好像没有作用
ID:18591 发表于 2019-2-4 15:05 | 显示全部楼层
感謝分享 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:465064 发表于 2019-2-25 13:19 | 显示全部楼层
好东西,学习了
ID:294005 发表于 2019-2-25 15:33 | 显示全部楼层
楼主有没有防过冲的PID算法啊?
ID:371270 发表于 2019-12-2 17:46 | 显示全部楼层
楼主 NTC用的什么型号呀   真是谢谢楼主
ID:841387 发表于 2020-11-12 15:12 | 显示全部楼层
我还想要图
