查看: 3344|回复: 2
LCD1602显示DS18B20温度(两位小数)
ID:277616 发表于 2018-9-9 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有报警和其他功能,因为是测人体表面温度,就没有考虑复数。
优点是程序简明清晰,可以作为基础参考
采用的是HC6800-ES V2.0开发板,所以接口需要自己根据实际情况改变
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar num;
  5. float f_temp;
  6. sbit DQ=P3^7;
  7. sbit lcdrs=P2^6;
  8. sbit RW=P2^5;
  9. sbit lcden=P2^7;
  10. uchar table0[6]={'0'};
  11. void delay_us(uint i)
  12. {
  13.         while(i--);
  14. }
  15. void delay(uint z)
  16. {
  17.         uint x,y;
  18.         for(x=z;x>0;x--)
  19.         for(y=110;y>0;y--);
  20. }
  21. void write_com(uchar com)
  22. {
  23.         lcden=0;
  24.         lcdrs=0;
  25.         RW=0;
  26.         P0=com;
  27.         delay(1);
  28.         lcden=1;
  29.         delay(5);
  30.         lcden=0;
  31. }
  32. void write_data(uchar date)
  33. {
  34.         lcden=0;
  35.         lcdrs=1;
  36.         RW=0;
  37.         P0=date;
  38.         delay(1);
  39.         lcden=1;
  40.         delay(5);
  41.         lcden=0;
  42. }
  43. void init()
  44. {  RW=0;
  45.    lcden=0;
  46.    write_com(0x38);
  47.    write_com(0x0c);
  48.    write_com(0x06);
  49.    write_com(0x01);
  50.    write_com(0x80);
  51. }
  52. void Init_DS18B20(void)
  53. {
  54.         uchar x=0;
  55.         DQ = 0;
  56.         x=103;
  57.         while(x>0)x--;
  58.         DQ=1;
  59.         x=4;
  60.         while(x>0)x--;
  61. }
  62. uchar ReadOneChar(void)
  63. {
  64.         uchar i=0;
  65.         uchar dat = 0;
  66.         for (i=8;i>0;i--)
  67.         {
  68.           DQ = 0;
  69.       dat>>=1;
  70.       DQ = 1;
  71.      if(DQ)
  72.       dat|=0x80;
  73.       delay_us(40);
  74.         }
  75.    return(dat);
  76. }
  77. void WriteOneChar(uchar dat)
  78. {
  79.         uint i;
  80.         uchar j;
  81.         bit testb;
  82.         for(j=1;j<=8;j++)
  83.         {
  84.                 testb=dat&0x01;
  85.                 dat=dat>>1;
  86.                 if(testb)
  87.                 {
  88.                         DQ=0;
  89.                         i++;i++;
  90.                         DQ=1;
  91.                         i=8;while(i>0)i--;
  92.                 }
  93.                 else
  94.                 {
  95.                         DQ=0;
  96.                         i=8;while(i>0)i--;
  97.                         DQ=1;
  98.                         i++;i++;
  99.                 }
  100.         }
  101. }
  102. uint ReadTemp(void)
  103. {
  104.         uchar a=0,b=0;
  105.         uint temp=0;
  106.         Init_DS18B20();
  107.         delay(1);
  108.         WriteOneChar(0xCC);
  109.         WriteOneChar(0x44);
  110.         Init_DS18B20();
  111.         delay(1);
  112.         WriteOneChar(0xCC);
  113.         WriteOneChar(0xBE);
  114.
  115.         a=ReadOneChar();
  116.         b=ReadOneChar();
  117.         temp = b<<8;
  118.         temp |= a;
  119.         f_temp=temp*0.0625;
  120.         temp=f_temp*100+0.5;
  121.         return temp;
  122. }
  123. void show_WD(uint t)
  124. {
  125.            table0[0]='+';
  126.            table0[1]=(t/1000)+'0';
  127.      table0[2]=(t/100%10)+'0';
  128.      table0[3]='.';
  129.      table0[4]=(t/10%10)+'0';
  130.            table0[5]=(t%10)+'0';
  131.            write_com(0x80);
  132.            for(num=0;num<6;num++)
  133.               write_data(table0[num]);
  134. }
  135. void main()
  136. {
  137.         RW=0;
  138.         init();
  139.         while(1)
  140.         {
  141.                         show_WD(ReadTemp());
  142.                         delay(1);
  143.         }
  144. }
ID:386381 发表于 2018-9-10 07:23 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
ID:432874 发表于 2018-12-4 19:31 | 只看该作者
谢谢分享!!!
