查看: 2432|回复: 4
单片机读取不了EEPROM内的值
ID:342895 发表于 2018-9-10 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
这是我写的门禁系统的一部分,在输入门的密码判断是否正确时出现了问题,在EEPROM内存储的是正确的密码,但好像Coderead()函数并未把密码读出并保存在CodeT1等变量内,导致就算我把正确密码输入也无法做出我指定的动作,麻烦各位大佬帮忙看看,谢谢。 门禁系统.rar (40.63 KB, 下载次数: 14)
最佳答案
查看完整内容
下载你的程序看了,主要看的是你的I2C程序,和我用的有很大的不同。 我的程序是一直用着的,肯定没问题,发给你看看——对应的就是你的I2C.c文件内容。 #include"i2c.h" /******************************************************************************* * 函数名 : Delay10us() * 函数功能 : 延时 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ******************************************************** ...
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:164602 发表于 2018-9-10 16:06 | 只看该作者
#include"i2c.h"
* 函数名         : Delay10us()
* 函数功能                   : 延时
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Delay10us()
        unsigned char a,b;
        for(b=1;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
* 函数名         : I2cStart()
* 函数功能                   : 起始信号:在SCL时钟信号在高电平期间SDA信号产生一个下降沿
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
* 备注           : 起始之后SDA和SCL都为0
void I2cStart()
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立时间是SDA保持时间>4.7us
        SDA=0;
        Delay10us();//保持时间是>4us
        SCL=0;
        Delay10us();
* 函数名         : I2cStop()
* 函数功能                   : 终止信号:在SCL时钟信号高电平期间SDA信号产生一个上升沿
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
* 备注           : 结束之后保持SDA和SCL都为1;表示总线空闲
void I2cStop()
        SDA=0;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立时间大于4.7us
        SDA=1;
        Delay10us();
* 函数名         : I2cSendByte(unsigned char num)
* 函数功能                   : 通过I2C发送一个字节。在SCL时钟信号高电平期间,保持发送信号SDA保持稳定
* 输入           : num
* 输出                  : 0或1。发送成功返回1,发送失败返回0
* 备注           : 发送完一个字节SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要发送8位,从最高位开始
                SDA=dat>>7;         //起始信号之后SCL=0,所以可以直接改变SDA信号
                dat=dat<<1;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();//建立时间>4.7us
                SCL=0;
                Delay10us();//时间大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        while(SDA)//等待应答,也就是等待从设备把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超过2000us没有应答发送失败,或者为非应答,表示接收结束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;
        Delay10us();
        return 1;
* 函数名         : I2cReadByte()
* 函数功能                   : 使用I2c读取一个字节
* 输入           : 无
* 输出                  : dat
* 备注           : 接收完一个字节SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
        unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;                        //起始和发送一个字节之后SCL都是0
        Delay10us();
        for(a=0;a<8;a++)//接收8个字节
                SCL=1;
                Delay10us();
                dat<<=1;
                dat|=SDA;
                Delay10us();
                SCL=0;
                Delay10us();
        return dat;
ID:342895 发表于 2018-9-11 16:32 | 只看该作者
我的程序是一直用着的,肯定没问题, ...
你好,我看了一下你发的代码,不过感觉我们两个的代码是一样的啊
ID:342895 发表于 2018-9-11 17:18 | 只看该作者
感谢你的回答,不过不是i2c程序的问题,而是因为我的EEPROM初始化放在了定时器初始化的后面,导致无法将数据正常写入其中
ID:164602 发表于 2018-9-12 07:22 | 只看该作者
zeng152 发表于 2018-9-11 17:18
感谢你的回答,不过不是i2c程序的问题,而是因为我的EEPROM初始化放在了定时器初始化的后面,导致无法将 ...
哦,找到问题就好,谢谢你将解决的情况回复我,我也学习了。
