此代码主要用于学习,SAU-115
中断表:
taskStart 1
/* 此定时器用来计算程序运行时间 */
void TIME2_Cout_Init(void) 2
/* 此定时器用来计算imuupdate周期*/
void TIME5_Cout_Init(void) 3
taskbuhuo 4
/* 此定时器用于超声波捕获 */
void TIM4_IT_CH1_Init(u16 arr,u16 psc) 5
TIM3_CHx_IC 7
flytask 8
siyuanshutask 9
void TIM7_Count(u16 arr,u16 psc) 14 算yaw角
MS5611task 11
USART2 10
USART1 15
四元数函数失败保存
#include "siyuanshu.h"
#include "parameter.h"
#include "mymath.h"
#include "math.h"
#include "stdbool.h"
#define Kp 0.6f // proportional gain governs rate of convergence to accelerometer/magnetometer
#define Ki 0.3f // 0.001 integral gain governs rate of convergence of gyroscope biases
/* 加速计均方根积分滤波常量 */
#define NORM_ACC_LPF_HZ 10
/* 误差积分滤波常量 */
#define REF_ERR_LPF_HZ 1
/* 角度转弧度比例 */
#define ANGLE_TO_RADIAN 0.017453293f
/* 2倍角度转弧度比例 */
#define IMU_INTEGRAL_LIM 0.034906585f
/* 加速度:由下向上方向的加速度在加速度计的分量 */
XYZfloat reference_v={0};
/* 磁力计均方根 */ /* 磁力计数据 除以 均方根 */
float mag_norm=0 ,mag_norm_xyz=0 ;
/* 匹配好方位的磁力计数据 */
XYZfloat mag_sim_3d={0};
/* 四元数的W X Y Z */
float ref_q[4] = {1,0,0,0};
/* 加速计均方根 *//* 四元数均方根 */
float norm_acc=0,norm_q=0;
/* 加速计均方根积分滤波 */
float norm_acc_lpf=0;
/* 数据处理过程量结构体 */
ref_t ref={0};
/* 解锁判断标志
0未解锁 1已经解锁 */
extern u8 unlocked_to_fly;
/* 最终计算出的姿态 单位 角度 */
float IMU_Roll=0,IMU_Pitch=0,IMU_Yaw=0;
void simple_3d_trans(XYZfloat *ref, XYZfloat *in, XYZfloat *out) //小范围内正确。
static s8 pn;
static float h_tmp_x,h_tmp_y;
h_tmp_x = my_sqrt(my_pow(ref->z) + my_pow(ref->y));
h_tmp_y = my_sqrt(my_pow(ref->z) + my_pow(ref->x));
pn = ref->z < 0? -1 : 1;
out->x = ( h_tmp_x *in->x - pn *ref->x *in->z ) ;
out->y = ( pn *h_tmp_y *in->y - ref->y *in->z ) ;
out->z = ref->x *in->x + ref->y *in->y + ref->z *in->z ;
void imuUpdate(float half_T,XYZfloat acc,XYZfloat gyro,XYZfloat Mag,FlyZITAI *ZITAI)
//误差积分滤波比例
float ref_err_lpf_hz=0;
static float yaw_correct=0;
static float yaw_mag=0;
static char temp_i=0;
static XYZfloat mag_tmp={0};
float mag_norm_tmp=0;
/* 积分滤波比例 */
mag_norm_tmp=20*(6.28f*half_T);
/* 磁力计均方根计算 */
mag_norm_xyz=my_sqrt(Mag.x*Mag.x+Mag.y*Mag.y+Mag.z*Mag.z);
/* 数据正常 */
if(mag_norm_xyz!=0)
mag_tmp.x+=mag_norm_tmp*(Mag.x/(mag_norm_xyz)-mag_tmp.x);
mag_tmp.y+=mag_norm_tmp*(Mag.y/(mag_norm_xyz)-mag_tmp.y);
mag_tmp.z+=mag_norm_tmp*(Mag.z/(mag_norm_xyz)-mag_tmp.z);
/* 引用加速度计分量作为参考,磁力方位匹配计算 */
simple_3d_trans(&reference_v,&mag_tmp,&mag_sim_3d);
/* 匹配好方位的磁力计数据 均方根计算 */
mag_norm = my_sqrt(mag_sim_3d.x * mag_sim_3d.x + mag_sim_3d.y *mag_sim_3d.y);
/* 数据正常 */
if( mag_sim_3d.x != 0 && mag_sim_3d.y != 0 && mag_sim_3d.z != 0 && mag_norm != 0)
{ /* 计算Y航向角度 单位角度 */
yaw_mag = fast_atan2( ( mag_sim_3d.x/mag_norm ) , ( mag_sim_3d.y/mag_norm) ) *57.324841f;
/* 加速度:由下向上方向的加速度在加速度计X分量 */
reference_v.x = 2*(ref_q[1]*ref_q[3] - ref_q[0]*ref_q[2]);
/* 加速度:由下向上方向的加速度在加速度计Y分量 */
reference_v.y = 2*(ref_q[2]*ref_q[3] + ref_q[0]*ref_q[1]);
/* 加速度:由下向上方向的加速度在加速度计Z分量 */
reference_v.z = 1 - 2*(ref_q[1]*ref_q[1] + ref_q[2]*ref_q[2]);
/* 加速计均方根 估值约4096 */
norm_acc = my_sqrt(acc.x*acc.x + acc.y*acc.y + acc.z*acc.z);
if(ABS(acc.x)<4400 && ABS(acc.y)<4400 && ABS(acc.z)<4400 )
/* 加速度计数值 除以加速计均方根 */
acc.x = acc.x / norm_acc;
acc.y = acc.y / norm_acc;
acc.z = acc.z / norm_acc;
/* 数据正常 */
if( 3800 < norm_acc && norm_acc < 4400 )
/* 叉乘得到误差 */
ref.err_tmp.x = acc.y*reference_v.z - acc.z*reference_v.y;
ref.err_tmp.y = acc.z*reference_v.x - acc.x*reference_v.z;
//ref.err_tmp.z = acc.x*reference_v.y - acc.y*reference_v.x;
/* 误差积分滤波比例 */
ref_err_lpf_hz = REF_ERR_LPF_HZ *(6.28f *half_T);
/* 误差积分滤波 */
ref.err_lpf.x += ref_err_lpf_hz *( ref.err_tmp.x - ref.err_lpf.x );
ref.err_lpf.y += ref_err_lpf_hz *( ref.err_tmp.y - ref.err_lpf.y );
//ref.err_lpf.z += ref_err_lpf_hz *( ref.err_tmp.z - ref.err_lpf.z);
ref.err.x = ref.err_lpf.x;
ref.err.y = ref.err_lpf.y;
//ref.err.z = ref.err_lpf.z;
/* 数据异常 */
ref.err.x = 0 ;
ref.err.y = 0 ;
/* 误差积分 */
ref.err_Int.x += ref.err.x *Ki *2 *half_T ;
ref.err_Int.y += ref.err.y *Ki *2 *half_T ;
ref.err_Int.z += ref.err.z *Ki *2 *half_T ;
/* 积分限幅 */
ref.err_Int.x = LIMIT(ref.err_Int.x, - IMU_INTEGRAL_LIM ,IMU_INTEGRAL_LIM );
ref.err_Int.y = LIMIT(ref.err_Int.y, - IMU_INTEGRAL_LIM ,IMU_INTEGRAL_LIM );
ref.err_Int.z = LIMIT(ref.err_Int.z, - IMU_INTEGRAL_LIM ,IMU_INTEGRAL_LIM );
// //if( reference_v.z >= 0.0f )
yaw_correct = Kp *0.1f *To_180_degrees(yaw_mag - IMU_Yaw);
//// else
//// yaw_mag+=180.0f;
//// yaw_correct = Kp *0.1f *To_180_degrees(yaw_mag - IMU_Yaw);
/* 引用陀螺仪数据 */
ref.g.x = (gyro.x - reference_v.x *yaw_correct) *ANGLE_TO_RADIAN + ( Kp*(ref.err.x + ref.err_Int.x) ) ;
ref.g.y = (gyro.y - reference_v.y *yaw_correct) *ANGLE_TO_RADIAN + ( Kp*(ref.err.y + ref.err_Int.y) ) ;
ref.g.z = (gyro.z - reference_v.z *yaw_correct) *ANGLE_TO_RADIAN;
/* 更新四元数 */
ref_q[0] = ref_q[0] +(-ref_q[1]*ref.g.x - ref_q[2]*ref.g.y - ref_q[3]*ref.g.z)*half_T;
ref_q[1] = ref_q[1] + (ref_q[0]*ref.g.x + ref_q[2]*ref.g.z - ref_q[3]*ref.g.y)*half_T;
ref_q[2] = ref_q[2] + (ref_q[0]*ref.g.y - ref_q[1]*ref.g.z + ref_q[3]*ref.g.x)*half_T;
ref_q[3] = ref_q[3] + (ref_q[0]*ref.g.z + ref_q[1]*ref.g.y - ref_q[2]*ref.g.x)*half_T;
/* 计算四元数均方根 */
norm_q = my_sqrt(ref_q[0]*ref_q[0] + ref_q[1]*ref_q[1] + ref_q[2]*ref_q[2] + ref_q[3]*ref_q[3]);
/* 四元数 除以四元数均方根,保证范围1以内 */
ref_q[0] = ref_q[0] / norm_q;
ref_q[1] = ref_q[1] / norm_q;
ref_q[2] = ref_q[2] / norm_q;
ref_q[3] = ref_q[3] / norm_q;
/* 四元数转换到欧拉角 算法 */
IMU_Roll = fast_atan2(2*(ref_q[0]*ref_q[1] + ref_q[2]*ref_q[3]),1 - 2*(ref_q[1]*ref_q[1] + ref_q[2]*ref_q[2])) *57.324841f ;
IMU_Pitch = asin(2*(ref_q[1]*ref_q[3] - ref_q[0]*ref_q[2])) *57.324841f ;
IMU_Yaw = fast_atan2(2*(-ref_q[1]*ref_q[2] - ref_q[0]*ref_q[3]),2*(ref_q[0]*ref_q[0] + ref_q[1]*ref_q[1]) - 1) *57.324841f ;
ZITAI->pitch=IMU_Pitch;
ZITAI->roll=IMU_Roll;
ZITAI->yaw=IMU_Yaw;
// xQueueOverwrite(MpudataHandle1,&Getdata1.acc);
// xQueueOverwrite(MpudataHandle2,&Getdata1.gyro);
//printf("gx:%f gy:%f gz:%f\r\n",Getdata.gyro.x,Getdata.gyro.y,Getdata.gyro.z);
//printf(" ax:%f ay:%f az:%f gx:%f gy:%f gz:%f\r\n",Getdata1.acc.x,Getdata1.acc.y,Getdata1.acc.z,Getdata1.gyro.x,Getdata1.gyro.y,Getdata1.gyro.z);
// printf("magx:%f y:%f z:%f\r\n",myMag.x,myMag.y,myMag.z);
// u8 i=0,T=1;
// TIM1_OC_CH1234_Init(254,83);
// if(T)
// i++;
// else
// i--;
// if(i==250)
// T=0;
// if(i==0)
// T=1;
// TIM1->CCR1=i;
// TIM1->CCR2=i;
// TIM1->CCR3=i;
// TIM1->CCR4=i;
Magy= (((int16_t)ak8975_buffer[1])<<8 | ak8975_buffer[0]);
Magx= (((int16_t)ak8975_buffer[3])<<8 | ak8975_buffer[2]);
Magz=-(((int16_t)ak8975_buffer[5])<<8 | ak8975_buffer[4]);
- #include "sensor_to_fly.h"
- #include "go_fly.h"
- TaskHandle_t taskStartHandle;
- void taskStart(void *parameter);
- extern TaskHandle_t taskbuhuoHandle;
- extern TaskHandle_t taskMS5611Handle;
- extern TaskHandle_t siyuanshuHandle;
- extern TaskHandle_t flytaskHandle;
- int main(void)
- rxState = waitForStartByte1;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
- delay_init(168);
- uart_init(115200);
- LED_Init();
- I2c_Soft_Init();
- TIME5_Cout_Init();
- TIME2_Cout_Init();
- IWDG_Init(4,500);
- usart2_Init(115200);
- TIM1_OC_CH1234_Init(8190,3);
- TIM1->CCR1=0;
- TIM1->CCR2=0;
- TIM1->CCR3=0;
- TIM1->CCR4=0;
- Read_pid_Flash();
- xTaskCreate(taskStart,"taskStart",256,NULL,1,&taskStartHandle);
- vTaskStartScheduler();
- taskENTER_CRITICAL();
- xTaskCreate(taskbuhuo,"taskbuhuo",400,NULL,4,&taskbuhuoHandle);
- xTaskCreate(flytask,"flytask",500,NULL,8,&flytaskHandle);
- xTaskCreate(siyuanshutask,"siyuanshutask",500,NULL,9,&siyuanshuHandle);
- xTaskCreate(MS5611task,"MS5611task",256,NULL,11,&taskMS5611Handle);
- vTaskDelete(taskStartHandle);
- taskEXIT_CRITICAL();
TICK重生.rar
(787.03 KB, 下载次数: 136)
