查看: 26882|回复: 235
两轮平衡小车是用51单片机好,还是stm32好?
ID:397454 发表于 2018-9-13 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单选投票, 共有 556 人参与投票 查看投票参与人
9.71% (54)
90.29% (502)
您所在的用户组没有投票权限
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
来自 2#
ID:831462 发表于 2020-10-18 20:23 | 只看该作者
STM32主频高,外设丰富,有PWM、AD、DA这些常用外设,而51单片机速度较慢,而且很多外设都要外接,用起来不方便。
最重要的是STM32很热门,网上想找资料很方便,自学起来也十分轻松。
ID:375092 发表于 2018-9-13 19:48 | 只看该作者
只要还是看你熟悉什么单片机,51的管脚配置简单,但是资源相对于stm32较少,虽然stm32很强大,但是你不会或是到时候管脚的地方编写不出来,岂不是一切都白费了,32的处理速度和计算都比c51优越很多,最终的选择还是在于你自己,还要看自己能干什么
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:275626 发表于 2018-9-13 20:40 | 只看该作者
主要是看你对哪款单片机熟悉,51操作相比较于32写驱动的时候比较简单,理解也容易,网上有大量的成熟的可借鉴的代码。32如果是初学者的话,即使用HAL开发,遇到问题解决需要查阅数据手册浪费大量时间,但32的资源和主频比51多一些,看你个人选择。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:395926 发表于 2018-9-13 21:24 | 只看该作者
32功能更多,处理的速度也快的多,我们学校的普遍是用的32
ID:397690 发表于 2018-9-13 22:12 来自手机 | 只看该作者
51的片内资源及引脚数太少了,而且运行速度还比较慢,不如32好实现
ID:396778 发表于 2018-9-14 06:38 来自手机 | 只看该作者
32的功能更强大做平衡车最好选用32或DSP,这样更安全
ID:288841 发表于 2018-9-14 08:35 来自手机 | 只看该作者
看你的能力与需求哦,
ID:280486 发表于 2018-9-14 09:06 | 只看该作者
51可能性能不够,单周期的可能也不行。以前做过一个四轮的平衡小车。蓝牙控制加lcd1602显示,6050的模块。用了一个12c5a60s2和89c52才勉强能工作。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:267330 发表于 2018-9-14 09:23 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:397874 发表于 2018-9-14 12:04 | 只看该作者
主要看你熟悉哪一种,多多练习,各有各的优点
ID:396783 发表于 2018-9-14 12:09 | 只看该作者
51功能太简单了, 无法满足要求。
ID:386602 发表于 2018-9-14 14:53 | 只看该作者
用51单片机就可以了。
ID:211052 发表于 2018-9-14 15:08 | 只看该作者
你的需求是什么?满足要求,51,STm32都好。
ID:397968 发表于 2018-9-14 15:25 | 只看该作者
从方便后期升级角度来分析的话,选择STM32好一些,代码资源,芯片性能都是STM32更强
ID:398010 发表于 2018-9-14 16:21 | 只看该作者
32好,资源丰富,功能强大,运行速度也快
ID:76817 发表于 2018-9-16 11:28 | 只看该作者
STM32性能要比51高很多
ID:398595 发表于 2018-9-16 11:41 | 只看该作者
32的话能接的模块更多,对于后面的开发有较大帮助
ID:398587 发表于 2018-9-16 11:48 | 只看该作者
51够用的话,就用51
ID:398877 发表于 2018-9-17 09:50 | 只看该作者
stm32还是要学的,毕竟51性能太低,将来工作还是32用的多
ID:399397 发表于 2018-9-18 10:35 | 只看该作者
51的片内资源引脚数少,运行速度慢,不如32好实现,32的功能更强大做平衡车最好选用32或DSP,具体还是你的需求
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:399336 发表于 2018-9-18 11:25 | 只看该作者
首先考虑对哪个使用熟悉,个人觉得32的要比51好些,51能接的模板比32的要少,而且运算速度和计数都比51快!
ID:399456 发表于 2018-9-18 12:02 | 只看该作者
51已经够用的时候 我就没必要用32了
ID:349364 发表于 2018-9-18 14:34 | 只看该作者
两个精通程度差不多肯定是stm32了,
ID:399531 发表于 2018-9-18 15:08 | 只看该作者
stm32还是要学的
ID:399545 发表于 2018-9-18 15:30 | 只看该作者
51不得行,端口太少太少了
ID:399543 发表于 2018-9-18 15:35 | 只看该作者
51简单点,但是资源没有32多
ID:392391 发表于 2018-9-18 18:14 | 只看该作者
stm32可扩展功能更多
ID:399303 发表于 2018-9-18 18:49 | 只看该作者
32贵但好 51便宜但弱
ID:281113 发表于 2018-9-30 12:21 | 只看该作者
建议用STM32,一家之言。
ID:397293 发表于 2018-9-30 15:45 | 只看该作者
51和32可以说是各自有各自的优缺点,主要是看你项目中的需求。
ID:404416 发表于 2018-9-30 15:46 | 只看该作者
32,便宜好用
ID:404239 发表于 2018-9-30 16:39 | 只看该作者
stm32好,电机编码器AB相测速以及mpu6050陀螺仪用stm32比较好做
ID:404599 发表于 2018-10-1 11:09 | 只看该作者
还是32好一点……?51感觉还是有局限
ID:373388 发表于 2018-10-1 11:39 | 只看该作者
用51估计处理速度不够用哦
ID:358065 发表于 2018-10-1 16:48 | 只看该作者
32功能更强大一点
ID:402841 发表于 2018-10-1 17:15 | 只看该作者
朱要是看你能熟练的操纵两块,萝卜白菜,各有所爱,每个人都有擅长的一面,主要取决于自己;、
ID:359588 发表于 2018-10-1 17:42 | 只看该作者
我觉得51便宜,用最低成本做产品最好
ID:404691 发表于 2018-10-1 18:00 来自手机 | 只看该作者
推荐用32,功能更强大,资源更丰富。也是一个学习的过程吧
ID:313718 发表于 2018-10-1 18:36 | 只看该作者
stm32,现在一般都用这个了,我的课设也是这个
ID:404707 发表于 2018-10-1 19:27 | 只看该作者
支持一下,回复一个
