查看: 1901|回复: 6
关于单片机蜂鸣器程序有问,不理解高4位控制蜂鸣次数,低4位控制蜂鸣时长的语句
ID:250287 发表于 2018-9-15 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char BeepTime;
const unsigned char BeepTab[4]={6,10,20,50};
void Sound_Control(void)
        unsigned char temp;
        if(BeepDelay == 0)
                temp = BeepTime;
                if(Flg_Beep == 1)
                        Flg_Beep = 0;
                        temp >>= 2; //temp = temp / 4;
                        if((temp&0xf0) != 0)
                                Flg_Beep = 1;
                                BeepTime -= 0x10;
                        else return;
                temp &= 0x03;
                BeepDelay = BeepTab[temp];
__interrupt static void r_tau0_channel4_interrupt(void) //定时中断函数 125us
        if(Flg_Beep == 1)
                if(M_Buz == M_IN) M_Buz = M_OUT;
                _Buz ^= 1;
        {        _Buz = 0;
                M_Buz = M_IN;
                Sound_Control();
不太能理解为什么BeepTime这个变量可以做到高4位控制蜂鸣次数,低4位控制蜂鸣时长,有大神可以解析下吗
ID:250287 发表于 2018-9-15 15:39 | 显示全部楼层
if(M_Buz == M_IN) M_Buz = M_OUT;M_Buz = M_IN;这里是设置I/O口为输入还是输出
ID:94031 发表于 2018-9-16 10:17 | 显示全部楼层
这一部分根据前4位结果处理:
                                Flg_Beep = 1;
                                BeepTime -= 0x10;
这一部分根据后三位结果处理:
temp &= 0x03;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:261288 发表于 2018-9-17 08:18 | 显示全部楼层
这个定时中断处理函数是啥意思?有调用吗?请注释,
ID:250287 发表于 2018-9-19 14:29 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2018-9-16 10:17
这一部分根据前4位结果处理:
感谢!!!
ID:250287 发表于 2018-9-19 14:31 | 显示全部楼层
这一部分根据前4位结果处理:
                 if(Flg_Beep == 1)
                        Flg_Beep = 0;
                        temp >>= 2;
这里一段是做什么用的呢?
ID:94031 发表于 2018-9-25 16:21 | 显示全部楼层
15796245 发表于 2018-9-19 14:31
if(Flg_Beep == 1)
                        Flg_Beep =  ...
如果前4位不等于0, Flg_Beep = 0;  temp >>= 2;
