查看: 1717|回复: 1
自制单片机秒表
ID:398502 发表于 2018-9-15 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚学单片机  这里是自制的一个秒表程序  功能:K1  开始暂停
K2  保存数码管数据
K3  将保存的数据回显
K4  清零
数码管显示用到的是138译码器。
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit k1=P3^1;
  8. sbit k2=P3^0;
  9. sbit k3=P3^2;
  10. sbit k4=P3^3;
  11. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  13. u8 ssec,sec,min;
  14. u8 DisplayData[8];
  15. u8 i;
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 数 名         : delay
  18. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  19. *******************************************************************************/
  20. void delay(u16 i)
  21. {
  22.         while(i--);
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函 数 名         : Timer0Init
  26. * 函数功能                   : 定时器0初始化
  27. * 输    入         : 无
  28. * 输    出         : 无
  29. *******************************************************************************/
  30. void Timer0Init()
  31. {
  32.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  33.         TH0=0Xd8;        //给定时器赋初值,定时10ms
  34.         TL0=0Xf0;
  35.         ET0=1;//打开定时器0中断允许
  36.         EA=1;//打开总中断
  37.         TR0=0;
  38.         //关闭定时器
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函 数 名         : DigDisplay
  42. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  43. *******************************************************************************/
  44. void DigDisplay()
  45. {
  46.         for(i=0;i<8;i++)
  47.         {
  48.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  49.                 {
  50.                         case(0):
  51.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  52.                         case(1):
  53.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  54.                         case(2):
  55.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  56.                         case(3):
  57.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  58.                         case(4):
  59.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  60.                         case(5):
  61.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  62.                         case(6):
  63.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  64.                         case(7):
  65.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  66.                 }
  67.                 P0=DisplayData[i];//发送段码
  68.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  69.                 P0=0x00;//消隐
  70.         }
  71. }
  72. void datapros()
  73. {
  74.         DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
  75.         DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
  76.         DisplayData[2]=0x40;
  77.         DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
  78.         DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
  79.         DisplayData[5]=0x40;
  80.         DisplayData[6]=smgduan[min%10];
  81.         DisplayData[7]=smgduan[min/10];
  82. }
  83. void qingling()
  84. {
  85.         ssec=0;
  86.         sec=0;
  87.         min=0;
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * 函 数 名       : main
  91. * 函数功能                 : 主函数
  92. * 输    入       : 无
  93. * 输    出             : 无
  94. *******************************************************************************/
  95. void keypros()
  96. {
  97.         u16 m,n,q;
  98.         if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
  99.         {
  100.                 delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  101.                 if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
  102.                 {
  103.
  104.                         TR0=~TR0;
  105.                         while(k1==0);
  106.                 }
  107.                 while(!k1);         //检测按键是否松开
  108.         }
  109.         if(k2==0)                  //检测按键K1是否按下
  110.         {
  111.                 delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  112.                 if(k2==0)         //再次判断按键是否按下
  113.                 {
  114.                         m=ssec;
  115.                         n=sec;
  116.                         q=min;
  117.                 }
  118.          //检测按键是否松开
  119.         }
  120.    if(k3==0)                  //检测按键K2是否按下
  121.                 {
  122.                         delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  123.                         if(k3==0)         //再次判断按键是否按下
  124.                         {
  125.                                 for(i=0;i<8;i++)
  126.                                 {
  127.                                         P0=DisplayData[i];
  128.                                         ssec=m;
  129.                                         sec=n;
  130.                                         min=q;
  131.                     datapros();
  132.
  133.                                 }
  134.                         }
  135.          }
  136.         if(k4==0)                  //检测按键K4是否按下
  137.                 {
  138.                         delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  139.                         if(k4==0)         //再次判断按键是否按下
  140.                         {
  141.                                 for(i=0;i<8;i++)
  142.                                 {
  143.                                         P0=DisplayData[i];
  144.                                         qingling();
  145.                     datapros();
  146.                                 }
  147.                         }
  148. }
  149.
  150.
  151. //检测按键是否松开
  152.
  153. }
  154. void main()
  155. {
  156.          Timer0Init();
  157.          while(1)
  158.                 {
  159.                         datapros();
  160.                         keypros();
  161.                         DigDisplay();
  162.                 }
  163. }
  164. /*******************************************************************************
  165. * 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
  166. * 函数功能                   : 定时器0中断函数
  167. * 输    入         : 无
  168. * 输    出         : 无
  169. *******************************************************************************/
  170. void Timer0() interrupt 1
  171. {
  172.         TH0=0Xd8;        //给定时器赋初值,定时10ms
  173.         TL0=0Xf0;
  174.         ssec++;
  175.         if(ssec>=100)  //1s
  176.         {
  177.                 ssec=0;
  178.                 sec++;
  179.                 if(sec>=60)
  180.                 {
  181.                         sec=0;
  182.                         min++;
  183.                         if(min>=60)
  184.                         {
  185.                                 min=0;
  186.                         }
  187.                 }
  188.         }
  189. }
ID:1 发表于 2018-9-16 00:17 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
