Ctrl + o | 打开文件夹/文档
Ctrl + p | 打印设置
Esc | 从当前步骤退出
Shift +鼠标滚轮 | 向左/向右移动
Ctrl + C (或 Ctrl + Insert) | 复制
Ctrl + X (或 Shift + Delete) | 剪切
Ctrl + V (or Shift + Insert) | 粘贴
Ctrl + R | 复制或重新粘贴对象 (橡皮图章)
V + D | 查看文档
V + F | 查看适合放置的对象
Ctrl + H | 替换
X + A | 取消全部的选择
E + D | 删除对象
E + T | 补泪滴
Shift + R | 切换三种布线模式 (忽略, 避开或推挤)
Shift + E | 触发电气格点开/关
Ctrl + G | 弹出捕捉格点对话框
Ctrl + M | 测量距离
R + M | 测量任意两点间的距离
Q | 快速切换单位 (公制/英制)
Shist + 右键 | 旋转查看3D 视图
选中 + 空格 | 旋转元器件
P + L | 画线
P+ N | 放置网络标
Shift+S | 切换单层显示和多层显示
Shift + 空格键 | 在交互布线的过程中,切换布线形状
D+ O | 原理图文档选项设置
D + R | 设计规则
D + K | 多层置管理器
G | 切换格点
空格 | 90度翻转/切换布线
2/32D/3D | 来回切换
Ctrl + shift + 滚轮 | 层切换
左键 + X/Y | 左右/上下翻转
P + W | 原理图连线
P + B | 原理图放置总线
P + J | 原理图放置电路节点
P + R | 原理图放置端口
P + I + N | 原理图忽略
ERC | 检查
Ctrl + shift + V | 阵列粘贴
TAB | 键用于弹出该操作的属性
shift + s | 切换显示单个层
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
