查看: 36402|回复: 108
漫画图解电感,电容基础知识(生动形象的好教程)
ID:398515 发表于 2018-9-17 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TDK大咖用很形象的漫画和语言图解关于电容器和电感器的入门基础知识,让电子小白也能轻松的看懂,现在分享给大家.
^初次见面,我是电感器!
我是电子元器件的_种。也许您会想“什么是电子元器件”,其实,大家身边的手机、电脑、TV、游戏机等电子设备都是由电子元器件构成的。其中,我们电感器 也在负责各种各样的工作。现在已经进入了无所不在的网络社会,人们随时随地可以轻松使用和享受各类信息,我们的工作也愈发繁忙。下面,介绍一下我们电感器 界的众多伙伴以及取得的成绩!
欢迎来到电感器世界:
何谓电感器:
线圈由电线一圈圈缠绕而成,在线圈内融入电流后,则会像磁石一样产生磁力线
插入或取出磁石,线圈内有电流流过,这屙屎为了在线圈内流过电流,以产生与磁石的磁场方向相反的磁场
利用这种性质,就诞生了各种电子元器件,这一性质也得以应用到电动机及发电机上面
插入磁芯,则产生大量磁力线。这是因为磁芯上存在聚集磁力线的能力
这种生产磁力线的能力值称之为电感(L)。开发能够聚集大量磁力线的
磁导率(H)高的材料(磁芯)是TDK的专长。
电感的作用,粗分为两种:一种是整理信号;另一种是储蓄电能。电感的作用细分的话,主要有下面几种:
1、整理信号
    根据信号频率大小的不同,电感器发挥的作用也不同,这是因为频率越高,信号就越难通过。
   2、除去干扰信号,只让需要通过的信号通过
    通过电感器和发挥相反作用的电容器可制作成将需要的信号和不需要的信号分开的LC滤波器。
          另外需要注意的是,低通滤波器也可以用于除去高频干扰。
3、积蓄电能
       电感器内流动的电流产生磁场,该磁场再产生电流,通过这种方式,电感器可以将电能积蓄为磁能。这是通过线圈的电 感性实现的(反作用磁通量)。积蓄磁能的电感器,积蓄电能的电容器,通过与开关的组合构成调整电压的变频器,可保持电压稳定.
4、稳定电压
  蓄积磁能的电感器、蓄积电能的电容器、通过与开关的组合构成调整电压的变频器,可保持电压稳定。
          DC-DC变频器的原理:通过控制开关改变输出侧的电压。
各种类型的电感器:
卷线型信号电感器是TDK的基本电感器。其产品阵容强大,可根据客户规格要求,提供损耗少(电阻小)、能通过大量电流、精度高(低公差)等各类规格的电感器。
积层信号电感器与薄膜型抗干扰元器件:
各种用途的电感器家族:
手机线圈:
电感器的生产流程:
卷线与积层
电容器是什么?
摩擦一下塑料板,就能吸起头发来?这是由于摩擦产生了正电荷与负电荷,他们互相吸引造成的。这就是电容器的基本原理。不过,由电子部件组成的电容器不是靠摩擦,而是靠施加电压使其带电(充电)。
电容器储存电荷的能力称作静电容虽。电极面积越大或电极间距离越短,则静电容量越大。另外,根据电极板间的绝缘体(空气或电介质等}性质不同,静电容量也会有很大的不同,用来表示这种关系的是相对电容率。
电极面积越大静电容量越大
相对电容率越高静电容量越大
电极间距离越短静电容量越大
电容器的基本性质:
1.存储电荷
2.不使直流电流通过,而使交流电流通过
电容器不使直流电流通过。但是,接通交流电源,两张相对的电极板便开始交互反复充电,电场方向也随之反转,这被看做交流电流在电介质中流动
在电路中电容器的作用
电容器的基本性质是:存储电荷,不使直流电流通过而使交流电通过,这一特点以各种形式为应用在日常使用的电子产品的电路中.
1.蓄电
2.平滑(使电压变动变得平滑)
3.耦合 阻断直流电流仅让信号成分(交流电流)通过,由于电容器不使直流电流通过而只使交流电流通过,所以用于电路快的独立与耦合
4.去耦
对频率高的噪声成分起到旁路的作用,去耦电容器用于将噪声等交流成分接地释放(旁路作用),它也称作旁路电容器,还能起到向ic瞬间供应电流,抑制电源电压变动的作用.
重要:电容器使频率越高的交流电流越容易通过,电容器的静电容量越大越容易使交流电流通过
电容器与电抗器、线圈一起,被称三大被动电子部件。其中,电容器迄今为止已开发出了各种类型。电容器按照外观可以分为带导线型电容器和无导线的SMD(表面安装部件)型电容器。积层陶瓷贴片电容器为电子产品的小型化作出了很大贡献,成为现代电容器的主流。
形状有圆筒形、原版型、角板型、贴片型等,多种多样,云母电容是云母薄片和电极极板叠置起来构成的,纸质电容器是由绝缘纸与金属箔卷成卷状结构构成的
各种电容器的静电容量与频带
电容器最基本的特性是静电容量。积层陶瓷贴片电容器虽然小型却覆盖了广泛的静电容量范围。
各种电容器的静电容置范围
静电容量的单位来自法拉第,记住F.通常使用uF(微法=10负六次方F)pF(皮法=10负12次方F)
在低频和高频频率,使用的电容器是不相同的.在手机等高频率的无线通信中,几乎全部采用积层陶瓷贴片电容器
陶瓷电容器的特性/类型
通用陶瓷电容器大致可以分为低电容率系列(种类I)和高电容率系列(种类II两类,根据温度特性还可以进一步细分。温度特性由eia规格与jis规格等制定。这里将其中一例整理成下表。
根据电介质种类的类型与温度特性
用于dc-dc转换器的电容器:
下面是TDK的高清完整版pdf下载(非常形象生动的3个说明文档):
电容器指南.pdf (11.88 MB, 下载次数: 842)
电感器&抗干扰元器件指南.pdf (10.07 MB, 下载次数: 763)
电力电子相关指南.pdf (9.61 MB, 下载次数: 901)
参与人数 6黑币 +104 收起 理由
夜空之巅 + 30 好资料!
AAA_MCU + 9 绝世好帖!
nmhhjzl + 15 很给力!
lyxxzrb + 15 共享资料的黑币奖励!
布莱克先生 + 5 很给力!
dww465757120 + 30 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏114 分享淘帖 顶18 踩
ID:1 发表于 2018-9-17 16:43 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:328014 发表于 2018-9-17 16:44 | 只看该作者
这个真的碉堡了,不愧是日本风格啊,很赞,很牛,看了一下pdf里面的信息更详细.
ID:405068 发表于 2018-10-4 10:34 | 只看该作者
把电子解析的通俗易懂,真希望我们中国什么时候能出一些好书。
ID:361530 发表于 2018-10-12 13:30 | 只看该作者
好资料,谢谢分享!真是难以置信 这居然是一个公司的产品手册,我感觉这比我们的书都要强很多倍
ID:370231 发表于 2018-10-19 15:08 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:413402 发表于 2018-10-22 12:43 来自手机 | 只看该作者
很好很好,非常好
ID:413402 发表于 2018-10-22 12:45 来自手机 | 只看该作者
就是,要是读书的时候是这种,理科怎么都学得进去啊
ID:392947 发表于 2018-10-26 10:05 | 只看该作者
厉害了!
ID:403593 发表于 2018-11-5 16:54 | 只看该作者
非常不错的资料,很适合学习用,感谢楼主分享!!!
ID:420697 发表于 2018-11-7 17:52 | 只看该作者
很好的学习资料,谢谢。
ID:430080 发表于 2018-11-20 22:47 来自手机 | 只看该作者
通俗易懂,好资料
ID:433274 发表于 2018-12-26 16:21 | 只看该作者
很好的学习资料
ID:454243 发表于 2018-12-27 09:50 | 只看该作者
好资料 形象生动
ID:449065 发表于 2019-1-9 11:42 | 只看该作者
图文结合 易懂
ID:26864 发表于 2019-3-1 10:05 | 只看该作者
非常好的学习资料,感谢分享
ID:285863 发表于 2019-3-1 13:39 | 只看该作者
图解的书 通俗易懂 中国的科普继续努力啊
ID:482941 发表于 2019-3-1 21:30 | 只看该作者
感谢分享,不错
ID:484331 发表于 2019-3-4 16:53 | 只看该作者
非常好。。。。。
ID:483629 发表于 2019-3-10 10:27 | 只看该作者
谢谢分享,认真学习
ID:414645 发表于 2019-3-12 00:27 | 只看该作者
好资料 好资料,要看看
ID:73795 发表于 2019-3-12 10:08 | 只看该作者
看看都有什么
ID:505268 发表于 2019-4-5 12:23 | 只看该作者
好用,谢谢分享。
ID:506706 发表于 2019-4-8 10:14 | 只看该作者
牛,相当好的资料
ID:509150 发表于 2019-4-10 21:05 | 只看该作者
好东西,很不错
ID:299152 发表于 2019-4-13 00:34 | 只看该作者
好东西,不要吝啬
ID:552358 发表于 2019-6-1 11:13 | 只看该作者
感谢分享
ID:553521 发表于 2019-6-3 10:42 | 只看该作者
资料看起来不错哦
ID:313742 发表于 2019-6-4 11:34 | 只看该作者
这个图示真的太棒了~ 很好理解,而且阅读省劲儿!
ID:587610 发表于 2019-7-21 10:19 | 只看该作者
很生动的讲解
ID:16087 发表于 2019-7-24 10:29 | 只看该作者
好资料,就是公式少点,容易普及,深度有点低,如电感的感抗和功率损耗情况,电容的容抗和功率损耗,以及在滤波时选择的对应关系,也没有做深入的讲解。还是很感谢。
ID:590546 发表于 2019-7-25 21:52 | 只看该作者
好资源啊  谢谢分享!!!
ID:227401 发表于 2019-8-7 18:16 | 只看该作者
欧日的学学书本就是这么贴合实际应用,我们的基本是抄袭理论,而且高度归纳理论。
ID:328121 发表于 2019-8-8 08:33 | 只看该作者
相当的不错,图文并茂,谢谢
ID:578842 发表于 2019-8-8 10:03 | 只看该作者
非常感谢,好资料,51黑有你更精彩
ID:480771 发表于 2019-8-8 23:19 | 只看该作者
很好的帖子。
ID:282095 发表于 2019-8-9 08:53 | 只看该作者
蛮生动有趣的 不错不错
ID:594575 发表于 2019-8-9 11:54 | 只看该作者
很棒的资料啊,感谢分享
ID:272819 发表于 2019-8-20 20:08 | 只看该作者
谢谢分享
ID:162333 发表于 2019-8-21 21:21 | 只看该作者
好资料,谢谢楼主分享
