查看: 27556|回复: 12
ST-LINK连接不上STM32 ST-LINK Utility
ID:331717 发表于 2018-9-17 22:47 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
板子芯片是STM32f103RBT6,连接的时候老是出现下面的情况怎么回事
ID:277550 发表于 2018-9-18 09:20 | 只看该作者
首先,检查连线是否正常。
那弹出的对话框,有提示请选择"Connect under Reset" 模式,不妨试试
ID:331717 发表于 2018-9-18 10:07 来自手机 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-9-18 09:20
首先,检查连线是否正常。
连线没问题,换一种模式之后它又会提示让你选择另一种模式
ID:419671 发表于 2018-11-5 14:42 | 只看该作者
楼主解决问题了吗
ID:149144 发表于 2018-11-5 15:42 | 只看该作者
我这里也有一个,死活连不上,都想扔了;现在用的 J-Link
ID:419294 发表于 2018-11-8 13:04 | 只看该作者
没有配置好
ID:149144 发表于 2018-11-14 09:43 | 只看该作者
你的好了吗 ? 我的买过来到现在 3年了, 没连上过,今天 拆开看了一下, swdio 和 gnd 是反的 !!!! 两根线 反过来就好了
ID:426252 发表于 2018-11-14 11:29 | 只看该作者
更新一下ST-LINK Utility的驱动
ID:422661 发表于 2018-11-17 12:19 | 只看该作者
所有电源是否都接好,此外不管是否使用AD转换,AD的电源必须供电。 仿真接口的上拉下拉电阻也不能缺少
ID:479757 发表于 2019-2-23 19:21 | 只看该作者
我也有同款核心板,也是不能连接ST-LINK,只可以用串口ISP来连接。
我有2个ST-LINK,接口定义稍有不一样,只要按ST-LINK外壳上写的定义方式进行连接,是没有问题的。我这2个ST-LINK连接自己做的STM32 MCU都能正确识别,而连接上述这款核心板就不能连接。查核设置方式、原理图等,都没有发现不正确的地方。
我只能理解,上述这款板子,使用的MCU不带调试程序,无法与ST-LINK连接。
ID:489270 发表于 2019-3-12 15:36 | 只看该作者
我的板子出现这个问题:ST LINK 能连接控芯片的板子,但不能连接有程序的板子,芯片不管加不加密
ID:489270 发表于 2019-3-12 15:39 | 只看该作者
我的STM32F103RBT6板子出现这个问题:ST LINK 能连接空芯片的板子,不能连接有程序的板子,不管芯片加不加密,不知什么原因。
ID:726820 发表于 2020-4-11 11:33 | 只看该作者
我的STM32F103RBT6板子出现这个问题:ST LINK 不能连接空芯片的板子,能连接有程序的板子,不管芯片加不加密,不知什么原因。
