查看: 17451|回复: 4
Error[Lp011]: section placement failed IAR报错怎么解决?
ID:368746 发表于 2018-9-18 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IAR出现这个问题,自己查了下有的说是RAM不够了, 但是不知道怎么解决,有大神指导指导的嘛
            unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x4418 bytes (max
align 0x8) in <[0x00000000-0x00000000], [0x08000000-0x08003fff], [0x20000000-0x200007ff]> (total uncommitted
space 0x4741).
            Uncommitted:
            [0x00000000-0x00000000]:    0x1
            [0x08000000-0x08003fff]: 0x3f40
            [0x20000000-0x200007ff]:  0x800
            Needed:
              [0x08000000-0x08003fff]: 0x3f42 min, align 0x4 (size: 0x4001)
              [0x20000000-0x200007ff]:  0x4d3 min, align 0x8 (size:  0x801)
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
ID:399857 发表于 2018-9-19 10:09 | 显示全部楼层
试试增加stack & heap大小
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:368746 发表于 2018-9-20 11:24 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了,是flash空间不够了,我把优化等级调高了就可以了
ID:305865 发表于 2018-10-30 21:57 | 显示全部楼层
我也碰到类似问题,请问怎么调优先等级?
ID:503810 发表于 2019-5-5 10:51 | 显示全部楼层
今天我也遇到了同样的问题,按照楼主说的方法,还是不行,请楼主赐教,谢谢!
