查看: 18269|回复: 0
在AD原理图设计时,想要隐藏电阻阻值或标号,如何批量设置。
ID:96313 发表于 2018-9-19 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这里想要Res2全部隐藏:
首先选中单个Res2,(注意不能选择器件或者1K),右键单击->查找相似对象。
选择 Object Specific下面的 Parameter Name选则Same点击确定
将Hidt勾选上就可以×掉了,然后会发现器件是灰色的还处于选中状态。这时按一下shift+c取消过滤就ok了。
然后如果要全部恢复,可以先选择单个的器件,双击:
visible勾选上,就会出现显示了。
按照上面的步骤,如法炮制,选中他,右键单击->查找相似对象->选择相同的->隐藏取消,shift+C,搞定啦。
参与人数 1黑币 +99 收起 理由
admin + 99 共享资料的黑币奖励!
