查看: 8376|回复: 8
AD09安装完成后库里面什么也没有啊
ID:383499 发表于 2018-9-22 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD09安装完成后库里面什么也没有啊,是不是要手动去添加
ID:157238 发表于 2018-9-22 15:32 | 显示全部楼层
对,需要根据自己的需要来添加库,在新建工程页面的最右端有三、四个工具栏(偏好的,剪贴板,库 project)点击库进入库的页面-—点击查找然后把路径改成存有你已下载库的目录中,这样就可以添加库了。(前提是你已经从网上下载下来库了)。
ID:387733 发表于 2018-9-22 16:08 | 显示全部楼层
库要单独安装的。
ID:401357 发表于 2018-9-22 17:29 | 显示全部楼层
有的精简版的安装包没有把库放进去,需要自己找。
ID:157238 发表于 2018-9-22 18:23 | 显示全部楼层
https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries    补一个是Altium designer的官方库的网站,你可以看看。
ID:267803 发表于 2018-9-23 21:05 | 显示全部楼层
一般情况下,会有几个常用库,如果没有,可以单独安装库,注意检查一下软件是否功能正常,有时候是软件自身问题
ID:400726 发表于 2018-9-24 11:34 | 显示全部楼层
在安装目录那里的library那里找库添加
ID:401978 发表于 2018-9-25 08:23 | 显示全部楼层
一般库是自己积累,或者去淘宝买的。
ID:396444 发表于 2018-9-25 08:43 | 显示全部楼层
自带的都是最基本的,其它得需要工作积累
