查看: 5346|回复: 2
单片机定时器扫描按键,实现按键时间不同功能不同的源码
ID:228755 发表于 2018-9-23 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  1. #include<stc15f2k60s2.h>
  2. sbit KEY1 = P2^0;                                                  //定义KEY1为P2.0脚
  3. sbit LED1 = P5^0;                          //定义LED1为P5.0脚
  4. sbit LED2 = P5^1;                                                  //定义LED2为P5.1脚
  5. unsigned char key_flag;
  6. unsigned int count;
  7. void timer0init()
  8. {
  9.         AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
  10.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  11.         TL0 = 0X00;                        //设定定时器初值
  12.         TH0 = 0X28;                        //设定定时器初值
  13.         EA  = 1;        //总中断打开
  14.         ET0 = 1;        //定时器0中断打开
  15.         TF0 = 0;                                //清楚TF0标志
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.         P0M0=0X00;
  20.         P0M1=0X00;
  21.         P2M0=0X00;
  22.         P2M1=0X00;
  23.         P4M0=0X00;
  24.         P4M1=0X00;
  25.         P5M0=0X00;
  26.         P5M1=0X00;
  27.         timer0init();
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 if(KEY1 == 0)
  31.                 {
  32.                         key_flag=1;
  33.                         TR0 = 1;
  34.                 }
  35.                 else
  36.                 {
  37.                         TR1 = 1;
  38.                         key_flag=0;
  39.                         count=0;
  40.                 }
  41.                 if(key_flag)
  42.                 {
  43.                         if((10<=count)&&(count<400))
  44.                         {
  45.                                 LED1 = 0;
  46.                         }
  47.                         else if((400<=count)&&(count<800))
  48.                         {
  49.                                 LED1 = 1;
  50.                                 LED2 = 0;
  51.                         }
  52.                         else if((800<=count)&&(count<1200))
  53.                         {
  54.                                 LED1 = 1;LED2 = 1;
  55.                         }
  56.                         else
  57.                         {
  58.                                 LED1 = 1;
  59.                                 LED2 = 1;
  60.                                 LED3 = 1;
  61.                         }
  62.
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  67. {
  68.         TL0 = 0X00;                        //设定定时器初值
  69.         TH0 = 0X28;                        //设定定时器初值
  70.           count++;
  71. }
key.docx (13.71 KB, 下载次数: 17)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:399179 发表于 2018-10-18 18:47 来自触屏版 | 只看该作者
正在学习,谢谢分享!
ID:275111 发表于 2018-10-18 14:16 | 只看该作者
参考一下。
