查看: 7402|回复: 30
NE555+CD4017电路升级 提问
ID:26275 发表于 2018-9-25 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最初原理图,是网线测试仪的, 经过搭棚焊实验,这个电路是正常无误的,只要调节R2就能改变流水灯的速度,
现在我想做一个电路升级,再加两片4017,将流水灯数30。 因为我对CD4017不太熟悉, 请教各位,  电路应该如何改动?按照下图这样改动是否正确?
加上两片4017以后,我打算利用副机这边是依照先后顺序亮灯的特点,加上单片机和数码管或者LCD液晶显示,最先亮灯的那条线显示1 ,第二个亮灯的显示2,依次类推,请大家给出点思路,谢谢各位,
ID:213173 发表于 2018-9-26 17:04 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-9-26 10:03
是这意思
, 是准备用555+ 4片4017组成多路流水灯电路, 但是很长时间没用4017了, 忘干净了,不知 ...
给你一个由555+5个4017组成的30路流水灯原理图,已通过仿真无误。
ID:303383 发表于 2018-9-25 20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:26275 发表于 2018-9-25 21:37 | 显示全部楼层
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-9-25 20:48
你好!如果加单片机,不用 4017 了,所有工作都由单片机完成就行
可是目前也就用4017比较成熟些, 全用单片机,我还没想到方案, 之前想过用单片机的, 因为不共地这个问题,所以没有想到方案,   是否能提醒一下
ID:386381 发表于 2018-9-26 00:12 来自手机 | 显示全部楼层
30个用4017好像复杂的用单片机多简单呀
ID:26275 发表于 2018-9-26 07:35 | 显示全部楼层
要用单片机来确定右边副机的线序的, 也就是测30根线的对应左边主机的线序,  左边主机是从上到下1-30 , 但是右边就不一定了,我是用来测乱线序的,所以想要在右边副机上, 按照亮灯的先后顺序来显示, 这个用单片机怎么做更简单?
ID:213173 发表于 2018-9-26 09:37 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-9-25 21:37
可是目前也就用4017比较成熟些, 全用单片机,我还没想到方案, 之前想过用单片机的, 因为不共地这个问 ...
你对4017应用比较熟些,可以用555+4片4017组成30路流水灯电路应该没有难度。1片4017控制3片4017轮流计数。如果用单片机做30路流水灯电路就非常简单了。
ID:26275 发表于 2018-9-26 10:03 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2018-9-26 09:37
你对4017应用比较熟些,可以用555+4片4017组成30路流水灯电路应该没有难度。1片4017控制3片4017轮流计数 ...
QQ截图20180925192450.jpg 是这意思
, 是准备用555+ 4片4017组成多路流水灯电路, 但是很长时间没用4017了, 忘干净了,不知道该怎样级联这个电路了, 所以来求助, 请帮忙看下, 这样连接多个4017,行成多路流水灯,电路对吗?如果不对, 请指正,
ID:26275 发表于 2018-9-26 21:16 | 显示全部楼层
非常感谢, 数模电学得好就是方便,
ID:388197 发表于 2018-9-26 21:22 | 显示全部楼层
实现这个功能还是用单片机加几片74HC595最简单,网上有很多现成的资料.
ID:26275 发表于 2018-9-26 22:33 | 显示全部楼层
关于74HC595 的应用我还没什么了解, 我目前仅仅停留在考虑到有电流和电压通过LED,用单片机来检测到这颗LED有电流或者电压通过时,就显示出相应的序号,也就是按照亮灯的先后顺序,先后显示1-30,这样来显示出线序, 稳定可靠,但就是还没组织起来程序框架, 是要用数模转换吗? 还是直接用其他的感应器件,
ID:96682 发表于 2018-9-27 01:10 | 显示全部楼层
早前流行的摩托车尾箱灯就用这货,电路一旦定型花样就固定了,好在是纯硬件电路不同于单片机需要软硬兼施才能运作
ID:26275 发表于 2018-9-27 11:36 | 显示全部楼层
仿真里面还用了一颗CD4069, 这个4069在仿真里没有接正负极,实际电路中是否可以不要?
ID:213173 发表于 2018-9-27 14:43 | 显示全部楼层
原理图中的IC大多数的VCC和GND都是隐藏管脚,原理图生成的网络表会自动归类。除非有的元件不在同一电源需要打开隐藏管脚接上其它电源。网络表导入PCB后相关IC引脚都会与VCC和GND连接。4069引脚排列如下图。
ID:111634 发表于 2018-9-27 15:39 | 显示全部楼层
是这意思
CC 4017为CMOS十进制计数/分频器,其内部由计数器和译码器两部分电路组成,即兼有计数和译码功能,能实现对输入CP脉冲的信号分配,是一种应用广泛的数字集成电路。4017能十进制计数自循环,不能级联。所以你这个级联的说法和想法是错误的,2楼是用一个4017组成控制电路,对4个4017控制计数及输出。
ID:388197 发表于 2018-9-27 16:48 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-9-26 22:33
关于74HC595 的应用我还没什么了解, 我目前仅仅停留在考虑到有电流和电压通过LED,用单片机来检测到这颗 ...
附件是PROTEUS仿真和KEIL的代码,图随便画的没排版,可能比较丑代码我自己写的,注释也很全,你可以参考下.
32BIT LED.rar
42.56 KB, 下载次数: 17
ID:26275 发表于 2018-9-27 19:06 | 显示全部楼层
cjm82 发表于 2018-9-27 16:48
附件是PROTEUS仿真和KEIL的代码,图随便画的没排版,可能比较丑代码我自己写的,注释也很全,你可以参 ...
谢谢, 附件已下, 我先研究研究,
ID:26275 发表于 2018-9-27 21:03 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2018-9-27 15:39
CC 4017为CMOS十进制计数/分频器,其内部由计数器和译码器两部分电路组成,即兼有计数和译码功能,能实现 ...
非常感谢版主的体型, 我的原意是想用网线测试仪来改一个对线器,利用网线测试仪主机的LED灯都是从上往下的流水灯工作方式,去确定副机,按照先后亮灯的顺序来显示出线序,这样方便,直观,不用人眼和大脑记忆,不会出错。
另外, 看你的签名上有一本书,不知道内容怎么样,看介绍挺好的,不知版主是否就是作者之一?
ID:26275 发表于 2018-9-27 21:06 | 显示全部楼层
非常感谢你的模拟, 这是用单片机做的30路流水灯, 我的目的是想利用市面上十来块钱的网线测试仪,它的主机工作时是按照1-8 ,顺序点亮LED的,且副机和主机的亮灯顺序一样, 想扩展到能测30根线,在副机这一头外加上单片机,按照亮灯的先后顺序,来显示出线序。
ID:388197 发表于 2018-9-27 22:57 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-9-27 21:06
非常感谢你的模拟, 这是用单片机做的30路流水灯, 我的目的是想利用市面上十来块钱的网线测试仪,它的主 ...
这个功能在我给你的那个参考电路稍作修改就行了.就是1个595的输出口点亮1个LED还是两个LED的区别而已,检查线序功能可以把程序改下,加个按键,按一下才点亮下一颗LED.
ID:96682 发表于 2018-9-28 00:01 | 显示全部楼层
cjm82 发表于 2018-9-27 22:57
这个功能在我给你的那个参考电路稍作修改就行了.就是1个595的输出口点亮1个LED还是两个LED的区别而已,检 ...
这种芯片适应电源电压较窄,要是按楼主的要求两边都要有指示灯加上网线距离,仅用 595 来驱动同线内两个 LED 发光有点不现实,还得再改改
ID:111634 发表于 2018-9-28 21:55 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-9-27 21:03
非常感谢版主的体型, 我的原意是想用网线测试仪来改一个对线器,利用网线测试仪主机的LED灯都是从上往 ...
其实,根据我的经验(包括实践和教学),数字电路不必学得很深(当然能学深更好),因为数字电路芯片是不可编程的,其单独应用受制于芯片本身的硬件功能和连接电路功能。而单片机是可编程的,其功能主要取决于编程。到上世纪80年代,数字电路已发展到顶(例如TTL、CMOS4000、74HC等)。例如你这个流水灯,用数字电路芯片实现,电路很复杂,而且功能固定。若用单片机+少量数字电路,就很容易实现,而且不改电路就能流水功能随心所欲。
那本书,我是作者,你可以先翻翻,对你肯定有很大帮助。数字电路你若想学深学透,也给你介绍我写的2本书,《数字电子技术基础》(ISBN 978-7-111-21516-5)机械工业出版社
《数字电子学习指导与习题解答》(ISBN 978-7-111-21517-2)机械工业出版社(后书是前书的配套教材,但也可单独使用)
上述4017 资料就是摘自这2本书。有问题,可email联系(zzlls@126.com
ID:26275 发表于 2018-10-16 08:23 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2018-9-28 21:55
其实,根据我的经验(包括实践和教学),数字电路不必学得很深(当然能学深更好),因为数字电路芯片是不 ...
非常感谢,因为电子方面的纯粹是爱好,所以没有专业系统学得深,我的理解能力有些弱,很多东西,如果不是视频教,基本没办法理解
ID:26275 发表于 2018-10-18 13:22 | 显示全部楼层
这几天我自己在isis上,照着你的图搭了仿真, 仿真的时候,出现错误提示,请帮忙看看,
ID:26275 发表于 2018-10-18 13:23 | 显示全部楼层
提示内容是这样的,
[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
[SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE] Source step [0 of 120] failed: source factor =   0.0000
[SPICE] Too many iterations without convergence.
Real Time Simulation failed to start.
ID:213173 发表于 2018-10-18 14:49 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-10-18 13:23
提示内容是这样的,
仿真文件从回收站找到了,发给你。 555+4017.zip (43.53 KB, 下载次数: 36)
ID:26275 发表于 2018-10-18 19:04 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2018-10-18 14:49
仿真文件从回收站找到了,发给你。
十分感谢, 今天弄了一下午,就是没头绪
ID:213173 发表于 2018-12-23 08:43 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-10-18 19:04
十分感谢, 今天弄了一下午,就是没头绪
Key+4017.zip (39.71 KB, 下载次数: 21)
ID:26275 发表于 2018-12-25 22:13 | 显示全部楼层
非常感谢,附件已收到
ID:665934 发表于 2020-1-9 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路是多少V驱动的,12V可以吗?
ID:657455 发表于 2021-2-26 17:34 | 显示全部楼层
可以用两片4017组成像矩阵按键一样的行列扫描,就可以控制最多10*10个LED
