查看: 1916|回复: 1
求高手帮忙看LED爆闪的单片机程序怎么弄?
ID:381720 发表于 2018-9-27 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
怎么弄一个爆闪的程序,就是通过一个按键切换三种爆闪模式,第一种是爆闪以6HZ频率爆闪10下,然后停1秒,再循环。第二种是爆闪以8HZ频率爆闪10下,然后停1秒,再循环。第三种是爆闪以10HZ频率爆闪10下,然后停1秒,再循环。
ID:1 发表于 2018-9-27 18:12 | 只看该作者
根据经验  求程序的帖子一般不会有人回答(网站也不提倡),楼主还是自行在51hei搜索答案吧,在24小时必答区一看就知道怎么提问才有人回答.
