查看: 2181|回复: 4
单片机矩阵键盘设置完以后怎么等待两秒之后复位,大神帮我看看红色部分的
ID:272089 发表于 2018-9-28 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define on    0
#define off   1
void delay(uint i){while(i--);}
sbit f=P1^6;      sbit k=P1^5;           sbit ka=P1^4;
sbit cs1=P2^0;    sbit cs2=P2^1;   sbit wr=P2^2;
sbit DQ=P1^2;     sbit con=P1^3;
sbit LED0=P2^3;   sbit LED1=P2^4;  sbit LED2=P2^5;
sbit LED3=P2^6;   sbit LED4=P2^7;
sbit sw0=P3^0;          sbit sw1=P3^1;   sbit sw2=P3^2;    sbit sw3=P3^3;
sbit row0=P1^0;   sbit row1=P1^1;
sbit col0=P3^4;   sbit col1=P3^5;  sbit col2=P3^6;   sbit col3=P3^7;
        //10 o  11 n  12 -  13 灭 14 E  15 r
uchar code ledcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xa3, 0xab, 0xbf, 0xff, 0x86, 0x9f};
uchar buf[8];
uchar TCL,TCH,TC,szwd=25,sjwd=0;
uint c=0;
bit fflag=0,keydown=0,swsz=0,sws=0,sdss=0,sdjr=0;
uchar key()
    uchar k=25;
        row0=0;   k=col0==0?1:col1==0?2:col2==0?3:col3==0?4:k;    row0=1;
        row1=0;   k=col0==0?5:col1==0?6:col2==0?7:k;              row1=1;
        return k;
/*   数码管驱动   */
void dis()
     uchar i,j=0x7f;
         for(i=0;i<8;i++)
              cs1=0;cs2=1;
                  P0=ledcode[buf[ i]];wr=1;wr=0;
                  cs1=1;cs2=0;
                  P0=j;wr=1;wr=0;
                  delay(100);
                  j=_cror_(j,1);
                  cs1=cs2=0;
                  P0=0xff;wr=1;wr=0;
//初始化DS18B20,成功返回0,失败返回1
bit STA_1820(void){
    bit ack;
        DQ=1;delay(5);
        DQ=0;delay(80);           //拉低总线480~960μS
        DQ=1;delay(5);           //拉高等待15~60μS
    ack=DQ;delay(50);  //读应答位并延时480μS以上
    return ack;
//读DS18B20一字节,返回读到的数
char Read_1820(void){
        unsigned char i,dat=0;
        for(i=0;i<8;i++){
                DQ=0; dat>>=1;         //拉低,右移兼延时
                DQ=1; if(DQ)dat|=0x80; //拉高,读数据
                delay(7);                           //延时使总时间>60μS
        return(dat);
//向DS18B20写一字节,参数为要写的数
void Write_1820(unsigned char dat){
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;                                  //拉低开始
                DQ=dat&0x01; delay(7);//送数并保持60μS以上
                DQ=1; dat>>=1;                  //拉高,右移准备下一位
void st()
    if(STA_1820())return;
        Write_1820(0xcc);
        Write_1820(0x44);
unsigned int rt(void)                   //读温度
    STA_1820();
        Write_1820(0xcc);
        Write_1820(0xbe);
        TCL=Read_1820();
        TCH=Read_1820();
        return(TCH*0X100+TCL)*0.0625;
uchar j,n=3,s,s1=1;
  TMOD=0x01;
  EA=ET0=1;
    if(k==0)
            EA=0;st();EA=1;
                EA=0;sjwd=rt();EA=1;
            buf[0]=10;
                buf[1]=11;
                buf[2]=12;
                buf[3]=szwd/10;
                buf[4]=szwd%10;
                buf[5]=12;
                buf[6]=(sjwd)/10;
                buf[7]=(sjwd)%10;
                //按键处理部分
                if(key()!=25&&keydown==0)
                     delay(200);
                         if(key!=25)
                             j=key();                                          //取键值
                 keydown=1;
                             switch(j)
                               case 1:                                                  //水位设置
                                        swsz=1;
                                                break;
                                  /* case        2:                                          //水温设置
                                        sws=1;
                                                break;
                                   case 3:                                                  //手动上水
                                        sdss=!sdss;
                                                break;
                                   case 4:                                                  //手动加热
                                        sdjr=!sdjr;
                                                break;*/
                if(key()==25)keydown=0;
                //水位处理
                if(swsz==0&&key()==25)        //检测
                        if(sw0&&sw1&&sw2&&sw3){LED0=0;LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=1;}                                         //0%                          LED0亮
                    if(sw0==0){LED0=1;LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;}        //20%                          LED1亮
                    if(sw0==0&&sw1==0){LED0=1;LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;}                                                 //50%                          LED2亮
                    if(sw0==0&&sw1==0&&sw2==0){LED0=1;LED1=1;LED2=1;LED3=0;LED4=1;}                                 //80%                          LED3亮
                    if(sw0==0&&sw1==0&&sw2==0&&sw3==0){LED0=1;LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=0;}                 //100%                          LED4亮
        if(swsz==1&&key()==1)                             //水位设置
                            while(key()==1);
                                n=(n+1)%4;                                         //支取0~3
                                switch(n)
                                    case 0:
                                             LED0=1;LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;                 //设置20%水位
                                                 break;
                                        case 1:
                                             LED0=1;LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;                 //设置50%水位
                                                 break;
                                        case 2:
                                             LED0=1;LED1=1;LED2=1;LED3=0;LED4=1;                 //设置80%水位
                                                 break;
                                    case 3:
                                             LED0=1;LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=0;                 //设置100%水位
                                                 break;
                        if(swsz==1&&key()==25)        //水位设置按键复位
                                     s1=1;
                                         TR0=1;
                                     if(s1==0&&key()==25)
                                             s=2;
                                         if(s==0&&key()==25)
                                                      swsz=0;
                                                          TR0=0;
                                         else TR0=0;
        /*        总关闭      */
           buf[0]=buf[1]=buf[2]=buf[3]=13;
           buf[4]=buf[5]=buf[6]=buf[7]=13;
           f=0;
           con=1;
           LED0=LED1=LED2=LED3=LED4=1;
           ka=1;
        dis();
void time0() interrupt 1
     TH0=0XFC;
         TL0=0X17;
         if(++c==1000)
             c=0;
                 if(s>0)s--;
         if(++c==999)
              if(s1>0)s1--;
ID:385045 发表于 2018-9-28 23:46 | 只看该作者
用一个软件延时就可以搞定的东西,你为啥要用一个定时器延时。
ID:385045 发表于 2018-9-28 23:48 | 只看该作者
void delay(uint i)
                uint j,k;
                for(j=i;j>0;j--)
                        for(k=110;k>0;k--);
用一个软件延时,进行无意义的运行,来达到延时的目的。没必要使用定时器。
delay(2000);延时2s,如果不是追求特别精确的延时,就可以使用这个
ID:246002 发表于 2018-10-1 10:57 | 只看该作者
因为s1永远等于1,所以就进不去下面的if,,在s1=1;后面加一个死循环,括住后面的语句
ID:272089 发表于 2018-10-17 10:08 | 只看该作者
两秒没按才可以,按了还要接着重新来的。用delay不是没反应?
