查看: 2823|回复: 11
51单片机+tb6560为什么不能控制两个步进电机
ID:277993 发表于 2018-9-30 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是51单片机+tb6560+42步进电机,测试代码使用的是论坛里的代码。
在使用中发现,一个芯片只能控制一个42步进电机正常工作,增加一个后,第一个步进电机出现杂音,第二个不进电机没有杂音,但是需要手动转开后才能运动。
请大神帮忙分析一下;
1、一个芯片是不是不能控制点两个步进电机。
2、程序设计有问题。
这个两个问题,我现在有点搞不明白了。
ID:308437 发表于 2018-9-30 18:33 | 只看该作者
节拍扫描冲突了
ID:303383 发表于 2018-9-30 18:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:404152 发表于 2018-9-30 19:02 | 只看该作者
应该是电压不够吧,我用Arduino控制2个步进也是这样
ID:310519 发表于 2018-9-30 21:36 | 只看该作者
两个电机要两个驱动器tb6560。
ID:150236 发表于 2018-10-1 01:26 | 只看该作者
程序,原理图发上来
ID:277993 发表于 2018-10-1 21:36 | 只看该作者
有办法解决吗
ID:277993 发表于 2018-10-1 21:37 | 只看该作者
亲  你是怎么解决的啊
diy1997 发表于 2018-9-30 21:36
两个电机要两个驱动器tb6560。
是两个驱动,就是共用一个电源、一个芯片
ID:277993 发表于 2018-10-1 21:38 | 只看该作者
补充一下,是两个42步进电机、两个tb6560共用一个电源、一个芯片。
ID:222183 发表于 2018-10-1 22:02 | 只看该作者
有代码嘛?我一个电机都没驱动啊
ID:222183 发表于 2018-10-9 11:58 | 只看该作者
可以控制
