查看: 4559|回复: 27
keil里面的这个数字是怎么回事啊
ID:390998 发表于 2018-10-5 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新一枚  请教各位大佬  这里的数字是怎么回事 为啥颜色不对啊
ID:246251 发表于 2018-10-6 09:23 | 显示全部楼层
哪里颜色不对,没懂你的意思
ID:330198 发表于 2018-10-6 09:58 | 显示全部楼层
数字的类型不同,有小数点的是浮点数类型,没有的是整数型。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:386381 发表于 2018-10-6 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个数字看着怎么那么大呀,百万了
ID:405863 发表于 2018-10-6 16:17 | 显示全部楼层
颜色有什么关系吗
ID:404120 发表于 2018-10-7 14:45 | 显示全部楼层
数字类型不同,颜色不同,这个软件就是这样显示的
ID:403970 发表于 2018-10-7 15:33 | 显示全部楼层
颜色是可以在ide里面设置的。
ID:406140 发表于 2018-10-7 15:55 | 显示全部楼层
是数字的类型不同,有小数点的是浮点数类型,没有的是整数型
ID:406266 发表于 2018-10-7 21:24 | 显示全部楼层
格式不对
ID:406290 发表于 2018-10-7 21:59 | 显示全部楼层
数字类型不同吧,所以颜色不同。这个没有什么影响,只要能编译通过就行了。
ID:406295 发表于 2018-10-7 22:06 | 显示全部楼层
颜色是可以自已修改的
ID:406381 发表于 2018-10-8 09:36 | 显示全部楼层
这个关系不大,可以在Keil——Edit——Configuration里面的Colors & Font里面设置数字颜色
ID:406381 发表于 2018-10-8 09:43 | 显示全部楼层
这个字体关系不大,颜色可以在edit——configuration——color & font里面修改
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:406381 发表于 2018-10-8 09:44 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:302652 发表于 2018-10-8 21:02 | 显示全部楼层
是你设置的问题,改一下,就和平常的一样了
ID:405679 发表于 2018-10-8 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
数字类型不同啊 方便区分
ID:406764 发表于 2018-10-8 21:54 | 显示全部楼层
数字的类型不对会显示不同颜色,自己可以设置颜色
ID:406786 发表于 2018-10-8 22:38 | 显示全部楼层
不太明意思
ID:84971 发表于 2018-10-8 22:38 | 显示全部楼层
不同类型的数据用不同颜色标示,方便查看
ID:406797 发表于 2018-10-8 23:00 | 显示全部楼层
数字类型不一样,显示的颜色也不一样。这是KEIL给的提示
ID:406517 发表于 2018-10-9 08:55 | 显示全部楼层
这个没有关系吧,有些特殊字符串会有特殊颜色,还有一些会带下划线
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:407024 发表于 2018-10-9 15:47 | 显示全部楼层
主要是类型不同,语句和注释也是有区别的,这些颜色、字体、大小都是可以自行设置的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:408250 发表于 2018-10-11 19:42 | 显示全部楼层
这是显示问题,在设置里可以更改的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:408250 发表于 2018-10-11 19:43 | 显示全部楼层
可以设置颜色的。
ID:331465 发表于 2018-10-11 21:26 | 显示全部楼层
就是你自己写得参数
ID:408342 发表于 2018-10-11 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
数据类型不一样啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:408569 发表于 2018-10-12 14:26 | 显示全部楼层
这个就是KEIL C编辑器的显示设置这样设置的,默认设置就是这个颜色,你不喜欢的话可以改一个自己喜欢的,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:408619 发表于 2018-10-12 15:36 | 显示全部楼层
这个都是可以设置的,不会影响代码正确性
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
