查看: 3534|回复: 0
微机原理汇编语言 多位十六进制加法运算 含代码和仿真电路图
ID:407124 发表于 2018-10-9 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是微机原理中用汇编语言写的多位十六进制加法运算的代码以及PROTEUS的原理图,可运行
  1. ; N4=N1+N2+N3 =1111H+2222H+3333H=6666H
  2. CODE SEGMENT
  3. ASSUME CS:CODE,DS:DATA
  4. BEG:         MOV AX,DATA
  5.         MOV DS,AX
  6.         MOV SI,OFFSET NUM1
  7.         MOV AX,0
  8.         ADD AX,[SI+0]
  9.         ADD AX,[SI+2]
  10.         ADD AX,[SI+4]
  11.         MOV [SI+6],AX
  12.         JMP $
  13. CODE ENDS
  14. DATA SEGMENT
  15. NUM1 DW 1111H ;N1
  16. NUM2 DW 2222H ;N2
  17. NUM3 DW 3333H ;N3
  18. NUM4 DW 0000H ;N4
  19. DATA ENDS
  20.         END BEG
Exp1 多位十六进制加法运算.zip (9.21 KB, 下载次数: 7)
