查看: 6636|回复: 0
无人机基础知识之平衡充篇
ID:370757 发表于 2018-10-11 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、无人机需平衡充电的作用?
航模的动力电池一般都是由数块电芯串联起来使用,如3S 2200 ,就是由3块3.7伏的2200毫安时电芯串联起来,由于电芯自身个体会存在差异,如内阻与容量,并不是每颗标称为2200毫安时的电芯,实际容量一定刚刚好是2200,一般会有10-50毫安时的差别,内阻也是如此,这样的差异在串联放电与充电的时候就会造成单片电芯实际的电压是不同的,长期这样对电池的寿命与容量会造成损害,所以在充电的时候一般会针对单独的电芯先串联充电,然后根据单独电芯电压的情况,单独充电以以保持每块单体电芯的电压都是一致。若想了解更多知识,可关注创客集结号,或加入QQ群:820685901。
2、平衡头有什么功能?
平衡头是电池上用来测量总体与单体电芯电压与进行平衡充电使用的。
3、BB响是什么?
BB响其实是一个电压测量与带有蜂鸣器低电压报警的小设备,它可以通过电池的平衡头测量电池的总体电压与单片的电压情况,并且可以设定低电压报警有蜂鸣器。
