查看: 3061|回复: 0
C语言排序算法详解
ID:399983 发表于 2018-10-11 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对排序做了一些详细的介绍,需要的可以看看。
简介
其中排序算法总结如下:
1.交换排序
  交换排序的基本思想都为通过比较两个数的大小,当满足某些条件时对它进行交换从而达到排序的目的。
1.1冒泡排序
基本思想:比较相邻的两个数,如果前者比后者大,则进行交换。每一轮排序结束,选出一个未排序中最大的数放到数组后面。
代码:
#include<stdio.h>
//冒泡排序算法
void bubbleSort(int *arr, int n) {
    for (int i = 0; i<n - 1; i++)
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
            //如果前面的数比后面大,进行交换
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                int temp = arr[j]; arr[j] = arr[j + 1]; arr[j + 1] = temp;
int main() {
    int arr[] = { 10,6,5,2,3,8,7,4,9,1 };
    int n = sizeof(arr) / sizeof(int);
    bubbleSort(arr, n);
    printf("排序后的数组为:\n");
    for (int j = 0; j<n; j++)
        printf("%d ", arr[j]);
    printf("\n");
return 0;
分析:
  最差时间复杂度为O(n^2),平均时间复杂度为O(n^2)。稳定性:稳定。辅助空间O(1)。
升级版冒泡排序法:通过从低到高选出最大的数放到后面,再从高到低选出最小的数放到前面,如此反复,直到左边界和右边界重合。当数组中有已排序好的数时,这种排序比传统冒泡排序性能稍好。
代码:
#include<stdio.h>
//升级版冒泡排序算法
void bubbleSort_1(int *arr, int n) {
    //设置数组左右边界
    int left = 0, right = n - 1;
    //当左右边界未重合时,进行排序
    while (left<right) {
        //从左到右遍历选出最大的数放到数组右边
        for (int i =left; i < right; i++)
            if (arr[ i] > arr[i + 1])
                int temp = arr[ i]; arr[ i] = arr[i + 1]; arr[i + 1] = temp;
        right--;
        //从右到左遍历选出最小的数放到数组左边
        for (int j = right;j> left; j--)
            if (arr[j + 1] < arr[j])
        left++;
int main() {
    bubbleSort_1(arr, n);
    printf("\n");
    return 0;
1.2. 快速排序
  基本思想:选取一个基准元素,通常为数组最后一个元素(或者第一个元素)。从前向后遍历数组,当遇到小于基准元素的元素时,把它和左边第一个大于基准元素的元素进行交换。在利用分治策略从已经分好的两组中分别进行以上步骤,直到排序完成。下图表示了这个过程。
代码:
#include<stdio.h>
void swap(int *x, int *y) {
    int tmp = *x;
    *x = *y;
    *y = tmp;
//分治法把数组分成两份
int patition(int *a, int left,int right) {
    int j = left;    //用来遍历数组
    int i = j - 1;    //用来指向小于基准元素的位置
    int key = a[right];    //基准元素
    //从左到右遍历数组,把小于等于基准元素的放到左边,大于基准元素的放到右边
    for (; j < right; ++j) {
        if (a[j] <= key)
            swap(&a[j], &a[++i]);
    //把基准元素放到中间
    swap(&a[right], &a[++i]);
    //返回数组中间位置
    return i;
//快速排序
void quickSort(int *a,int left,int right) {
    if (left>=right)
        return;
    int mid = patition(a,left,right);
    quickSort(a, left, mid - 1);
    quickSort(a, mid + 1, right);
int main() {
    int a[] = { 10,6,5,7,12,8,1,3,11,4,2,9,16,13,15,14 };
    int n = sizeof(a) / sizeof(int);
    quickSort(a, 0,n-1);
    printf("排序好的数组为:");
    for (int l = 0; l < n; l++) {
        printf("%d ", a[l]);
    printf("\n");
    return 0;
分析:
  最差时间复杂度:每次选取的基准元素都为最大(或最小元素)导致每次只划分了一个分区,需要进行n-1次划分才能结束递归,故复杂度为O(n^2);最优时间复杂度:每次选取的基准元素都是中位数,每次都划分出两个分区,需要进行logn次递归,故时间复杂度为O(nlogn);平均时间复杂度:O(nlogn)。稳定性:不稳定的。辅助空间:O(nlogn)。
  当数组元素基本有序时,快速排序将没有任何优势,基本退化为冒泡排序,可在选取基准元素时选取中间值进行优化。
2. 插入排序
2.1 直接插入排序
基本思想:和交换排序不同的是它不用进行交换操作,而是用一个临时变量存储当前值。当前面的元素比后面大时,先把后面的元素存入临时变量,前面元素的值放到后面元素位置,再到最后把其值插入到合适的数组位置。
代码:
#include<stdio.h>
void InsertSort(int  *a, int n) {
    int tmp = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int j = i - 1;
        if (a[ i] < a[j]) {
            tmp = a[ i];
            a[ i] = a[j];
            while (tmp < a[j-1]) {
                a[j] = a[j-1];
                j--;
            a[j] = tmp;
int main() {
    int a[] = { 11,7,9,22,10,18,4,43,5,1,32};
    int n = sizeof(a)/sizeof(int);
    InsertSort(a, n);
    printf("排序好的数组为:");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf(" %d", a[ i]);
    printf("\n");
    return 0;
分析:
最坏时间复杂度为数组为逆序时,为O(n^2)。最优时间复杂度为数组正序时,为O(n)。平均时间复杂度为O(n^2)。辅助空间O(1)。稳定性:稳定。
2.2 希尔(shell)排序
  基本思想为在直接插入排序的思想下设置一个最小增量dk,刚开始dk设置为n/2。进行插入排序,随后再让dk=dk/2,再进行插入排序,直到dk为1时完成最后一次插入排序,此时数组完成排序。
代码:
#include<stdio.h>
//    进行插入排序
//    初始时从dk开始增长,每次比较步长为dk
void Insrtsort(int *a, int n,int dk) {
    for (int i = dk; i < n; ++i) {
        int j = i - dk;
        if (a[ i] < a[j]) {    //    比较前后数字大小
            int tmp = a[ i];        //    作为临时存储
            a[ i] = a[j];
            while (a[j] > tmp) {    //    寻找tmp的插入位置
                a[j+dk] = a[j];
                j -= dk;
            a[j+dk] = tmp;        //    插入tmp
void ShellSort(int *a, int n) {
    int dk = n / 2;        //    设置初始dk
    while (dk >= 1) {
        Insrtsort(a, n, dk);
        dk /= 2;
int main() {
    int a[] = { 5,12,35,42,11,2,9,41,26,18,4 };
    ShellSort(a, n);
    printf("排序好的数组为:");
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        printf("%d ", a [j]);
    return 0;
分析:
  最坏时间复杂度为O(n^2);最优时间复杂度为O(n);平均时间复杂度为O(n^1.3)。辅助空间O(1)。稳定性:不稳定。希尔排序的时间复杂度与选取的增量有关,选取合适的增量可减少时间复杂度。
3. 选择排序
3.1.直接选择排序
基本思想:依次选出数组最小的数放到数组的前面。首先从数组的第二个元素开始往后遍历,找出最小的数放到第一个位置。再从剩下数组中找出最小的数放到第二个位置。以此类推,直到数组有序。
代码:
#include<stdio.h>
void SelectSort(int *a, int n) {
        int key = i;    //    临时变量用于存放数组最小值的位置
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (a[j] < a[key]) {
                key = j;    //    记录数组最小值位置
            if (key != i)
                int tmp = a[key]; a[key] = a[ i]; a[ i] = tmp;    //    交换最小值
int main() {
    int a[] = { 12,4,15,2,6,22,8,10,1,33,45,24,7 };
    SelectSort(a, n);
    printf("排序好的数组为: ");
    for (int k = 0; k < n; k++)
        printf("%d ", a[k]);
    printf("\n");
    return 0;
分析:
最差、最优、平均时间复杂度都为O(n^2)。辅助空间为O(1)。稳定性:不稳定。
3.2.堆(Heap)排序
  基本思想:先把数组构造成一个大顶堆(父亲节点大于其子节点),然后把堆顶(数组最大值,数组第一个元素)和数组最后一个元素交换,这样就把最大值放到了数组最后边。把数组长度n-1,再进行构造堆,把剩余的第二大值放到堆顶,输出堆顶(放到剩余未排序数组最后面)。依次类推,直至数组排序完成。
  下图为堆结构及其在数组中的表示。可以知道堆顶的元素为数组的首元素,某一个节点的左孩子节点为其在数组中的位置*2,其右孩子节点为其在数组中的位置*2+1,其父节点为其在数组中的位置/2(假设数组从1开始计数)。
下图为怎么把一个无序的数组构造成一个大堆顶结构的数组的过程,注意其是从下到上,从右到左,从右边第一个非叶子节点开始构建的。
代码:
#include<stdio.h>
//  创建大堆顶,i为当节点,n为堆的大小
//    从第一个非叶子结点i从下至上,从右至左调整结构
//    从两个儿子节点中选出较大的来与父亲节点进行比较
//    如果儿子节点比父亲节点大,则进行交换
void CreatHeap(int a[], int i, int  n) {
    //    注意数组是从0开始计数,所以左节点为2*i+1,右节点为2*i+2
    for (; i >= 0; --i)
        int left = i * 2 + 1;    //左子树节点
        int right = i * 2 + 2;    //右子树节点
        int j = 0;
        //选出左右子节点中最大的
        if (right < n) {
            a[left] > a[right] ? j= left : j = right;
            j = left;
        //交换子节点与父节点
        if (a[j] > a[ i]) {
            int tmp = a[ i];
            a[ i] = a[j];
            a[j] = tmp;
//    进行堆排序,依次选出最大值放到最后面
void HeapSort(int a[], int n) {
    //初始化构造堆
    CreatHeap(a, n/2-1, n);
  //交换第一个元素和最后一个元素后,堆的大小减1
    for (int j = n-1; j >= 0; j--) {
        //最后一个元素和第一个元素进行交换
        int tmp = a[0];
        a[0] = a[j];
        a[j] = tmp;
        int i = j / 2 - 1;
        CreatHeap(a, i, j);
int main() {
    HeapSort(a, n);
    printf("排序好的数组为:");
    printf("\n");
    return 0;
分析:
  最差、最优‘平均时间复杂度都为O(nlogn),其中堆的每次创建重构花费O(lgn),需要创建n次。辅助空间O(1)。稳定性:不稳定。
4. 归并排序
  基本思想:归并算法应用到分治策略,简单说就是把一个答问题分解成易于解决的小问题后一个个解决,最后在把小问题的一步步合并成总问题的解。这里的排序应用递归来把数组分解成一个个小数组,直到小数组的数位有序,在把有序的小数组两两合并而成有序的大数组。
  下图为展示如何归并的合成一个数组。
下图展示了归并排序过程各阶段的时间花费。
代码:
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
// 合并两个已排好序的数组
void Merge(int a[], int left, int mid, int right)
    int len = right - left + 1;        //    数组的长度
    int *temp = new int[len];       // 分配个临时数组
    int k = 0;
    int i = left;                   // 前一数组的起始元素
    int j = mid + 1;                // 后一数组的起始元素
    while (i <= mid && j <= right)
        //    选择较小的存入临时数组
        temp[k++] = a[ i] <= a[j] ? a[i++] : a[j++];
    while (i <= mid)
        temp[k++] = a[i++];
    while (j <= right)
        temp[k++] = a[j++];
    for (int k = 0; k < len; k++)
        a[left++] = temp[k];
// 递归实现的归并排序
void MergeSort(int a[], int left, int right)
    if (left == right)
        return;
    int mid = (left + right) / 2;
    MergeSort(a, left, mid);
    MergeSort(a, mid + 1, right);
    Merge(a, left, mid, right);
int main() {
    int a[] = { 5,1,9,2,8,7,10,3,4,0,6 };
    MergeSort(a, 0, n - 1);
    printf("排序好的数组为:");
    for (int k = 0; k < n; ++k)
    printf("\n");
    return 0;
分析:
  最差、最优、平均时间复杂度都为O(nlogn),其中递归树共有lgn+1层,每层需要花费O(n)。辅助空间O(n)。稳定性:稳定。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
排序算法.docx (447.23 KB, 下载次数: 9)
参与人数 2黑币 +60 收起 理由
YJGG + 10 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
