由于放假没有准备,现在做了发现IIC总线不会用,对1602液晶和同类的手册可以看懂也会使用。不用24存储,所以就没有密码更改的功能。还有,看其他的资料,在使用IIC总线14芯片时,有的使用 .BIN文件,不理解。
24C04密码锁仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
根据设定好的密码, 采用六个按键实现密码的输入功能
当密码输入完后,按确认键验证,正确之后,锁就打开
如果输入的三次的密码不正确, 就锁定按键 3 秒钟
同时发出报警声,直到没有按键按下 3 秒后
才打开按键锁定功能否则在 3 秒钟内仍有按键按下,就重新锁
初值密码2 0 1 6 5 7
重置密码在输入正确的原始密码后
提示输入新密码后按重置保存按键保存密码
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include<string.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
- sbit lcdrs=P2^0; //1602液晶控制端
- sbit lcdrw=P2^1;
- sbit lcden=P2^2;
- sbit Beep=P2^3;
- sbit Red=P2^4;
- sbit Green=P2^5;
- sbit Lamp=P2^6;
- sbit SCL=P3^0;
- sbit SDA=P3^1;
- uchar num=0; //按键次数
- uchar Wrong=0; //错误次数
- uchar Count=0; //开锁次数
- uchar Timer=0; //中断计数器
- uchar k=0; //数组累加
- uchar Sure_temp,Cancel_temp;//保存按下确认键和取消键P1的值
- /**************************各数组定义*******************************/
- //按键次数码表
- uchar code Count_Table[]="123456789";
- //键盘特征码
- uchar code Key_Table[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,
- 0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
- 0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
- 0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
- uchar Buffer[]={0,0,0,0,0,0}; //按键数值缓存数组
- uchar Buffer_Reset[]={0,0,0,0,0,0}; //重置密码缓存
- uchar Passedword[]={0,0,0,0,0,0};//密码数组 (这里开始出厂密码为比赛日期201657)
- //声光报警
- void Alarm()
- uchar i;
- Red=0;
- for(i=0;i<120;i++)
- Beep=~Beep;
- Delay(2);
- void Delay(uchar z)
- uchar x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /**********************1602液晶显示器初始化函数********************/
- void write_com(uchar com)
- lcdrs=0; //发送指令RS置低电平
- lcdrw=0;
- P0=com;
- Delay(5);
- lcden=1;
- Delay(5);
- lcden=0;
- void write_data(uchar dat)
- lcdrs=1; //发送数据RS置高电平
- lcdrw=0;
- P0=dat;
- Delay(5);
- lcden=1; //EN向下脉冲
- Delay(5);
- lcden=0;
- void lcd_initial()
- lcden=0;
- lcdrw=0;
- write_com(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8为显示
- Delay(1);
- write_com(0x0c); //设置开显示,不显示光标
- Delay(1);
- write_com(0x06); //写一个字符后地址指针加1
- Delay(1);
- write_com(0x01); //显示清0,数据指针清0
- Delay(1);
- void write_string(uchar *str)
- uchar i;
- write_com(0x80); //第一行显示,主要用于密码重置时的提示
- for(i=0;i<strlen(str);i++)
- write_data(str[i]);
- /****************IIC24C04A初始化函数****************************/
- void Start()
- SDA=1;SCL=1;NOP4();SDA=0;NOP4();SCL=0;
- void Stop()
- SDA=0;SCL=0;NOP4();SCL=1;NOP4();SDA=1;NOP4();
- void RACK()
- SDA=1;NOP4();SCL=1;NOP4();SCL=0;
- void NO_ACK()
- SDA=1;SCL=1;NOP4();SCL=0;SDA=0;
- void Write_A_Byte(uchar b)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- b<<=1;SDA=CY;_nop_();SCL=1;NOP4();SCL=0;
- RACK();
- uchar Receive_A_Byte()
- uchar i,d;
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=1;d<<=1;d|=SDA;SCL=0;
- return d;
- void Write_Random_Address_Byte(uchar add,uchar dat)
- Start();
- Write_A_Byte(0xa0);
- Write_A_Byte(add);
- Write_A_Byte(dat);
- Stop();
- Delay(10);
- uchar Read_Current_Address_Data()
- uchar d;
- Start();
- Write_A_Byte(0xa1);
- d=Receive_A_Byte();
- NO_ACK();
- Stop();
- return d;
- uchar Random_Read(uchar addr)
- Start();
- Write_A_Byte(addr);
- Stop();
- return Read_Current_Address_Data();
- /********************按键处理函数***********************/
- //确认键处理 按键检测
- void Sure_Key()
- uchar flag;
- uchar i;
- write_com(0x80); //第一行0x80+0x00
- write_data(Count_Table[Count++]); //显示输入次数
- Delay(200);
- if(Count>=10){P0=0XC0;Count=0;}
- for(i=0;i<6;i++)
- if(Buffer[i]==Passedword[i]){flag=1;continue;}
- else {flag=0;break;}
- //结果处理
- if(flag==1){k=0;Green=0;Lamp=0;Red=1;write_com(0x80+0x40);for(i=0;i<16;i++)write_data('\0');Delay(200);} //正确绿灯亮,锁打开
- else {k=0;Alarm();Wrong++;Green=1;Lamp=1;write_com(0x80+0x40);for(i=0;i<16;i++)write_data('\0');Delay(200);} //错误则声光报警
- if(Wrong==3) {Sure_temp=P1;TR0=1;Wrong=0;} //错误三次则锁定键盘3秒钟
- //取消键处理
- void Cancel_Key()
- uchar i;
- k=0;
- for(i=0;i<6;i++)Buffer[i]=0;Delay(100);
- write_com(0x80+0x40);
- for(i=0;i<16;i++)write_data('\0');
- //锁定键
- void Lock()
- uchar i;
- k=0;Alarm();Green=1;Lamp=1;Delay(200);
- Cancel_Key();
- //清屏键
- void Clear_Lcd()
- k=0;Cancel_Key();
- write_com(0x01);
- //重置键
- void Reset_Key()
- uchar i;
- k=0;
- write_com(0x10);
- write_string("Input Passedword:");
- //重置确认键
- void Reset_Sure_Key()
- uchar i,flag;
- for(i=0;i<6;i++){if(Buffer[i]==Passedword[i]){flag=1;continue;} else {flag=0;break;}}//输入老密码并判断
- if(flag==1) {write_com(0x01);write_string("Input Newword:");Cancel_Key();}
- else {Reset_Key();}
- /* 最初的想法是用一个按键来进行重置键处理
- uchar state=1; //重置按键第一次为判断是否与老密码一样,第二次进行新密码的保存
- state=~state; //初始为state=1;
- k=0;
- switch(state)
- case 0: for(i=0;i<6;i++) //输入老密码并判断
- {if(Buffer[i]==Passedword[i]){flag=1;continue;}
- else {flag=0;break;}}
- if(flag==1) {write_com(0x01);write_string("Input Newword:");}
- else {state=~state;Reset_Key();}break;
- case 1: if(flag==1) {for(i=0;i<6;i++) //老密码正确再保存新密码
- Write_Random_Address_Byte(i,Buffer[i]);}
- //重置保存
- void Reset_Save()
- uchar i;
- k=0;
- for(i=0;i<6;i++) Write_Random_Address_Byte(i,Buffer[i]); //老密码正确再保存新密码
- for(i=0;i<6;i++)Passedword[i]=Random_Read(i);
- write_com(0x01);write_string("Succeed!");Delay(1000);write_com(0x01);
- /**************************按键扫描函数***********************************/
- //按键扫描
- void Key_Play()
- uchar i=0;
- uchar num;
- uchar temp;
- uchar Key,c;
- P1=0xf0;
- if(P1!=0xf0)
- Delay(5);
- if(P1!=0xf0)
- temp=P1;
- P1=0x0f;
- Key=temp|P1;
- for(i=0;i<16;i++)
- if(Key==Key_Table[i]) {num=i;break;}
- Buffer[k++]=num;
- switch(num)
- case 10:Sure_Key();break; //确认
- case 11:Cancel_Key();break; //取消
- case 12:Reset_Key();break; //重置
- case 13:Reset_Sure_Key();break;//重置确认
- case 14:Reset_Save();break; //上锁
- case 15:Lock();; //清屏
- write_com(0x80+0x40); //第二行0x80+0x40
- for(i=0;i<k;i++)
- write_data('*');
- do{ //等待按键抬起
- temp=P1;
- temp=temp&0x0f;
- while(temp!=0x0f);
- //************************主函数************************//
- void main()
- uchar i;
- lcd_initial();
- P0=0x3f;//次数默认为0
- P2=0XFF;//初始全关
- TMOD=0X01;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- ET0=1; //密码错误定时器中断0
- while(1)
- Key_Play();
- Delay(2);
- //定时器0中断 键盘锁定3秒
- void Inter_Timer0() interrupt 1
- uchar temp;
- Timer++;
- Beep=~Beep;Delay(20);
- P1=0xf0;
- if(P1!=0xf0)
- Delay(5);
- Timer=0;
- //如果3秒内无按键则回复正常
- if(Timer==60){Timer=0;Beep=0;Red=1;TR0=0;}
实训任务-3.zip
(1.33 MB, 下载次数: 98)
