查看: 4288|回复: 11
STC15W4K单片机内部ADC温敏电阻测量温度源码
ID:342442 发表于 2018-10-13 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15W4K-ADC温敏电阻测量温度
  1. /************************************************************************************
  2. *
  3. * 实验平台:品诺电子STC15W4K核心板 + 品诺电子"开拓者"扩展板
  4. * 时钟选择:内部IRC时钟22.1184M
  5. * 功能说明:该实验通过ADC功能,使用扩展板上的温敏电阻测量当前温度,温度值显示在数
  6.                                                 码管上。温敏电阻相对于DS18B20温度传感器,价格低的多。
  7. *
  8. ************************************************************************************/
  9. #include "stc15f2k60s2.h"
  10. #include "my_type.h"
  11. #include "main.h"
  12. #include "num.h"
  13. #include "adc.h"
  14. #include "ntc_temp.h"
  15. /********************************************************************
  16. 函数功能:对IAP15W4K,STC15W4K的IO口初始化为准双向IO口。
  17. 入口参数:无。
  18. 返    回:无。
  19. 备    注:STC15W4K系列的芯片,上电后所有与PWM相关的IO口(P0.6/P0.7
  20.                   /P1.6/P1.7/P2.1/P2.2/P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5)均为高
  21.                   阻态,需将这些口设置为准双向口或强推挽模式方可正常使用。
  22. ********************************************************************/
  23. void InitIO(void)
  24. {
  25.         //初始化 P0 P1 P2 P3 P4 为准双向IO口
  26.         P0M0 = 0x00;
  27.         P0M1 = 0x00;
  28.         P1M0 = 0x00;
  29.         P1M1 = 0x00;
  30.         P2M0 = 0x00;
  31.         P2M1 = 0x00;
  32.         P3M0 = 0x00;
  33.         P3M1 = 0x00;
  34.         P4M0 = 0x00;
  35.         P4M1 = 0x00;
  36. }
  37. /**///////////////////////Pino Electronics////////////////////////**/
  38. /********************************************************************
  39. 函数功能:主函数。
  40. 入口参数:无。
  41. 返    回:无。
  42. 备    注:无。
  43. ********************************************************************/
  44. void main (void)
  45. {
  46.         u8 temp;
  47.         InitIO();
  48.         InitTimer0();
  49.         InitADC(ADC_CHANNEL_TMP);
  50.         EA=1;                                //允许所有中断
  51.         while(1){
  52.                 if(GetAdcUpdatedFlag()){
  53.                         temp=AdcDatToTemp(GetAdcData());
  54.                         SetNumDisplayDecimal(temp);
  55.                         InitADC(ADC_CHANNEL_TMP);
  56.                 }
  57.                 if(GetSecondFlag()){
  58.                         Led2Tog();
  59.                 }
  60.         }
  61. }
  62. /**///////////////////////Pino Electronics////////////////////////**/
STC15W4K-ADC温敏电阻测量温度.zip (82.51 KB, 下载次数: 144)
ID:1 发表于 2018-10-13 16:08 | 显示全部楼层
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:88606 发表于 2018-10-13 16:33 | 显示全部楼层
坐等楼主补充资料!
ID:342442 发表于 2018-10-13 18:45 | 显示全部楼层
大概说一下原理,主要原理是测电阻。温度传感器是特殊材料随着温度变化而变化,用电子温度仪,和万用表记录RT值,再用电脑打印出来即可,根据RT值来进行R的采集最后得到温度。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342442 发表于 2018-10-13 18:53 | 显示全部楼层
电路原理图很简单温度传感器没画出来
淘宝搜的电子温度测量仪
以及各种温度传感器器
两星
不同的温度传感器可能RT值不一样
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:19998 发表于 2019-11-5 13:31 | 显示全部楼层
已下载研究,谢谢
ID:617786 发表于 2019-11-5 21:38 | 显示全部楼层
谢谢大佬感谢分享
ID:380304 发表于 2019-11-10 15:55 | 显示全部楼层
谢谢大佬感谢分享
ID:6350 发表于 2020-5-3 15:33 | 显示全部楼层
谢谢大佬感谢分享
ID:731755 发表于 2020-5-3 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
新手路过,看不懂
ID:399179 发表于 2020-5-31 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
ID:816988 发表于 2020-10-19 09:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,下载的时候刷新了一次又被多扣了5分
