查看: 16543|回复: 8
按键按一次蜂鸣器响一次的单片机程序
ID:74187 发表于 2018-10-13 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序的功能是按键按下一次,蜂鸣器响一次,按下左边的按键,点亮一排小灯,按键支持长按键和短按键功能,直接移植即可,另外这个程序采用了多个.C文件的方式编程程序代码如下:
  1. /********************************************************
  2. *描述:按下第一个按键8个小灯点亮,再次按下熄灭,按下第二个按键蜂鸣器响一次
  3. QQ:597627977
  4. ********************************************************/
  5. #define  _MAIN_C
  6. #include "main.h"
  7. /*******************************************************************************
  8. * 文件名:位定义
  9. * 描  述:
  10. * 功  能:
  11. * 作  者:大核桃
  12. * 版本号:1.0.1(2017.05.23)
  13. *******************************************************************************/
  14. bit flag500ms = 0;//500ms翻转一次
  15. bit staBuzzer = 0;
  16. /*******************************************************************************
  17. * 文件名:主循环入口
  18. * 描  述:
  19. * 功  能:
  20. * 作  者:大核桃
  21. * 版本号:1.0.1(2017.05.23)
  22. *******************************************************************************/
  23. void main(void)
  24. {
  25.         uint8 i = 0;
  26.         Bsp_Power_Init();//LED端口初始化
  27.         Timer0Init();       //定时器0初始化函数
  28.         Timer1Init();                //1毫秒@11.0592MHz
  29.         LED0 = 1;//第一组LED
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 KeyDriver();//按键扫描
  33.                 if(flag_key1)
  34.                 {
  35.                   flag_key1 = 0;
  36.                   P2 = ~P2;
  37.
  38.                 }
  39.                 if(flag_key2)
  40.                 {
  41.                   flag_key2 = 0;
  42.                   KeyBeepState(1);//按键响
  43.
  44.                 }
  45.         }
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 文件名:void Bsp_Power_Init()
  49. * 描  述: 数码管上电显示
  50. * 功  能:编程模块化
  51. * 作  者:大核桃
  52. * 版本号:1.0.1(2017.05.23)
  53. *******************************************************************************/
  54. void Bsp_Power_Init(void)
  55. {
  56.         EA = 1;
  57. //        IE = 0xa8;//允许AD转换
  58.         P0M1 = 0xFC;
  59.         P0M0 = 0X03;
  60.         P0 = 0X00;
  61.         P1M1 = 0xE0;
  62.         P1M0 = 0X1F;
  63.         P1 = 0X00;
  64.         //P2口开漏输出
  65.         P2M1 = 0XFF;
  66.         P2M0 = 0XFF;
  67.         P2 = 0Xff;
  68. //        //P54,P55口为推挽输出
  69.         P5M1 = 0X00;
  70.         P5M0 = 0X00;
  71.         P5 = 0xFF;
  72.         //P37,P36,3.2,P3.3 P3.4口为推挽输出
  73.         P3M1 = 0X00;
  74.         P3M0 = 0XFC;
  75.         P3 = 0X23;
  76. }
  77. /*******************************************************************************
  78. * 文件名:void Timer0Init(void)
  79. * 描  述: 定时器0配置
  80. * 功  能:编程模块化
  81. * 作  者:大核桃
  82. * 版本号:1.0.1(2017.05.23)
  83. *******************************************************************************/
  84. void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  85. {
  86.         AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  87.         TMOD &= 0xf0;                //设置定时器模式
  88.         TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
  89.         TL0 = (65535 - 1000) % 256;//设置定时初值
  90.         TH0 = (65535 - 1000) / 256;//设置定时初值
  91.         ET0 = 1;            //打开定时器0中断使能
  92.         TR0 = 1;                    //定时器0开始计时
  93.         EA = 1;             //打开总中断使能
  94. }
  95. /*******************************************************************************
  96. * 文件名:void Timer0Init(void)
  97. * 描  述: 定时器1配置
  98. * 功  能:编程模块化
  99. * 作  者:大核桃
  100. * 版本号:1.0.1(2017.05.23)
  101. *******************************************************************************/
  102. void Timer1Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  103. {
  104.         AUXR &= 0xBF;                //定时器时钟12T模式
  105.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  106.         TMOD |= 0x10;                //设置定时器模式,写这个表示不是自动重载模式
  107.         TL1 = 0x66;                    //设置定时初值
  108.         TH1 = 0xFC;                    //设置定时初值
  109.         ET1 = 1;                    //定时器1中断
  110.         TR1 = 1;                    //定时器1开始计时
  111.         EA = 1;                           //开总中断使能
  112. }
  113. /*******************************************************************************
  114. * 文件名:void Timer0_inter(void) interrupt 1
  115. * 描  述: 定时器0中断服务函数
  116. * 功  能:
  117. * 作  者:大核桃
  118. * 版本号:1.0.1(2017.05.23)
  119. *******************************************************************************/
  120. void Timer0_inter(void) interrupt 1
  121. {
  122.     //自动重载,初值可以不需要写
  123.         TL0 = (65535 - 1000) % 256;                    //设置定时初值
  124.         TH0 = (65535 - 1000) / 256;                     //设置定时初值
  125.         Beep();
  126.
  127. }
  128. /*******************************************************************************
  129. * 文件名:void Timer1_inter(void) interrupt 3
  130. * 描  述: 定时器1中断服务函数
  131. * 功  能:
  132. * 作  者:大核桃
  133. * 版本号:1.0.1(2017.05.23)
  134. *******************************************************************************/
  135. void Timer1_inter(void) interrupt 3
  136. {
  137.     //自动重载,初值可以不需要写
  138.         TL1 = (65535 - 1000) % 256;                    //设置定时初值
  139.         TH1 = (65535 - 1000) / 256;                     //设置定时初值
  140.         KeyScan();//按键扫描1ms
  141.
  142. }
  143. /*******************************************************************************
  144. * 文件名:void Beep(void)
  145. * 描  述: 蜂鸣器模块子函数
  146. * 功  能:
  147. * 作  者:大核桃
  148. * 版本号:1.0.1(2017.05.23)
  149. *******************************************************************************/
  150. void Beep(void)
  151. {
  152.         static uint8 tmr1ms = 0;
  153.         static uint16 tmr1s = 0;
  154.         if(staBuzzer)
  155.         {
  156.                  tmr1ms++;
  157.                  if(tmr1ms >= 1)
  158.                  {
  159.                          tmr1ms = 0;
  160.                     BEEP = ~BEEP;
  161.                         tmr1s++;
  162.                  }
  163.
  164.                  if(tmr1s >= 200)//延时时间长短
  165.                  {
  166.                          tmr1s = 0;
  167.                         staBuzzer = 0;
  168.                  }
  169.         }
  170.         else
  171.         {
  172.                 BEEP = 1;
  173.         }
  174. }
  175. /*******************************************************************************
  176. * 文件名: void KeyBeepState(bit sta)
  177. * 描  述: //1开按键音 0关闭按键音
  178. * 功  能:模块化编程
  179. * 作  者:大核桃
  180. * 版本号:1.0.1(2015.03.03)
  181. *******************************************************************************/
  182. void KeyBeepState(uint8 sta)
  183. {
  184.         if(sta)
  185.         {
  186.                 staBuzzer = 1;
  187.         }
  188.         else
  189.         {
  190.                 staBuzzer = 0;
  191.         }
  192. }
全部资料51hei下载地址:
015 按键的使用.rar (47.33 KB, 下载次数: 116)
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩
ID:399179 发表于 2018-10-13 19:34 来自手机 | 只看该作者
不知道什么时候能学到楼主的水平
ID:74187 发表于 2018-10-14 14:52 | 只看该作者
快乐眼泪 发表于 2018-10-13 19:34
不知道什么时候能学到楼主的水平
我没啥水平,老菜鸟一枚,有问题可以交流,在坛子上就可以,如果来不及回复你,可以加我,大家一起进步
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:689798 发表于 2020-3-4 16:14 | 只看该作者
非常棒,感谢!
ID:726798 发表于 2020-4-11 11:34 | 只看该作者
非常好,值得分享
ID:232366 发表于 2021-2-8 17:52 | 只看该作者
这个有源蜂鸣器还是无源蜂鸣器?
ID:942811 发表于 2021-6-22 22:01 | 只看该作者
向楼主学习!太厉害了!向楼主学习!太厉害了!向楼主学习!太厉害了!向楼主学习!太厉害了!向楼主学习!太厉害了!
ID:1049825 发表于 2022-10-31 19:53 | 只看该作者
谦虚的楼主令人敬佩.
ID:1075402 发表于 2024-1-9 13:51 | 只看该作者
好清晰的代码风格
