查看: 94334|回复: 33
Keil_uvision4详细使用教程(图文并解)
ID:90762 发表于 2018-10-15 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil4详细使用资料图文并解
Keil C51 V9.00 即09年发布的最新版本uVision 4,版本外观改变比较大
可以使用以前的注册文件
如果全新安装,在VISTA或者WIN 7系统下,请使用管理员方式运行,然后注册即可无限制运行
注册方法:
    1. 安装Keil C51 V9.00版本,即uV4
    2. 打开uVision4,点击File---License Management...,打开License Management窗口,复制右上角的CID
    3. 打开KEIL_Lic.exe注册机, 在CID窗口里填上刚刚复制的CID,其它设置不变
    4. 点击Generate生成许可号,复制许可号
    5. 将许可号复制到License Management窗口下部的New License ID Code,点击右侧的Add LIC
    6. 若上方的Product显示的是PK51 Prof. Developers Kit即注册成功,Support Period为有效期,一般可以到30年左右,若有效期较短,可多次生成许可号重新注册。
使用汇编语言或C语言要使用编译器,以便把写好的程序编译为机器码,才能把HEX可执行文件写入单片机内。KEIL uVISION是众多单片机应用开发软件中最优秀的软件之一,它支持众多不同公司的MCS51架构的芯片,甚至ARM,它集编辑,编译,仿真等于一体,它的界面和常用的微软VC++的界面相似,界面友好,易学易用,在调试程序,软件仿真方面也有很强大的功能。因此很多开发51应用的工程师或普通的单片机爱好者,都对它十分喜欢。
作者:月夜
  KEIL uVision4比起uVision3或是uVision2界面感觉舒服一些,增加了哪些功能暂且不去研究,毕竟大家都喜欢用新的软件,感叹发展太快了,很多人连uVision2都没有摸透,呵呵。安装的方法和普通软件差不多,这里就不做介绍了。另外提醒大家不要崇拜汉化版软件,还是E文的干净没有BUG
     在这里以51单片机并结合C程序为例(汇编操作方法类似,唯一不同的是汇编源程序文件名后缀为“.ASM ”),图文描述工程项目的创建和使用方法:
一、首先我们要养成一个习惯:最好先建立一个空文件夹,把您的工程文件放到里面,以避免和其他文件混合,如下图笔者先创建了一个名为“Mytest”文件夹
作者:月夜
二、点击桌面上的Keil uVision4图标,出现启动画面:
三、点击“project --- New uVision Project”新建一个工程
作者:月夜
四、在对话框,选择放在刚才建立的“Mytest”文件夹下,给这个工程取个名后保存,不需要填后缀,注意默认的工程后缀uVision3uVision2版本不同了,为uvporj
              作者:月夜
五、弹出一个框,在CPU类型下我们找到并选中“Atmel”下的AT89S51或52
六、以上工程创建完毕,接下来开始建立一个源程序文本:
作者:月夜
七、在下面空白区别写入或复制一个完整的C程序:
八、输入源程序文件名名称,在这里笔者示例输入“test”,这个名称,同样大家可以随便命名。注意:如果您想用汇编语言,要带后缀名一定是“test . asm”,如果是C语言,则是“test . c”,然后保存
九、接下来需要把刚创建的源程序文件加入到工程项目文件中,大家在点“ADD”按钮时会感到奇怪,怎么对话框不会消失呢?不管它,直接点击“Close”关闭就行了,此时大家可以看到程序文本字体颜色已发生了变化
作者:月夜
十、最后还要有设置一下,按下图设置晶振,建议初学者修改成12M,因12MHZ方便计算指令时间
十一、在Output栏选中Create HEX File,使编译器输出单片机需要的HEX文件
作者:月夜
十三、呵呵,工程项目创建和设置全部完成!点击保持并编译(下图):
查看工程文件夹内容:
作者:月夜
    以上图文描述的是KEIL uVISION的使用入门,这些是单片机基础知识和基本操作必备的。KEIL uVISION拥有强大的功能,还有仿真、调试等功能,在此不一一详解,建议读者找本书好好学习一下,真正到开发时还是要用到的。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
Keil_uvision_4详细使用教程.zip (2.08 MB, 下载次数: 446)
收藏收藏16 分享淘帖 顶2 踩
ID:444463 发表于 2018-12-11 21:31 | 只看该作者
好啊,正在学习Keil uVision4
ID:105786 发表于 2018-12-21 16:28 | 只看该作者
好啊,正在学习Keil uVision
ID:451500 发表于 2018-12-21 18:10 | 只看该作者
非常感谢分享,正准备入门呢
ID:64053 发表于 2019-1-27 21:13 | 只看该作者
谢谢共享资料
ID:243748 发表于 2019-1-28 14:29 来自手机 | 只看该作者
V5好用吗
ID:527772 发表于 2019-5-5 16:37 | 只看该作者
很好
ID:446278 发表于 2019-5-23 21:08 | 只看该作者
很好的资料,非常感谢
ID:536344 发表于 2019-5-24 11:16 | 只看该作者
很好的教程,51有你更精彩
ID:53978 发表于 2019-5-26 19:33 | 只看该作者
谢谢分享 下载看看
ID:292614 发表于 2019-5-28 09:44 | 只看该作者
写的好简单
ID:64765 发表于 2019-7-7 19:31 | 只看该作者
ID:64765 发表于 2019-7-7 19:32 | 只看该作者
很好的教程,51有你更精彩
ID:608319 发表于 2019-9-6 10:02 | 只看该作者
非常实用
ID:608319 发表于 2019-9-6 10:15 | 只看该作者
要是能更详细点就好了
ID:608996 发表于 2019-9-7 23:52 | 只看该作者
我是新手 刚刚装了KEIL3 注册没成功……接着下载4去
ID:546644 发表于 2019-10-2 12:22 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
ID:607546 发表于 2019-10-2 15:29 | 只看该作者
正在学习Keil uVision,谢谢
ID:626397 发表于 2019-10-18 22:31 | 只看该作者
谢谢 刚刚入门
ID:644251 发表于 2019-11-18 13:29 | 只看该作者
很好啊
ID:641969 发表于 2019-11-18 14:09 | 只看该作者
谢谢共享资料
ID:641969 发表于 2019-11-18 14:12 | 只看该作者
谢谢共享资料
ID:709165 发表于 2020-3-17 16:02 来自手机 | 只看该作者
怎么导入到Professional
ID:695749 发表于 2020-3-17 22:32 | 只看该作者
图文并茂,容易理解,谢谢分享!
ID:710925 发表于 2020-3-18 15:37 | 只看该作者
谢谢共享资料,学习一下
ID:747032 发表于 2020-5-18 16:47 | 只看该作者
下载学习了
ID:755271 发表于 2020-5-18 23:20 | 只看该作者
ID:129023 发表于 2020-5-19 14:09 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:17647 发表于 2020-9-9 11:30 | 只看该作者
想要的都有,正是我要找的,太好了,感谢谢!
ID:885243 发表于 2021-3-4 20:23 | 只看该作者
感谢楼主分享精神,再接再厉。
ID:372579 发表于 2021-3-4 23:25 | 只看该作者
很不错的资料,很适合刚入手的
ID:911035 发表于 2021-4-25 10:39 | 只看该作者
ID:910476 发表于 2021-4-25 19:30 | 只看该作者
非常感谢,提供了很大的帮助。
ID:893061 发表于 2021-4-26 19:51 | 只看该作者
好用,非常感谢分享
