新唐51单片机N76E003烧录方式~
NuvotonICPProgrammingTool使用指南
一、硬件连接准备; (1)烧录工具:nu-link;
(2)芯片; (3)连接线及烧录引脚正确连接; a.如图:nulink 对应烧录引脚连接芯片烧录引脚- i)N76E003AT20
ii)N76E003AQ20
(1)当前软件最新版本:NuMicro_ICP_Programming_Tool_V2.03.6674 1)打开 ICP 上位机软件,选 8051 1T 系列,点击继续; 2)点击连接
3)程序加载:应用程序点击“APRPOM”区域加载,并勾选编程框中 APROM 选线,透过窗 口可确认程序校验码,如截图;
4)点击“设定”确认芯片初始化设置,确定后,勾选“配置区”选项,注意勾选“加密选 项”,如截图:
5)点击“选项”,加载其他烧录选项配置(脱机烧录),确定后点击“开始”选项:如截图:
6)提示是否进入批量,研发阶段一般建议“否”;批量烧录芯片阶段可以选“是”,或者直 接使用脱机烧录模式;
7)提示“成功完成 Flash 编程工作”,完成烧录;
以上的pdf格式文档51黑下载地址: |
