查看: 2364|回复: 1
基于STC12C5A60S2的智能遥控小车程序 四键遥控器切换模式 红外避障 测速1602 寻迹
ID:301051 发表于 2018-10-20 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于STC12C5A60S2的四键遥控器切换模式+红外避障+测速1602+寻迹+魔术手智能小车
  1. //#include "STC12C5A60S2.h"
  2. //#include"moshushou.h"
  3. //#include"bizhang.h"
  4. //#include"xunji.h"
  5. //
  6. //#include <intrins.h>
  7. //
  8. //
  9. //#define uchar  unsigned char
  10. //#define uint unsigned int
  11. //
  12. ////uchar xdata dis7[]={"CCFROBOT IR:0A02"};
  13. ////uchar xdata dis8[]={"Range:"};
  14. //
  15. //void T1_Init1()
  16. //{
  17. // TMOD=0x11;                              //设置定时器0和1为工作方式1
  18. //
  19. // TH1=(65536-10)/256;                                    //装入定时器1的初值,定时10ms
  20. // TL1=(65536-10)%256;
  21. // EA=1;                                  //开总中断
  22. // ET1=1;                                 //定时器0允许中断
  23. // TR1=1;
  24. //}
  25. //
  26. //void moshushou()
  27. //{
  28. ////        LCD_init();
  29. //         AD_Init();
  30. //        T1_Init1();
  31. ////        LCD_write_string(0,0,dis7);
  32. ////        LCD_write_string(0,1,dis8);
  33. //        while(1)
  34. //        {
  35. //                GetADCResult();
  36. //                Count();
  37. ////                LCD_write_char(7,1,bai);
  38. ////                LCD_write_char(8,1,shi);
  39. ////                LCD_write_char(9,1,ge);
  40. //                if(CM<20)        //三个传感器都没有检测到障碍物
  41. //                {
  42. //                        count1 = 80;
  43. //                        count2 = 80;
  44. //                        back();
  45. //                }
  46. //                else
  47. //                {
  48. //                        count1=80;
  49. //                        count2=80;
  50. //                        forward();
  51. //                }
  52. //    if(Key_A==1){xunji();}
  53. //    if(Key_B==1){bizhang();}
  54. //        }
  55. //}
  56. //
  57. ///**********************定时器中断函数******************************************/
  58. //void timer3() interrupt 3
  59. //{
  60. //     TH1=(65536-10)/256;         //重新给定时器赋初值
  61. //         TL1=(65536-10)%256;
  62. //         t++;                                                 //每中断一次t加1
  63. //         if(t<=count1)               //电机1调速占空比为count1 : 100
  64. //         {
  65. //           pwm1=1;
  66. //      }
  67. //           else
  68. //         {
  69. //           pwm1=0;
  70. //
  71. //         }
  72. //
  73. //         if(t<=count2)                                 //电机2调速占空比为count2 : 100
  74. //         {
  75. //                 pwm2=1;
  76. //         }
  77. //         else
  78. //         {
  79. //                 pwm2=0;
  80. //         }
  81. //         if(t>=100)                                         //设置总占空比时间为1K
  82. //         {
  83. //                 t=0;
  84. //         }
  85. //
  86. //
  87. //}
四键遥控器切换模式 红外避障 测速1602 寻迹 魔术手.zip (149.97 KB, 下载次数: 52)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2018-10-21 02:10 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
