查看: 5940|回复: 5
PWM控制流水灯代码
ID:395819 发表于 2018-10-21 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作出来的实物图如下:
LED灯接PWM输出功能的IO口3,5,6,9,10,11.
调速电位器中间抽头接A0口,用于控制流水灯的流动速度。
代码如下:
  1. int i, j, vol;
  2. unsigned char pin[] = {3, 5, 6, 9, 10, 11};
  3. unsigned int light[] = {0, 60, 120, 200, 255, 160, 50};
  4. void setup() {}
  5. void loop() {
  6.   vol = analogRead(0);
  7.   for (i = 0; i < 6; i++) {
  8.     analogWrite(pin[i], light[j]);
  9.     j++; if (j > 6) j = 0;
  10.     delay(vol / 5);
  11.   }
  12. }
ID:395819 发表于 2018-10-23 23:54 | 显示全部楼层
我是新人,发的这程序是完全本人原创。
代码很短,却是完全实现LED渐亮渐灭的流水循环。
可惜没人回复,是什么原因呢?
ID:328014 发表于 2018-10-24 00:14 | 显示全部楼层
确实代码很短,这里是analogRead函数的介绍:https://www.arduino.cc/reference ... log-io/analogwrite/
ID:343850 发表于 2018-11-22 00:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
好东西,必须支持
ID:712979 发表于 2020-3-21 17:57 | 显示全部楼层
我按照你的代码,没有结果。 而且你的代码只有六个灯,为什么接线接了12个灯?
ID:35955 发表于 2020-3-23 15:21 | 显示全部楼层
看了一下,这个连线是有些乱,应该是连6个灯就可以了,其实要实现流水灯,直接用数字控制就行了,由于视觉暂留现象和余辉效应,没必要用PWM作出渐亮渐灭的效果,快了现象是一样的,高低电平直接控制亮灭不香么
