查看: 2003|回复: 0
新人报道,开贴记录一下入坑到放弃orz( ・′ω`・ )
ID:413693 发表于 2018-10-22 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们晚上好我是一个大三的学生,自从上周起我校进行了为期两周的电子实训,主要内容是制作收音机,波段的调试以及仿真图的绘制。电子实训绘制收音机仿真图,于是我们便开始与portel99se打起了交道,我在自己的电脑上也装了portol,但是纯英文的环境实在是有点举步维艰,我开始尝试装汉化补丁,可是不知道为什么我安装的protel没有说明上的Design Explorer 99 se目录,我直接在system目录下进行了6789步的操作,结果可想而知,并没有什么卵效果,尝试2小时之后依然得不到解答,无聊的大佬看见可否指点一二
下面附上我的破解补丁及步骤:
protel99se汉化中文版安装破解步骤:
1、下载解压,双击打开Protel99SE文件夹,并点击setup.exe开始安装;
2、输入产品的序列号:NG9A-JVDN-Z4SK-CTTP;
3、设置好软件安装路径,一般不建议修改;
4、等待安装完成,稍等即可;
5、再双击“Servicepack6”文件夹,点击“protel99seservicepack6.exe”进行sp6破解;
6、接下来汉化,先将C:\WINDOWS中的client99se.rcs文件(事实上是英文菜单文件)保存起来,再将“Protel99汉化”文件夹中的CLIENT99SE.rcs复制到windows根目录下替换。
7、然后安装PCB汉字模块:将“pcb-hz”目录下所有的文件复制到Design Explorer 99 se根目录中,注意检查一下hanzi.lgs和Font.DDB文件的属性,将其只读选项去掉。
8、再安装国标码库:将文件“gb4728.ddb(国标库)”复制到Design Explorer 99 se/library/SCH目录中,并将其属性中的只读去掉。
9、再将“Guobiao Template.ddb(国标模板)”文件复制到Design Explorer 99 se 根目录中,并将其属性中的只读去掉。
10、汉化完成,打开桌面上的protel 99se图标,即可正常使用
Protel99汉化.zip
2.96 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
