查看: 13830|回复: 5
无人机之电池和充电器的基本知识
ID:370757 发表于 2018-10-23 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.为什么要选锂电池?
同样电池容量锂电最轻,起飞效率最高。
2.电池的多少mah时什么意思?
表示电池容量,如1000mah电池,如果以1000ma放电,可持续放电1小时。如果以500mh放电,可以持续放电2小时。
3.电池后面多少C是什么意思?
代表电池放电能力,这是普通锂电池和动力锂电池最重要区别,动力锂电池需要很大电流放电,这个放电能力就是C来表示的。如1000mah电池 标准为5c,那么用5x1000mah,得出电池可以以5000mh的电流强度放电。
这很重要,如果用低c的电池,大电流放电,电池会迅速损坏,甚至自燃。
4.电池后面的2s,3s,4s什么意思?
代表锂电池的节数,锂电池1节标准电压为3.7v,那么2s电池,就是代表有2个3.7v电池在里面,电压为7.4v。
5.多少c快充是什么意思?
这个与上面的c一样,只是将放电变成了充电,如1000mah电池,2c快充,就代表可以用2000ma的电流来充电。所以千万不要图快冒然用大电流,超过规定参数充电,电池很容易损坏。
6.怎么配电池?
这与选择的电机、螺旋桨,想要的飞行时间相关。
容量越大,c越高,s越多,电池越重;
基本原理是用大桨,因为整体搭配下来功率高,自身升力大,为了保证可玩时间,可选高容量,高c,3s以上电池。最低建议1500mah,20c,3s。
小四轴,因为自身升力有限,整体功率也不高,就可以考虑小容量,小c,3s以下电池。
7.平衡充电什么意思?
如3s电池,内部是3个锂电池,因为制造工艺原因,没办法保证每个电池完全一致,充电放电特性都有差异,电池串联的情况下,就容易照常某些放电过度或充电过度,充电不饱满等,所以解决办法是分别对内部单节电池充电。动力锂电都有2组线,1组是输出线(2根),1组是单节锂电引出线(与s数有关),充电时按说明书,都插入充电器内,就可以进行平衡充电了。
收藏收藏4 分享淘帖 顶1 踩
ID:417793 发表于 2018-10-30 10:39 | 只看该作者
学到了
ID:388013 发表于 2018-11-16 15:06 | 只看该作者
涨知识
ID:79544 发表于 2019-2-1 17:06 | 只看该作者
张知识啦。谢谢分享,学习啦
ID:151626 发表于 2019-4-11 14:03 | 只看该作者
学习了
ID:667692 发表于 2020-11-24 22:20 | 只看该作者
电池放电能力?应该叫发电倍率才对(以多少倍的标称容量进行放电的速率)多少C就是多少倍!
