查看: 11047|回复: 0
在win10下如何让Keil5打开Keil4的Project(工程)
ID:90762 发表于 2018-10-23 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win10下不能直接运行keil4,过去很多在XP系统KEIL4下开发的项目打不开了。
相信初次使用Keil MDK Version 5的人会发现,以前用Keil4建立的项目打不开了,本经验介绍如何让Keil5可以打开Keil4的项目。用win10开发单片机是新的趋势。
Keil5打开Keil4是有点难度,网上很多方法通过官网下载
问题是很慢。
我的方法是不通官网下载,通过有论坛下补充包。
1.安装Keil5 MDK,
2..安装MDK v4 Legacy Support到论坛下这包
方法/步骤
注意:安装Keil5 MDK 可用破解版
安装方法这个网上很多,这里不介绍了
  •                   3
在MDK安装完成后, Pack Installer会自动运行,
    • 它允许用户添加Software Packs. 接着你可以安装Software Pack去支持你的MCU device.
    • Devices选项卡选择你要用microcontroller.
    • 然后在Packs选项卡点击Install按钮安装相应的Device Family Pack (DFP):
最后,安装MDK v4  Legacy Support,就可以在Keil5中支持Keil4的项目。
以下通过官网下载方法(不好)
MDK Version 5 uses Software Packs to support a microcontroller device and to use middleware. To maintain backward compatibility with MDK Version 4 you may install Legacy Support. This might be necessary for two reasons:
  •               To maintain projects created with MDK Version 4 without migrating to Software Packs.
  •               To use older devices that are not supported by a Device Family Pack.
上面是官方原文:
需要的下载一个支持包,请到官网下载:http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
END
注意事项
1.Keil5编译器好像不支持中文路径,编译时产生的临时文件暂存在用户变量Tmp中,所以如果你的用户名是中文,编译时就会出错。解决方法是将keil安装在一个英文用户上。
2.在官网下载MDK v4  Legacy Support很慢(不好)
注意:可以到有关论坛去下载(好)。
