查看: 8497|回复: 11
贴片元件的焊接教程(共23页详细图解)
ID:414380 发表于 2018-10-24 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进行贴片焊接有效的方式是拖焊。如果熟悉了拖焊,你基本可以使用一把烙铁 + 松香完 成所有贴片的焊接。
在焊接前我们特别提到工具: 最好使用斜口的扁头烙铁,考虑到以后实际焊接有防静电的要求,建议使用焊台!
言归正传:
首先把 IC 平放在焊盘上
对准后用手压住
然后使用融化的焊丝,随意焊接 IC 的数个脚来固定 IC
固定好后在 IC 脚的头部均匀的上焊丝
接下来就是拖焊的重点来啦!把 PCB 斜放45度,可以想象一下 IC 脚上的焊丝在融化的情况 下可以顺势往下流动!
把烙铁头放入松香中,甩掉烙铁头部多余的焊锡
把粘有松香的烙铁头迅速放到斜着的 PCB 头部的焊锡部分
接下来的动作将是整个拖焊的核心:使烙铁按照以下方式运动
重复以上的动作后达到以下的效果
四面使用同样的方法
固定贴片
粘上焊锡
固定 IC 脚
拖焊!
SSOP 的操作
焊接完成后的效果
表面很多松香
用酒精清洗
最终的效果
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共23页):
贴片元件的焊接教程(图解).pdf (1.28 MB, 下载次数: 82)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
stu + 5 绝世好帖!
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:390236 发表于 2018-10-24 12:43 | 只看该作者
很好的教程下载吧
ID:295874 发表于 2018-10-24 13:15 | 只看该作者
资料很好,大家还需要实操多次,培训熟练程度。
ID:414578 发表于 2018-10-24 13:31 | 只看该作者
谢谢楼主分享。沙发。
ID:246783 发表于 2020-2-18 22:48 来自手机 | 只看该作者
松香里有杂质,  酒精不一定能全洗掉吧
ID:163501 发表于 2020-2-28 22:26 | 只看该作者
这个也要注意烙铁头,不要用尖头,否则很容易的IC脚拖弯移位的。
ID:253767 发表于 2020-2-29 07:21 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:700364 发表于 2020-3-2 15:23 来自手机 | 只看该作者
很好的教程,学习了!
ID:342991 发表于 2020-8-10 16:39 | 只看该作者
有点用处的
ID:253767 发表于 2020-8-12 08:10 | 只看该作者
很好的教程,学习了!
ID:446567 发表于 2020-8-13 08:27 | 只看该作者
烙铁焊接元件是非一日之功,要经常焊接元件和强的动手能力,目前我接触到的很多工程师画板非常厉害,焊板不行,有的时候有些元件自己焊没有焊好,自己心里都没有数,楼主拍和不错,照片也很清晰。顶一下。
ID:611626 发表于 2023-8-24 18:09 | 只看该作者
就怕焊接比芝麻还小的那些小玩意
