设计内容是电子琴设计,分为高中低三个音域
有哆唻咪发嗖拉嘻七个音符
有仿真图,文档,原理图,源程序,PCB图
希望帮助到大家!
Altium Designer画的单片机电子琴设计原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- typedef unsigned int uint;
- typedef unsigned char uchar;
- sbit SDA1=P0^2;//串行数据输入,对应595的14脚SER
- sbit SCL1=P0^1;//移位寄存器时钟输入,对应595的11脚SCK
- sbit SCL2=P0^0;//存储寄存器时钟输入,对应595的12脚RCK
- sbit W1=P0^3;
- sbit W2=P0^4;
- sbit k1=P1^0;
- sbit k2=P1^1;
- sbit k3=P1^2;
- sbit k4=P1^3;
- sbit k5=P1^4;
- sbit k6=P1^5;
- sbit k7=P1^6;
- sbit D1=P2^6;//播放音乐模式
- sbit D2=P2^7;//弹奏模式
- sbit k8=P3^2;//功能切换键
- sbit k9=P3^3;//低音
- sbit k10=P3^4;//中音
- sbit k11=P3^5;//高音
- sbit beep=P2^2;//蜂鸣器接口
- uchar code table1[]={
- 0x3F,/*0*/
- 0x06,/*1*/
- 0x5B,/*2*/
- 0x4F,/*3*/
- 0x66,/*4*/
- 0x6D,/*5*/
- 0x7D,/*6*/
- 0x07,/*7*/
- 0x7F,/*8*/
- 0x6F,/*9*/
- 0x37,/*N*///中音
- 0x38,/*L*///低音
- 0x76,/*H*///高音
- 0x79 /*E*/
- };//共阴极数码管
- uchar code table2[]={
- 0xFC,0xFC,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,//中音
- 0xF9,0xF9,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,//低音的高8位
- 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,
- };//音阶频率表 低八位
- uchar code table3[]={
- 0x8E,0xED,0x44,0x6B,0xB4,0xF4,0x2D,//中音
- 0x21,0xDB,0x87,0xD7,0x68,0xE8,0x5B,//低音的低8位
- 0x47,0x77,0xA2,0xB6,0xDA,0xFA,0x16,
- uchar code table4[]={
- 1,2,3,1,
- 1,2,3,1,
- 3,4,5,
- 3,4,5,
- 5,6,5,4,3,1,
- 5,6,5,4,3,1,
- 1,12/*低音5*/,1,
- 1,12,1
- uchar code table5[]={
- 4,4,4,4,
- 4,4,4,4,
- 4,4,8,
- 4,4,8,
- 2,1,2,1,4,4,
- 2,1,2,1,4,4,
- 4,4,6,
- 4,4,6
- uchar i;
- uchar key,aa=0;
- uchar bb,cc;
- bit flag=0;
- //延时子函数
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=340;y>0;y--);
- void in(uchar Data)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++) //循环8次,刚好移完8位
- Data<<=1;
- SCL1=CY;
- SDA1=1; //先将移位寄存器控制引脚置为低
- _nop_();
- _nop_();
- SDA1=0;
- void out()
- SCL2=0; //先将存储寄存器引脚置为低
- _nop_();
- SCL2=1; //再置为高,产生移位时钟上升沿,上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,更新显示数据。
- _nop_();
- SCL2=0;
- //初始化子函数
- void init()
- beep=0;
- D1=1;
- D2=0;
- EA=1;//开总中断
- TCON=0x01;//外部中断0设置为边沿触发
- EX0=1;//开外部中断0
- ET0=1;
- ET1=1;
- TMOD=0x11;//定时器0,1工作在定时状态,均为方式1
- //数码管显示子函数
- void display1()
- in(table1[aa]); //再传段码
- out();
- W1=0;;
- delay(1); //延迟时间2ms以内
- W1=1;
- in(table1[cc+1]); //再传段码
- out();
- W2=0;
- W2=1;
- //高低音选择子函数
- void yinjie()
- if(k10==0)
- delay(5);
- if(k10==0)
- aa=10;
- bb=0;//返回10为seg[10]显示C
- if(k9==0)
- delay(5);
- if(k9==0)
- aa=11;
- bb=1;//返回11为seg[11]显示L
- if(k11==0)
- delay(5);
- if(k11==0)
- aa=12;
- bb=2;//返回12为seg[12]显示H
- if(aa==0)
- aa=13;
- //播放音乐子函数
- void display_music()
- TH0=table2[table4[i]-1];
- TL0=table3[table4[i]-1];
- while(flag==0)
- if(i<32)
- TR0=1;
- delay(57*table5[i]);
- i++;
- if(i==32)
- i=0;
- //演奏模式子函数
- void display_play()
- TR0=0;
- TR1=0;
- yinjie();
- out();
- W1=0;;
- W1=1;
- if(aa!=13&&flag==1)
- if(k1==0)
- TH1=table2[7*bb+cc];
- TL1=table3[7*bb+cc];
- TR1=1;
- while(k1==0)
- cc=0;
- display1();
- if(k2==0)
- TR1=1;
- while(k2==0)
- cc=1;
- display1();
- if(k3==0)
- TR1=1;
- while(k3==0)
- cc=2;
- display1();
- if(k4==0)
- TR1=1;
- while(k4==0)
- cc=3;
- display1();
- if(k5==0)
- TR1=1;
- while(k5==0)
- cc=4;
- display1();
- if(k6==0)
- TR1=1;
- while(k6==0)
- cc=5;
- display1();
- if(k7==0)
- TR1=1;
- while(k7==0)
- cc=6;
- display1();
- //主函数
- void main()
- init();
- while(1)
- if(flag==0)
- display_music();
- else
- display_play();
- //外部0中断子函数
- void wb0() interrupt 0
- if(k8==0)
- delay(5);
- while(k8==0);
- flag=~flag;
- D1=~D1;
- D2=~D2;
- //定时器0中断子函数
- void t0() interrupt 1
- TR0=0;
- beep=~beep;
- TR0=1;
- //定时器1中断子函数
- void t1() interrupt 3
- TR1=0;
- beep=~beep;
- TR1=1;
复制代码 Keil代码与Proteus8.8 7.5仿真和文档下载:
电子琴仿真程序.7z
(418.25 KB, 下载次数: 697)
