以下程序的目的是遥控门锁程序,就是我按下按键触发下降沿中断后 执行电动机“正转1秒”,“延时1秒”,“反转1秒”程序如下:
可实验发现,每次中断都执行两个回合以上动作,甚至有时3个回合。
STC15F408as 型单片机。
#include "STC15W4K.H" // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定义头文件
sbit P1_4=P1^4; //指示灯
sbit djoff = P1^0; //电机关信号
sbit djon = P1^1; //电机开信号
void delay1S(void) // 22.1184
unsigned char i,j,k;
for(i=85;i>0;i--) //注意后面没分号
for(j=40;j>0;j--) //注意后面没分号
for(k=255;k>0;k--); //注意后面有分号
// INT0 = 1;
IT0=1; // 设置为下降沿触发
EX0=1; // 开外部中断0
EA=1; // 开总中断
P1_4 = 0;
if(P1_4 == 1)
djoff = 0; //电机正转
delay1S(); //延时一秒
djoff = 1; //电机正转停
delay1S(); //延时一秒
djon = 0; //电机反转
delay1S(); //延时一秒
djon = 1; //电机反转停
delay1S();
delay1S();
delay1S();
P1_4 = 0; //指示灯
EA=1; //开总中断
void EXT0(void) interrupt 0
EA=0; //关总中断
P1_4 = 1; //进入中断指示灯
