新焊接的烟雾检测部分,需要调节电位器的大小。
1.调节COMP电位器,使用电压表测量U5第三脚(V+输入端),使其电压在1.8V左右;
2.在完全没有烟雾/可燃气体的情况下,调节VALUE电位器,使用电压表测量U5第二脚(V-输入端),使其电压在0.6V左右;
3.如果要提高灵敏度,可调节COMP电位器,适当增大电压,降低灵敏度则适当减少电压,但不能低于第二脚电压。
制作时候的照片
电路图
元器件材料
瓷片电容 | 104 |
| C5, C6, C7, C15 |
| 4 | 电解电容 | 2.2uF/50V |
| C8 |
| 1 | 瓷片电容 | 30 |
| C9, C10 |
| 2 | 电解电容 | 100uF/25V |
| C16 |
| 1 | LED灯 | LED |
| D1, D3, D4, D8, LED1 |
| 5 | 二极管 | 1N4007 |
| D9 |
| 1 | 人体红外探头 | HC-SR501 |
| J1 | 配杜邦线、3Pin排座 | 1 | 手机模块 | TC35 |
| J2 |
| 1 | XH端子 | ISP |
| J3 |
| 1 | 继电器 | RELAY-SPDT |
| K1 |
| 1 | 液晶屏 | LCD1602 |
| LCD1 | 配16Pin排座、16Pin母座 | 1 | 蜂鸣器 | BEEP |
| LS2 |
| 1 | 三极管 | 9013 |
| Q1, Q5, Q7 |
| 3 | 温度传感器 | DS18B20 |
| Q4 |
| 1 | 排阻 | 8*10K |
| R1 |
| 1 | 插件电阻 | 10K |
| R2, R7,R10,R15, R19, R34 |
| 6 | 插件电阻 | 510 |
| R4, R9, R17, R33, R36 |
| 5 | 蓝白可调电位器 | 10K |
| R5 |
| 1 | 精密可调电位器 | 10K |
| R6, R8 |
| 2 | 插件电阻 | 4.7K |
| R18 |
| 1 | 万能板/覆铜板 | 9*15cm |
| 1 | 电源适配器 | 9V/1A |
| 1 | 插件电阻 | 1K |
| R20, R35,R12 |
| 3 | 按键 |
| S2,S5,S6 |
| 3 | 开关 | SW-RED |
| SW2 |
| 1 | 烟雾传感器 | MQ-2 |
| U2 |
| 1 | 集成芯片 | LM393 |
| U5 | 配8Pin芯片座 | 1 | 单片机 | STC89C52 |
| U6 | 配40Pin芯片座 | 1 | 晶振 | 11.0592M |
| Y1 |
| 1 |
其他的资料以附件:
STC89C52的GSM智能家居报警系统(新模块 温度 防盗 烟雾 短信控制继电器)-1.7z
(4.58 MB, 下载次数: 205)
