查看: 1182|回复: 2
这个循迹程序的循迹为什么只能进去一次
ID:327115 发表于 2018-10-28 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit DIRl=P1^0; //方向信号
sbit PUIl=P1^1; //脉冲信号
sbit DIRr=P1^2;
sbit PUIr=P1^3;
uchar temp,signal,L_flag,R_flag;
//extern L_flag,R_flag;
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
         TH0=0XFF;        //给定时器赋初值,定时0.2ms
     TL0=0X38;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
        TH1=0XFF;        //给定时器赋初值,定时0.2ms
        TL1=0X38;
        ET1=1;//打开定时器1中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
     temp=P0;
         signal=temp&0xff;
     DIRl=0;
     DIRr=1;//电机正转
         Timer0Init();  //定时器0初始化
         Timer1Init();  //定时器1初始化
           if(signal==0X87)//10000111
             {L_flag=2;R_flag=2;
                 temp=P0;
         signal=temp&0xff;
         if(signal==0X3F)//11100001
             {L_flag=2;R_flag=2;
                   temp=P0;
         signal=temp&0xff;
     if(signal==0X0F)//00001111
                 {L_flag=1;R_flag=3;
                   temp=P0;
         signal=temp&0xff;
        if(signal==0XF0)//11110000
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                  temp=P0;
         signal=temp&0xff;
        if(signal==0X1F)//00011111
             {L_flag=1;R_flag=3;
                  temp=P0;
         signal=temp&0xff;
        if(signal==0XF8)//11111000
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                   temp=P0;
         signal=temp&0xff;
        if(signal==0XFC)//11111100
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                  temp=P0;
         signal=temp&0xff;
         if(signal==0X3F)//00111111
                  {L_flag=1;R_flag=3;
                 temp=P0;
         signal=temp&0xff;
         if(signal==0xC3)
         {L_flag=2;R_flag=2;
           temp=P0;
         signal=temp&0xff;
void timer0() interrupt 1
        if(L_flag==1)
                {TH0=0XFE;        //给定时器赋初值,定时0.3ms
             TL0=0XD4;
        if(L_flag==2)//11100001
        {     TH0=0XFF;        //给定时器赋初值,定时0.2ms
             TL0=0X38;
        if(L_flag==3)
          TH0=0XFF;        //给定时器赋初值,定时0.1ms
             TL0=0X9C;
    PUIl=~PUIl;
void Timer1() interrupt 3
                if(R_flag==1)
                {TH1=0XFE;        //给定时器赋初值,定时0.3ms
             TL1=0XD4;
        if(R_flag==2)//11100001
        {     TH1=0XFF;        //给定时器赋初值,定时0.2ms
             TL1=0X38;
        if(R_flag==3)
          TH1=0XFF;        //给定时器赋初值,定时0.1ms
             TL1=0X9C;
    PUIr=~PUIr;
这个是步进电机   用定时器t0,t1来控制他的速度     但是循迹只进去了一次   只能检测最开始的状态
ID:222948 发表于 2018-10-28 21:38 | 只看该作者
一直在while程序里面出不来,一直循环,就只能循迹一次
ID:164602 发表于 2018-10-29 08:46 | 只看该作者
你将每个if内的
temp=P0;
         signal=temp&0xff;
现金条语句取出,放在所有if语句完的后成试试,就是这样——
             {L_flag=2;R_flag=2;
             {L_flag=2;R_flag=2;
                 {L_flag=1;R_flag=3;
                 {L_flag=3;R_flag=1;
             {L_flag=1;R_flag=3;
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                 {L_flag=3;R_flag=1;
                  {L_flag=1;R_flag=3;
         if(signal==0xC3)
         {L_flag=2;R_flag=2;
           temp=P0;
         signal=temp&0xff;
