详细的K型热电偶MAX6675中文代码解析,分享给需要的朋友们。话不多说,直接在附件上传代码
电路原理图如下:
1、 将K 型热电偶“+”极接上模块T+ “-”极接上模块T- ;
2、 SO、CS、SCK 分别接上单片机对应IO 端口;
3、 检查上述接线是否有误,确认接线OK 后,将 VCC、GND 分别接上 DC+5V、GND 注意不要接反,以免烧坏模块;
K型热电偶MAX6675测温的单片机源程序如下:
- 开发环境:Keil
- 单片机:AT89S52-24PU 晶振:12 MZ
- 程序描述: K型热电偶+MAX6675,LCD1602 显示
- designed by YING
- 2012-08-29 21:16 完成
- 注:1:本程序没有作断偶检测,请根据实际情况参考DATASHEET 编写
- 2:本程序只供学习参考之用,请勿用于其它用途!!参考请自行验证程序正确性及可靠性!!!
- **************************定义头文件*****************************************/
- #include <reg51.h>
- #include<intrins.h>
- //lcd part
- #define LINE1 0
- #define LINE2 1
- #define LINE1_HEAD 0x80
- #define LINE2_HEAD 0xC0
- #define LCD_DELAY_TIME 40
- #define DATA_MODE 0x38
- #define OPEN_SCREEN 0x0C
- #define DISPLAY_ADDRESS 0x80
- #define CLEARSCREEN LCD_en_command(0x01)
- #define HIGH 1
- #define LOW 0
- #define TRUE 1
- #define FALSE 0
- #define ZERO 0
- #define MSB 0x80
- #define LSB 0x01
- #define LCDIO P1
- sbit LCD1602_RS=P2^0; //设置RS
- sbit LCD1602_RW=P2^1; //设置RW
- sbit LCD1602_EN=P2^2; //设置E
- sbit MAX6675_SO=P2^4;
- sbit MAX6675_SCK=P2^5;
- sbit MAX6675_CS=P2^6;
- unsigned char data disdata[5];
- unsigned int Value;
- void LCD_delay(void);//LCD延时函数
- void LCD_en_command(unsigned char command);//LCD写指令
- void LCD_en_dat(unsigned char temp);//LCD写数据
- void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );//设置LCD显示位置
- void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat);//向LCD写入一个字符
- void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//向LCD写入一串字符
- void LCD_init(void);//LCD初始化函数
- void delay_nms(unsigned int n);//延时函数
- /***********************从MAX6675读取温度*********************************************/
- unsigned int ReadMAX6675()
- unsigned char count;
- MAX6675_CS=1; //关闭MAX6675
- //_nop_();
- // _nop_();
- MAX6675_CS=0;//置低,使能MAX6675
- //_nop_();
- MAX6675_SCK=1;
- Value=0;
- //_nop_();
- //_nop_();
- for(count=16;count>0;count--) //获取16位MSB
- MAX6675_SCK=0; //sck置低
- Value=Value<<1; //左移
- if(MAX6675_SO==1) //取当前值
- Value|=0x0001;
- else
- Value&=0xffff;
- MAX6675_SCK=1;
- //_nop_();
- //_nop_();
- //_nop_();
- //_nop_();
- return Value;
- /**************************温度值显示 **************************************************/
- void tempdisp()
- unsigned int temp;
- unsigned int TempValue;
- // unsigned int testD2;
- unsigned int xiaoshu;
- TempValue=ReadMAX6675();//读取MAX6675 转换后的温度数值;
- TempValue=TempValue<<1; //去掉第15位
- TempValue=TempValue>>4;//去掉第0~2位
- xiaoshu=TempValue*10;
- TempValue=TempValue/4; //MAX6675最大数值为1023。75,而AD精度为12位,即2的12次方为4096,转换对应数,故要除4;
- xiaoshu=xiaoshu/4; //与上述同理
- if(TempValue>=1024)
- {TempValue=1024;}
- disdata[0]=(TempValue/1000)%10+0x30;//千位 +0x30是对应LCD里的ROM字符位置编码
- disdata[1]=(TempValue/100)%10+0x30;//百位 +0x30是对应LCD里的ROM字符位置编码
- disdata[2]=(TempValue/10)%10+0x30;//十位 +0x30是对应LCD里的ROM字符位置编码
- disdata[3]=(TempValue)%10+0x30;//个位 +0x30是对应LCD里的ROM字符位置编码
- disdata[4]=xiaoshu%10+0x30;//分位 +0x30是对应LCD里的ROM字符位置编码
- if(disdata[0]==0x30)
- LCD_write_char(4,LINE2,0x20); //显示千位
- if(disdata[1]==0x30)
- { LCD_write_char(5,LINE2,0x20);
- if(disdata[2]==0x30)
- LCD_write_char(6,LINE2,0x20);
- else LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]); //显示十位
- else
- { LCD_write_char(5,LINE2,disdata[1]); //显示百位
- LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]); //显示十位
- else
- LCD_write_char(4,LINE2,disdata[0]); //显示千位
- LCD_write_char(5,LINE2,disdata[1]); //显示百位
- // LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]); //显示十位
- LCD_write_char(7,LINE2,disdata[3]); //显示个位
- LCD_write_char( 8,LINE2,0X2e);//显示"点"
- LCD_write_char(9,LINE2,disdata[4]); //显示分位
- LCD_write_char( 10,LINE2,0XDF);//显示"度"
- LCD_write_char( 11,LINE2,0X43);//显示"C"
- /****************************主 程 序********************************************************/
- void main(void)
- delay_nms(10);
- LCD_init(); //LCD初始化
- delay_nms(50);
- CLEARSCREEN; //清屏
- delay_nms(10);
- LCD_write_string(0,LINE1,"temperature TEST");
- while(TRUE )
- tempdisp();
- delay_nms(220);
- /******************** LCD 函数部份 ***********************************/
- unsigned char i;
- for(i=LCD_DELAY_TIME;i>ZERO;i--)
- LCD_delay();
- LCD1602_RS=LOW;
- LCD1602_RW=LOW;
- LCD1602_EN=HIGH;
- LCDIO=command;
- LCD1602_EN=LOW;
- void LCD_en_dat(unsigned char dat)
- LCD_delay();
- LCD1602_RS=HIGH;
- LCD1602_RW=LOW;
- LCD1602_EN=HIGH;
- LCDIO=dat;
- LCD1602_EN=LOW;
- unsigned char address;
- if (y == LINE1)
- address = LINE1_HEAD + x;
- else
- address = LINE2_HEAD + x;
- LCD_en_command(address);
- LCD_set_xy( x, y );
- LCD_en_dat(dat);
- LCD_set_xy( X, Y );//设置显示XY地址
- while (*s) // 写字符
- LCDIO=*s;
- LCD_en_dat(*s);
- s ++;
- { CLEARSCREEN;//clear screen
- LCD_en_command(DATA_MODE);//8位模式
- LCD_en_command(OPEN_SCREEN);//开显示
- LCD_en_command(DISPLAY_ADDRESS);//设定显示起始位
- CLEARSCREEN;//清屏
- /*********************** 延时 *********************************/
- unsigned int i=0,j=0;
- for (i=n;i>0;i--)
- for (j=0;j<1140;j++);
K型热电偶MAX6675资料.zip
(199.38 KB, 下载次数: 422)
