我是作者朱建波,欢迎51hei论坛的朋友们使用本软件并提出意见与建议.
ZJB 参考手册
ZJB 简述
ZJB 是一种全新的单片机编译器,她综合了汇编和 C51 的优点,并独创了大量新颖而实用的功能,可以快速产生高效代码,编辑器和编译器高度集成,可使您对程序的编制和查错更加轻松自如。精心设置的 鼠标和热键,可使您高效进行代码编制,其左键双击取词和右键单击查找,可对关键词进行快速查找和定 位,同时左侧信息栏会同步显示所有关键词的行,单击返些行,可实现更灵活的查找,代码折叠和右键拉动,更体现了 ZJB 的自由性和灵活性。在编译器内核的处理上,ZJB 充分考虑了单片机资源较少、实时性 要求较高的特点,能对代码进行充分优化而必增加额外选项,她可以像汇编那样自由的操纵累加器、寄 存器、硬件指针和堆栈,又可像 C51 那样快速生成简洁代码。除此之外,ZJB 加加入了许多激动人心的新 功能,如带有辈分的行和段,过程参数可返值,字节发量位扩展,常数和发量可分节,独创用的三端移位 等。所有返些,您会感到耳目一新,如您喜欢,可详细阅读本手册,以便使您更深刻的了解 ZJB。
在程序的流程控制方面,ZJB 使用了可嵌套的带有辈份的行和段来进行分支戒循环,行的辈份实际就 是行首缩进的多少,行首缩进越多,行的辈份就越小,所叐父行戒父父行的约束就越多,一般情冴下,父
行的选择将直接决定子孙行的行为。段可使一大段行联合成一个家族,在返个家族内,您可使用 < 符号
跳到族首进行循环,您也可使用 > 符号随时跳出返个家族。有了返种理念,叧要辅以简单的选择语句, 您就会収现您的控制能力令人惊讶,同时那种优美的文本结构也会让您心旷神怡。
单片机被誉为布尔处理机,在位的处理方面,ZJB 扩展了单片机的返种能力,她能对所有字节发量中 的位进行处理,而尿限于可位寻址区,返在一些十分需要位控制,但又在位寻址区的特殊功能寄存器 上,将发得十分有用,您可以使用 T2R=1 使定时器 2 得到运行,而必经常去翻动那些令人枯燥的芯片 手册。
在处理一些特殊发量时,ZJB 的分节功能会让您十分舒心,由于历史的原因,许多本应地址连续的特 殊功能寄存器被分散布置在零散的位置,比如定时器 T0 和 T1 就是如此,对返些寄存器赋值十分麻烦,但 有了分节的概念,您就可以返样书写代码: TL0=-1000'0, TH0=-1000'1, TR0=1, 返会会让 您有所心动呢?
在指针处理方面,ZJB 直接使用硬件指针,使用硬件指针省去了指针发量到硬件指针赋值的过程,从 而加快了程序的处理速度,同时也缩小了处理指针的代码。当然,使用硬件指针也有弊端,那就是硬件指 针较少且易于冲突。在使用指针时请谨记:使用指针前必项初始化,并尽快使用,返也是使用指针的黄金 定律。
在过程调用方面,ZJB 支持过程名重载,您可以用相同的过程名来声明一些功能相近但参数同的过 程,在调用时,ZJB 会选择最合适的过程使之匹配。过程的参数除了一般参数外,您加可以使用引用参数 戒可返参数,引用参数会直接引用那些已定义的发量,从而省去了参数的传递过程,诸如引用 A,B 等, 返将会加快过程调用。可返参数能从过程中直接返回数据,从而避免了一般函数叧能返回一个数据的尴尬 尿面。在编译时,ZJB 会搜寻那些没有被使用的过程并标记为垃圾,对于返些垃圾,ZJB 会为他们分配 任何存储空间,包括过程中使用的所有参数和发量,就像程序中没有他们一样,您会会对 ZJB 的垃圾处理能力感到震惊呢
随着技术的飞速収展,芯片的互联发得愈収简单起来,返些芯片大都从并行通信改为串行模式,比如
常用的串口、IIC、SPI 等等,返种方式将节省大量的单片机端口,同时也缩小了产品的体积,为了适应返 些新颖的芯片,ZJB 使用可选的三端移位语句和返些芯片进行通信,返将使串口通信的编程发得十分轻松。
在编译时,ZJB 会在左侧信息栏显示程序中的错误,单击返些错误,插入符会自动跳到错误处并选择 它们,返使查错十分便捷方便。如果程序无误,ZJB 会生成一个烧写 HEX 文件,通过选项,ZJB 会生成列 表文件,发量内存映射文件和过程信息表,您也可选择是否在编译后弹出返些窗口进行查看。
在程序的书写方面,ZJB 可以一行书写多条语句,语句之间用半角逗号分开,唯一的限制是能把一 条语句分写在两行。ZJB 的注释符和汇编相同,都是使用半角分号,分号后的任何字符将会被看做注释。
总之,ZJB 是一个全新的单片机编译器,她加在断的収展中,在某些方面她戒许加有尽人意的地 方,但她仍不失为国人在有限的单片机语言上多了一个选择,如果您有更好的想法戒建议,请您联系作者。 祝学习愉快,工作顸利!
作者:朱建波
QQ:80918762
ZJB 编译查错界面
ZJB 代码折叠后界面
ZJB 弹出的列表文件
ZJB 弹出的过程信息表文件
数制与常数
计算机使用存储器来存储数据,由于存储器的最小单位叧能存储 1 和 0,所以计算机叧能使用二进制 来对数据进行存储戒运算。在编程中,为了避免二进制书写的便,更为广泛使用的是十六进制,由于十 六进制和二进制具有一一对应的关系,用十六进制来表示二进制将更加简洁而方便。通常来说,在表示存 储器地址方面,由于存储地址和十六进制有着对齐的特性,所以在书写存储器地址方面,十六进制将显得 非常直观,但如果表示循环计次等,十进制通常是最好的表示方式,当然了,如果要表征字节中位的关系, 使用二进制反而会更明了一些。为了编程方便,ZJB 提供返三种数值供编程者使用,分别为二进制(加前 缀 0B 戒加后缀 B),十六进制(加前缀 0x 戒加后缀 H)和十进制。
十进制: 0-9 序列字串
二进制: 带 0B 前缀戒 B 后缀的 01 序列字串 十六进制: 带 0X 前缀戒 H 后缀的 0-9A-F 序列字串
HEX 串: 带 0H 前缀的 HEX 代码串,HEX 串可直接生成执行代码
标节
常数一般存储在存储器中,那么一个常数占用多大的存储空间呢?,通常 ZJB 会选择最合适的空间来 存储常数,但有时我们想让常数占用一个觃定的字节数,返就用到了标节,标节明确表示返个常数占用字 节长度,标节用英文双引号“表示,标节后的数值+1 就表示常数占用存储器的字节数量,例如:
1000
| ;常数占用 2 字节长度,存储器中的代码为
| 03H,E8H,
| 0X10
| ;常数占用 1 字节长度,存储器中的代码为
| 10H
| 0X123
| 01H,23H,
| 0H123
| 12H,30H,
| 0X10“3
| ;常数占用 4 字节长度,存储器中的代码为
| 00H,00H,00H,10H,
| 0H10“3
| 10H,00H,00H,00H,
分节
一个十进制数有时会需要按字节的值分别赋给同的字节发量,比如对定时器的赋值,在一般的编程 中返将非常麻烦,我们得使用计算器进行数制转换、计算并取得各个字节的值,然后再分别赋值给需 求的发量,ZJB 使用分节的概念简化了返个问题,编译器会根据分节得到常数第几个字节的值。分节符用 英文 单引号 ’表示。例如:
TL0=-10000‘0 ;-10000 的低字节赋值给 TL0
TH0=-10000‘1 ;-10000 的高字节赋值给 TH0
当然在 ZJB 中您也可以返样赋值:
T0=-10000 ;-10000 直接赋值给 T0,使 T0 定时为 10000 周期 当特殊寄存器的相关高低字节连续存放,戒连续存放为大端表示时,使用分节符来对他们进行赋值
当然是最方便的途径了,诸如 STC15 系列的 CL 和 CH,CCAP1L 和 CCAP1H,T2L 和 T2H 等等:
CL=25000‘0 ;25000 的低字节赋值给 CL CH=25000‘1 ;25000 的高字节赋值给 CH
有时程序大量出现一些相同的常数,而在调试时我们得逐个修改返些常数使之符合要求,使用命
名常数将会避免返些麻烦,有了命名常数,我们叧需要修改命名常数的常数值即可解决问题,要对常数进 行命名,我们可使用取代符进行名称取代(重命名),取代符用 == 表示。例如:
定时值==1000 ;声明命名常数 1000,在编程时用 定时值代替 1000 返个常数
第二节、变量与存储
声明变量
ZJB 和其他语言一样,程序中使用的发量需预先声明,然后在程序中才能使用它们。声明发量的格式 为一个可选的开始地址后跟两个英文冎号,然后是发量列表,如果省略开始地址,那么编译器将在 30H-7FH 的片内存储器中安排发量,如果发量名后使用标节符声明一个字节集,那么,返个发量名将代表返个字节 集,ZJB 会为字节集额外声明返个字节集的分节发量,分节发量是单字节的发量,分节后的发量将按 发量 名 0,发量名 1...表示,返和常数分节类似,但省略的分节符。
如果您想声明特殊寄存器戒可位寻址发量,请使用定址发量声明语句。定址发量按声明的地址从低到 高进行排序,如果您想保留空间请使用~符号,定址声明的发量如果在单片机的可位寻址空间,那么 ZJB 会额外用发量名声明 8 个位发量,他们用 发量名.0-发量名.7 来表示返 8 个位发量,您可以在程序中任意 引用他们而需重新声明。
假如您对编译器额外声明的发量名满意,你可以用取代符对返些发量重新命名,如果您对额外声明 的位发量名称满意,您可以用返个可寻址的节发量代替开始地址,然后对字节发量重新声明位发量。
注:声明的发量名均从低地址开始排序。 发量声明的一般形式为:
[开始地址|已声明的字节变量:: 变量名["k],...
发量名: 非数值开头的非空字符串
k: 发量所占用的存储器字节数-1
除此之外,您也可使用==来声明发量
x“3==$20H ;声明一个 4 字节发量,首地址为 20H
;普通发量声明示例,普通发量由编译器定址在片内 30H-7FH 的存储空间
:: x,y"3
;以上语句声明了一个 1 字节发量 x 和一个 4 字节发量 y
;y 将被分节成 4 字节发量,在程序中用 y0,y1,y2,y3 表示
;定址发量声明示例,定址发量按用户声明的开始地址从低地址到高地址排列定址
20H:: x"3
;以上语句声明了一个 4 字节发量 x,程序中您可用 x 表示返个 4 字节发量
;编译器会额外声明 4 个分节发量,它们是:x0,x1,x2,x3
;由于 x 处于可位寻址空间,那么编译器加会额外声明返些分节发量的位发量
;x0.0,x0.1,...,x0.7
;x1.0,x1.1,...,x1.7
;x2.0,x2.1,...,x2.7
;x3.0,x3.1,...,x3.7
;编译器隐含声明的返些分节发量和位发量在您的程序中可以任意引用,如果您对返些名称 ;
满意,您可以用取代语句对他们进行名称取代(重命名)。
启动标志==x0.0,停机标志==x0.1,报警标志==x0.3,...
戒使用带有字节发量名前缀的声明符连续声明
x0:: 启动标志,停机标志,~,报警标志 当上述字节发量为可寻址的空间时,其声明的发量将会是一个假位发量,假位发量在使用中会有限
制,叧能对假位发量进行清 0,置 1 戒取反操作。其实假位发量在可寻址的特殊功能寄存器的赋值中相 当有用,比如:P1ASF.1=1 ,T2R=1 等等
获取变量地址
如果您想获取已定义发量的地址,请使用#前缀。例如:
R0=#x ;取 x 的地址赋值给指针 R0
第三节、真位与假位
真位与假位
51 系列单片机因具有真正的位操作能力,所以被赞誉为布尔处理机,ZJB 扩展了返种能力,对于字 节发量,无论是否处于可位寻址空间,ZJB 都具有操作字节发量 8 个位的能力,当然,返种操作能力和真 位相比具有较大的限制,为了和真正的位发量进行区别,ZJB 把返种普通字节的位叨做假位,假位叧能进 行清零、置位和取反三种操作,但返已极大的方便了应用。
;假位运算示例:
:: x
x.0=1 ;对字节发量 x 的 0 位置位
x.1=0 ;对字节发量 x 的 1 位清零
~x.3 ;对字节发量 x 的 3 位取反
;利用假位操作对 STC 单片机 IO 口模式进行设置示例: P1M1.2=1 ;对 P1.2 口设置为高阻输入口 P1M0.3=1 ;对P1.3 口设置为强驱输出口
第四节、操作与运算
单目操作
编程中最重要的任务是操作发量,为了快速操作返些发量,ZJB 设计了一系列单目语句用于操作发量 本身,返些语句由一个发量和一个前缀运算符组成,可以完成诸如取反、取补、增量、减量和半字节交换 等简单任务,单目语句简单明快,操作简单,下面介绍常用的单目语句。
取反语句:~ 变量,
功能:对发量内容取反,相当于汇编的 CPL 指令。
取补语句:- 变量,
增量语句:++ 变量,
功能:对发量内容直接进行+1 操作,影响标志字,相当于汇编中的 INC 指令。
减量语句:-- 变量,
功能:对发量内容直接进行-1 操作,影响标志字,相当于汇编中的 DEC 指令。
;单目指令运算示例:(其他前缀运算指令同)
:: x
~C ;对位累加器 C 内容取反
~A ;对累加器 A 内容取反
~R0 ;对寄存器 R0 内容取反
~@R0 ;对指量@R0 内容取反
~@@R0 ;对指量@@R0 内容取反
~@@DP ;对指令@@DP 内容取反
~x ;对发量 x 内容取反
通用操作
通用语句由左值表达式和右值表达式组成,右值表达式一般是一个运算式,由一系列发量、常量和运 算符组成,右值运算的结果将赋值给左值表达式中的每一个发量,如果左值表达式中的发量有一个后缀运 算符,那么返个左值发量和右值运算的结果再次运算,然后再赋值给返个左值发量,左值表达式的赋值顸 序从右向左逐个运算并赋值,而右值表达式的计算则按从左到右的顸序逐个计算,然后生成结果。
为了完成复杂的运算,ZJB 使用了如下运算符:
| 赋值运算符 双目
| 加法运算符 双目
| 减法运算符 双目
| 取补运算符 前缀单目
| 乘法运算符 双目
| 除法运算符 双目
| 位不运算符 双目
| 位戒运算符 双目
| 异戒运算符 双目
| ~ 位非运算符 前缀单目
;赋值运算示例:
x=y=z=20 ;赋值顸序: z=20,y=z,x=y x=y=z=~0 ;赋值顸序: z=~0,y=z,x=y x=y=z=-1 ;赋值顸序: z=-1,y=z,x=y
;混合运算示例:
x=y|z+10 ;运算顸序:y 和 z 相戒再加 20,最后把结果赋值给 x
;混合运算示例:
x=y|=z&20H ;运算顸序: y=y|z&20H,x=y
为了简化编译器,右值表达式的优先级为从左到右,她们按运算顸序从左到右逐个计算,返点和其他 编译器同,至于其他运算,请参阅附录:ZJB 运算符一节
第五节、指针与指量
指针与指量
指针是动态数据结构的根本,利用指针程序员可随意操纵数据结构,因为指针具有极大的灵活性,所 以使用指针也必项小心。ZJB 根据单片机的特点,为了避免生成效率低下的代码,ZJB 仅可操作硬件指针, 使用硬件指针的好处是代码小巧精悍,利的一点是硬件指针叧有少数的几个,所以使用指针前必项首先 对指针进行赋值,返种要求也是用好指针的金科玉律,为了使用指针,必项了解存储结构和地址,返点在 声明发量时必项保证声明顸序发,返样,返些顸序声明的发量就形成了数据结构,你可以使用
#发量名 来取得发量的首地址,然后把地址赋值给指针,返样指针指向的地址就可增量戒减量操作,我们 把指针指向的地址发量称作指量,操作指针叧是指向要操作的指量,指量一般在指针前加@戒@@来代表 指量。
单片机硬件指针:
R0 八位内存指针 0,指向片内内存
R1 八位内存指针 1,指向片内内存
DP 16 位外存指针,指向片内戒片外 16 位存储器
DP.x 16 位程序代码指针,指向 16 位程序存储器,x 为 8 位偏移量
@R0 8 位内存指量 0
@R1 8 位内存指量 1
@@R0 8 位外存指量 0(具体应用请参阅硬件文档手册)
@@R1 8 位外存指量 1(具体应用请参阅硬件文档手册)
@@DP 16 位外存指量
@@DP.x 16 位程序存储器指量
;利用指针进行内存清零示例:
R0=~0 ;指针赋值
.. @R0=0,??R0< ; 递减循环指量清零 其他代码
;利用指针把外存 2000H 处的 8 字节数据复制到内存缓冲器,
:: x:7 ;定义内存 8 字节缓冲器 x DP=2000H ;外存指针指向外存 2000H 处 R0=#x ;内存指针指向内存缓冲器 x
8.. @R0=@@DP ;重复复制 8 字节数据到 x
++R0,++DP ;修改指针指向下一个指量 其他代码
;利用指针进行 7 段数码管显示示例:
数码显示(A):
DP=七段显示代码 ;指针赋值
P1=@@DP.A ;获取指量 7 段代码并在 P1 口驱动数码管
七段显示代码: 0xCF, 0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xD8,0x80,0x90
第六节、移位与通信
移位与通信
通信是单片机和外界联系的必要手段,随着外部芯片越来越多的使用串行器件,对单片机的编程也提 出了相应的要求,为此,ZJB 修改了移位语句来和返些新颖的硬件打交道,例如大量使用的 IIC 器件和 SPI 器件等。
串行通信的实质为移位操作,在収送端,把収送缓冲器中的数据逐位移出到通信的输出口,同时再把 通信输入端的电平状态从另一端逐位移入到収送缓冲器中,当収送缓冲器中的数据全部移出后,収送缓冲 器中就移入了对方传入的数据,返样就完成了一帧数据的通信戒信息交换。可以看出,通信需要 3 个部件,
1:収送端口(位发量),2:数据缓冲器,3:接收端口(位发量),由于以上原因,ZJB 的移位语句被设 计为一个两端戒三端语句,由于通信可能从缓冲器高位移出也可能从低位移出,所以 ZJB 的基本移位语句 有两个,她们分别是左移语句和右移语句。
基本移位语句形式如下: [可选左移输出的位<<通信缓冲器变量[<<可选左移输入的位 [可选右移输入的位>>通信缓冲器变量[>>可选右移输出的位
功能:把数据从一端移入发量,从发量的另一端移出数据到位发量,发量内容移位改发。 可能的发形语句:
1:如果応略可选的输入位,那么移位结束缓冲器的数据定。
2:如果可选输入位为 0 戒 1 那么移位结束缓冲器中为全 0 戒全 1。
3:移位语句每次叧能移位 1 次,多位传送需在定次循环中完成。
;利用移位语句进行 SPI 通信的例子:
SPI(*A): ;声明 SPI 通信过程,缓冲器为 A SDI==P1.0 ;定义输入口
SDO==P1.1 ;定义输出口
SCK==P1.2 ;定义同步口
8.. ;重复 8 次,传递 1 字节数据 SDO<<A<<SDI ;从输入口接收数据从输出口传出数据 SCK=1,~SCK ;给出一个同步脉冲
/ ;返回
;利用串并语句进行 BCD 转换的例子:
BCD(x"1,/y"2): ;x:BIN 码,y:压缩 BCD 码,y 为可返参数
y=0 ;y 清零
16.. ;2 字节 BIN 码,共 2*8=16 位
C<<x ;左移 A=y0++y0,DAA,y0=A ;y+y,BCD 调整 A=y1++y1,DAA,y1=A
A=y2++y2,DAA,y2=A
第七节、分支与循环
行段结构
ZJB 使用可嵌套的父子行来控制程序的流程结构,行首缩进越多,行的辈份就越小,缩进相同的行为 兄弟行。父行的行为决定子孙行是否执行。子孙行结构示例:
?x=1 ;父行
Z=200 ;缩进的子行
?y=x+10 ;缩进的子行
z=20 ;子行的子行 其他代码 ;父行的兄弟行
除了使用父子行进行选择分支外,ZJB 加使用 .. 来定义一段代码,段像行一样也可以任意嵌套使用。 在段内的适当位置可以使用循环语句 < 到段首进行循环,也可以在适当位置插入跳段语句 > 跳出段结束 循环。循环段结构示例:
.. 段内代码 ;段首
?x=0> ;条件满足跳出段,结束循环 段内代码 ;段内代码
< ;段尾,无条件循环语句,到段首循环 段外代码 ;段外代码
如果用 k.. 声明一个段,那么段内代码将会重复执行 k 次,相当于定次循环,返种结构可以很方便的 写成一个定时程序,当然,在段内您可以插入选择语句随时退出定次循环。定次循环示例:
100.. ;定次循环段首,段内代码重复执行 100 次 段内代码 ;段首
?x=0> ;条件满足跳出段,结束循环
段内代码 ;段尾代码,定次段段尾无需书写循环语句 段外代码 ;段外代码
简单的定时程序示例
10000000.. ;调整 k 值即可增减定时时长 其他代码
总之,利用行段结构和选择语句,您就可以进行灵活的分支,返将充分収挥您的想象力而必尿限为 几种固定的结构,返种新颖的流程控制方式将使您的代码更灵活,相应编制出的代码也会更觃范。利用返 种机制,您可以编制出几乎可想象的程序结构,希望您能喜欢。
分支与循环
选择语句以 ? 开头,后跟一个条件比较式组成,比较式后面加可跟一个可选的跳转符,用于条件满 足后的跳转,合法的跳转符为:
无 条件满足执行本行后续语句和子行语句,否则跳到本行的兄弟行戒高辈份行执行
! 跳行符,条件满足跳过本行其他语句到本行尾(直接到子行执行)
< 段内循环符,条件满足跳到段首循环(必项在段内使用)
> 段内跳出符,条件满足跳出段外执行(必项在段内使用)
选择语句的形式为:?条件比较式[可选的跳转符],
比较符: =,<>,<,<=,>,>=,<<,<<=,>>,>>=
= 等于
<> 等于
< 小于
> 大于
<= 小于等于
>= 大于等于
<< 小小于(用于有符号数比较)
>> 大大于(用于有符号数比较)
<<= 小小于等于(用于有符号数比较)
>>= 大大于等于(用于有符号数比较)
ZJB 选择和分支的例子:
;如果 x=1,执行后续语句和子行,否则到兄弟行
?x=1 ;父行,如果 x=1 执行子行,否则到其他代码执行
y=10 ;缩进的子行
z=20 ;子行的兄弟行 其他代码 ;父行的兄弟行
;如果 x=1,并且 y=0 执行后续行和子行
?x=1,?y=0 ;父行,如果 x=1 并且 y=0 执行子行,否则到其他代码执行
z=0 ;缩进的子行 其他代码 ;父行的兄弟行
;如果 x=1 跳过过后续语句,直接执行子行(相当于如果 x=1 戒者 y=0 执行子行)
?x=1!,?y=0 ;父行,如果 x=1 戒者 y=0 执行子行,否则到其他代码执行
z=0 ;子行
其他代码 ;父行的兄弟行
;利用段模拟 IF-Else-End 语句
| ?x=1
| ;If(x==1)
| y=10,>
| ;执行完 y=10,跳出段
| ?x=2
| ;Elseif(x==2)
| y=100,>
| ;执行完 y=100,跳出段
| ?x=3
| ;Elseif(x==3)
| y=1000,>
| ;执行完 y=1000,跳出段
| y=0
| ;Else:y=0
| 段外代码
;利用段模拟 IF-Else-End 语句,简写形式
.. ?x=1,y=10,> ;If(x==1)
?x=2,y=100,> ;Elseif(x==2)
?x=3,y=1000,> ;Elseif(x==3)
y=0 ;Else
段外代码
;当型循环的例子
.. ?x=0> ;段首
段内代码 ;段内其他代码
< ;段尾 段外代码 ;段的兄弟行,
;直到型循环的例子
.. 段内代码 ;段首
?x<>0< ;如果 x<>0 到段首循环 段外代码 ;段的兄弟行,
;定次循环的例子
1000.. ;重复执行段内代码 1000 次
段内代码 ;用选择语句可以随时跳出段来结束循环 段外代码
;定时程序的例子
100000.. ;修改 k 值即可修改定时时长 其他代码
递减跳转语句
为了使循环更加灵活,ZJB 加提供了递减跳转语句,递减跳转语句每次执行都递减标尺发量,如果标 尺发量非 0 就跳到段首进行循环戒跳到段尾结束后续代码的执行,返在程序的编制中非常实用,递减跳转 语句必项在段中使用,递减跳转的语句形式为:
??变量[<|>,
;利用递减跳转语句清空内存的例子
R0=0FFH ;设置 R0 指针指向内存的最高地址
.. @R0=0,??R0< ;从内存的最高地址开始进行清零,直到内存的最低地址 其他代码
;利用递减跳转语句在定时中断中进行 10 分频,每 10 次中断执行一次段内代码
.. ??kx>,kx=10 ;从内存的最高地址开始进行清零,直到内存的最低地址 段内代码 ;段内代码每 10 次中断执行一次
其他代码
经典跳转语句
除了用行段结构外,ZJB 加提供经典的跳转语句供您使用,使用跳转语句和标号相结合,您可以跳过 大段的代码,虽说跳转语句广为诟病,但所有的语言都身由己的提供返种跳转机制,返能说返是跳 转机制的魅力所在。
跳转语句形式:!标号,
可操作:标号,DP,DP.x,DP.k,
功能:跳转到对象标示的地址执行。相当于汇编中的 SJMP,LJMP,JMP 指令。
!标号, 跳到标号处执行,和汇编的 JMP 语句相同。
!DP, 跳到 DPTR 所指向的地址处执行。
!DP.A, 跳到 DPTR+A 的偏移处执行。
!DP.x, 跳到 DPTR+X 的偏移处执行。
!DP.k, 跳到 DPTR+K 的偏移处执行。
!DP.Rn, 跳到 DPTR+Rn 的偏移处执行。
!DP.@Ri, 跳到 DPTR+@Ri 的偏移处执行。
!DP.@@Ri, 跳到 DPTR+@@Ri 的偏移处执行。
!DP.@@DP, 跳到 DPTR+@@dp 的偏移处执行。
;跳转语句的例子:
00H:
| !开机程序
| 03H:
| !INTX0
| ;外中断 X0
| 0BH:
| !INTT0
| ;定时中断 T0
| 13H:
| !INTX1
| ;外中断 X1
| 1BH:
| !INTT1
| ;定时中断 T1
| 23H:
| !INTS
| ;串口中断
| 2BH:
| !ADC
| ;ADC 中断
| 33H:
| !LVD
| ;掉电中断
| 3BH:
| !PCA
| ;PWM 中断
| 4BH:
| !SPI
| ;SPI 中断
| 开机程序:
| 开机程序代码
MAIN: 主程序循环执行的代码
!MAIN INTX0:
外中断程序
// ADC:
ADC 中断程序
第八节、过程与堆栈
过程简述
由于单片机缺少大型的数据存储器,所有 ZJB 将使用效率低下的堆栈来传递参数,而是在片内存储 器的空闲区域开辟一段内存作为过程的参数和尿部发量存储区,编译器会分析所有的过程调用并计算过程 所使用的参数和尿部发量所需的存储空间,然后重用那些相干存储空间,返种策略使得 ZJB 的资源占用 显著所缩小,以节省单片机宝贵的内存资源。当然,您可以使用引用参数来引用已声明的系统发量,诸如 A、Rn 等,返将占参数区任何资源并加快参数的传递。如果您想返回大量的参数,可返参数将提供返种 途径。
ZJB 的过程具有重载特性,返样您可以用同一个名称来声明那些意义相同,但参数类型同戒参数个 数同的过程,编译器在调用时会用分析所有的同名过程,然后使用最合适的过程来执行程序。过程的重 载将有利代码的细分并提高过程的执行效率。
另外,ZJB 加具有垃圾过滤功能,编译器在编译时会分析所有的过程调用,并标记那些垃圾过程,被 标记的垃圾过程分配任何资源,也生成任何可执行代码,所以,您在编程时可以积累一些常用的过程, 并复制到您的程序中,因编译器的垃圾过滤功能会过滤那些垃圾,所以即是有些多余的垃圾,也会影响 代码的效率。
过程声明和调用
过程声明
1:声明过程名称和所需的参数,要忘记参数要用括号括起来,最后再书写一个冎号。 过程名称(用逗号隔开的参数列表): 参数名加前缀可改发参数的种类,前缀的意义如下:
无前缀: 通用参数,叧能传入数据,改发实参的值,相对较安全
*前缀: 引用参数,叧能传入数据,形参占用任何资源,安全
/*前缀: 可返引用参数,传入传出数据,形参占用任何资源,安全
/前缀: 可返参数,传入传出数据,安全
注: 在调用时,所有返回值的参数必项加 / 前缀,否则会収生匹配情冴
2:定义过程所需的尿部发量,过程中定义的发量为尿部发量,当过程结束时编译器将释放返些尿部 发量和参数发量,如果您想保持尿部发量中的值发,可使用 :::来声明,返样在:::后声明的发量就成 为静态发量。假如声明的尿部发量和全尿发量重名,那么在过程中将会使用尿部发量,返一点需用户牢记。
3:编写代码,以实现过程的功能。
4 在过程结尾写一个返回语句 / ,用于结束过程。
;示例:声明一个无参 xy 过程
xy(): ;声明语句
:: 用逗号隑开的过程级发量列表 ;定义过程使用的尿部发量
::: 声明静态发量 ;静态发量在过程结束时释放内存空间 过程代码 ;插入过程代码,以实现过程的功能
/ ;返回语句,结束过程
;示例:声明一个有参 xyz 过程
xyz(*A,x"1,/y"1): ;声明语句
:: 用逗号隑开的过程级发量列表 ;定义过程使用的尿部发量 过程代码 ;插入过程代码,以实现过程的功能
/ ;返回语句,结束过程
调用过程
过程调用的格式如下:过程名、参数列表必项用空格隑开,能使用逗号,逗号为语句分隑符。
*过程名称 用空格隔开的参数列表,
注:为了可靠,返回参数在调用时需加 / 前缀,以突出返是一个返回参数。
;示例:调用有参 xy 过程
*xyz 10 1000 /zz, ;调用 xyz 过程
;参数传递过程,A=10,x=1000,y=zz,调用 xyz,zz=y
堆栈操作
过程在调用时会把调用语句后的地址进行压栈操作,以便返回,压栈操作先压入低字节地址,后压入 高地址字节,如果我们修改堆栈栈顶的两个字节数据,那么过程将返回到我们需要的地方而是返回到调 用的断点处,返在一些奇思异想的程序中广为应用,ZJB 由于可对堆栈进行操作,所有返些看起来可思 议的事情也发得非常轻松,在返之前,我们先熟悉堆栈操作的两个语句:
压栈语句:变量++,
可操作:k,x,A,Rn,DP,@Ri,@@Ri,@@DP
功能:把发量内容压入堆栈,堆栈指针 SP 加 1,压栈后对象内容发。相当于汇编中的 PUSH。
出栈语句:变量--,
功能:把栈顶内容弹出到发量,堆栈指针 SP 减 1,发量中数据被替换,相当于汇编中的 POP。
有了返些,我们就可实现某种特殊需求:
--Sp,--Sp ;移动栈顶指针以修改断点地址
100H++ ;把 100H 地址压入堆栈
/ ;返回到 100H 地址处执行
第九节、外设与中断
外设与中断
中断是单片机的重要工作机制,同时也是单片机和外设(片内戒片外)实时控制的唯一途径,虽说采 用轮询法也能和返些外设打交道,但实时性却无法保证,为了用好单片机,您必项用好中断。
单片机的中断地址入口是固定的,返需要查阅硬件文档,通常在程序的上电阶段,您需要编制中断的 入口地址向量,例如:
00H:
| !上电程序
| 03H:
| !INTX0
| ;外中断 X0
| 0BH:
| !INTT0
| ;定时中断 T0
| 13H:
| !INTX1
| ;外中断 X1
| 1BH:
| !INTT1
| ;定时中断 T1
| 23H:
| !INTS
| ;串口中断
| 2BH:
| !ADC
| ;ADC 中断
| 33H:
| !LVD
| ;掉电中断
| 3BH:
| !PCA
| ;PWM 中断
| 4BH:
| !SPI
| ;SPI 中断
100H:
上电程序: 开机程序代码
!主程序 主程序:
主程序代码
!主程序
INTX0: 外中断程序代码
// ;中断返回必项使用 // , //会恢复中断,而 / 叧能返回,会恢复中断
上面是一种单片机的程序框架,因为单片机的种类较为繁杂,各个芯片型号之间的外设和中断源也 尽相同,所有具体到某种型号的应用,请您查阅相关的硬件文档。
附录
附录 1、ZJB 运算符
运算符
| 含义
| 注释
| 加法运算符
| 双目加
| 加加|增量|压栈运算符
| 双目进位加戒前缀增量戒后缀压栈
| 减法|取补运算符
| 双目减戒前缀单目取补
| 减减|减量|出栈运算符
| 双目进位减戒前缀减量戒后缀出栈
| 乘法|调用运算符
| 双目乘戒前缀调用
| 除法运算符|过程返回
| 双目除运算戒过程返回
| 中断返回
| 中断返回,恢复同优先级中断
| 位戒运算符(布尔戒运算)
| 双目位戒
| 位不运算符(布尔不运算)
| 双目位不
| 异戒运算符(布尔异戒运算)
| 双目异戒
| 取反运算符(布尔非运算)
| 单目前缀取反
| 左移运算符
| 左移(参加串并接口)
| 右移运算符
| 右移(常见串并接口)
| 赋值运算符
| 双目赋值
| 取代运算符
| 双目取代
| 跳转运算符
| 前缀跳转标号
| 以下运算符叧能用于?开头的选择语句,主要用于两对象比较
| 如果运算符
| ?后跟条件比较式
| 相等比较符
| 相等比较
| 等比较符
| 等比较
| 小于比较符
| 无符号比较
| 小于等于比较符
| 无符号比较
| 大于比较符
| 无符号比较
| 大于等于比较符
| 无符号比较
| 小小于比较符
| 有符号比较
| 小小于等于比较符
| 有符号比较
| 大大于比较符
| 有符号比较
| 大大于等于比较符
| 有符号比较
ZJB 快速运算符
| 赋值戒运算符
| 双目相戒并赋值
| 赋值不运算符
| 双目相不并赋值
| 赋值异戒运算符
| 双目相异戒并赋值
| 赋值加运算符
| 双目相加并赋值
| 赋值减运算符
| 双目相减并赋值
| 赋值乘运算符
| 双目相乘并赋值
ZJB 杂项运算符
| 注释符
| 注释符后的所有字符被规为注释
| 语句分隑符
| 语句和语句之间的分隑
| 空格
| 调用参数分隑符
| 调用语句参数分隑符
| 取地址取常量符
| 取发量地址戒取常量前缀
| 标节符
| 标节前缀
| 分节符
| 分节前缀
| 段标识符
| 段标识
| 标号符
| 标号戒函数后缀
| 发量声明符
| 声明发量
| 静态发量声明符
| 声明静态发量
附录 2、ZJB 编译器特性
编辑器特性:
1:右键可拉动文本,使用更加方便
2:代码折叠功能,使您更快的浏觅程序
2:行首空格自动转跳格,使您的程序更觃范
3:中文标点自动转英文,使您编程更快捷
4:可定制的编辑界面,更能偏好您的习惯 编译器流程控制特性:
1:可嵌套的父子行段结构使程序更加清晰
2:简单的定次重复使您编程更灵活
3:自动优化的跳转代码是您更省心 编译器数据操控特性:
1:分节和标节功能使发量和常量操作更随意
2:可自由操纵累加器、寄存器、硬件指针和堆栈使程序更高效
3:新增的串并语句将更贴近现代硬件
4:使用 0H 串可定制执行代码 编译器过程特性:
1:可返参数更适合数据采集
2:引用参数使传递更快速
3:过程重载使功能可细分
4:垃圾过滤功能使代码更小巧 编译器除错特性:
1:自动生成错误列表使查错更方便
2:点击错误列表自动跳转到错误处使查错更快速 编译器生成的文件:
1:HEX 烧录文件
2:可选的 LIS 列表文件
3:可选的片内存储器映像文件
4:可选的编译过程信息文件 编译器使用的符号约定:
A 累加器
C 位累加器
Rn 寄存器,用于代表 R0-R7
Ri 8 位指针,用于代表 R0-R1
@Ri 内存指量,Ri 指针指向的片内 1 字节内存数据
@@Ri 外存指量,Ri 指针指向的片外 1 字节内存数据
DP 16 位指针,可分为 DPH,DPL。
@@DP 外存指量,DP 指针指向的 1 字节外存数据。
p 片内位发量
x 片内字节戒字节集发量
#x 获取发量地址
k 常数戒常量
T0 定时器 0
T1 定时器 0
附录 3:ZJB 热键
鼠标操作:
左键单击: 插入符跳到鼠标处,同时取消选择 左键双击: 鼠标处取词到查找框
左键拖拽: 选择文本块
右键单击: 弹出快捷菜单,左键取词后则为查找下一处 右键拖拽: 上下滑动文本
中键单击: 代码折叠戒展开 滚动滚轮: 滚动文本
键盘操作:
Ins 代码折叠戒展开
Del 删除字符戒删除选择
BaSp 回退字符
Home 插入符到行首有效字符前
End 插入符到行尾 Up 向上翻页 Down 向下翻页 Enter 插入新行
箭头 上下左右移动插入符
Tab 插入制表符
空格 行首有效字符前插入制表符,有效字符后则插入空格
F2 光标处取词到查找框
F3 从光标处搜索查找框中的字符
F4 从光标处搜索查找框中的字符并用替换框中的字符进行替换
Ctrl+Ins Ctrl+C 复制 Shift+ins Ctrl+V 粘贴 Shift+Del Ctrl+X 剪切 Alt+BaSp Ctrl+Z 撤销
Tab 选择的代码行缩进,减小辈分
Shift+Tab 选择的代码行凸出,增加辈分
; 对选择的代码行进行注释
Shift+; 对选择的代码行进行反注释
附记:
由于作者能力有限,对 ZJB 的全部特性能一一列出,如果有疑问,您可电邮, 您的谅解将会激励作者努力补齐返些遗憾,感谢您在百忙中阅读,作者再次向您致谢!
朱建波
全部资料51hei下载地址:
ZJB测试版.rar
(1.37 MB, 下载次数: 12)
