查看: 3113|回复: 0
关于单片机串口通讯程序 发送数据失败的问题
ID:378203 发表于 2018-11-6 15:12 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,由于我刚学单片机,很多不懂,
需要一个问题 两个单片机串口通讯,a发射1
给b b点亮小灯,现在测试b接收程序没有问题,发射有问题自己,无法解决请求大家解答。
以下是程序
接收和发射
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit led=P2^6;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
        if(        receiveData=='1' )
                led=0;
        RI = 0;//清除接收中断标志位
接收是上面,发射是下面
sbit k1=P3^1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void UsartInit()
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
        while(1);
        u8 receiveData;
        SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
        if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
                if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
                 SBUF='1';
                while(!k1);         //检测按键是否松开
        TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
