查看: 4167|回复: 3
NRF24LE1射频标签 有源RFID源码(单频卡-优化-500mS)
ID:421767 发表于 2018-11-6 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有源RFID的电子标签卡程序,使用24LE1的MCU+射频来实现,低功耗的有源电子标签
源程序如下:
  1. #include <reg24le1.h>
  2. #include <stdint.h>
  3. #include <API.h>
  4. #include <nvdata.h>
  5. #include <radio.h>
  6. #include <system.h>
  7. //#include <uart.h>
  8. uint8_t data rx_buf[RX_PLOAD_WIDTH] = {0};
  9. uint8_t data tx_buf[TX_PLOAD_WIDTH] = {0x00,0x00,0x00,0xEB};
  10. uint8_t radio_status = 0;
  11. uint8_t bdata sta;                        //IRQ中断后,判断是接收中断、发送中断和重发最大中断。
  12. sbit        RX_DR        =sta^6;
  13. sbit        TX_DS        =sta^5;
  14. sbit        MAX_RT        =sta^4;
  15. uint8_t flag = 0,flag1 = 0;        //定时器计数标志变量
  16. uint8_t pck_length = 0;                           //RF数据包长度
  17. uint8_t cmd = 0;                                    //卡号异或结果
  18. uint8_t xdata packet[6] = {0};           //串口发送数据包
  19. uint8_t xdata packet1[4] = {0};           //串口发送心跳包
  20. /**************************************************
  21. 功能:主程序
  22. **************************************************/
  23. void main(void)
  24. {
  25.         mcu_init();        //系统时钟
  26.         //uart_init();                                           // 串口初始化
  27.         io_init();        // I/O口初始化
  28.         //timer1_init();        // 定时器初始化
  29.         rf_init();        // RF初始化
  30.         //RX_Mode();        // 进入接收模式
  31.         TX_Mode();        // 进入发送模式
  32.         EA=1;        // 允许中断
  33.         while(1)
  34.         {
  35.             watchdog_init();
  36.             //=====================PWRDWN节电模式=====================
  37.                 RTC2CON |= 0x01;        //RTC2配置开启
  38.                 PWRDWN   = 0x04;                                    //enter "pwr_dwn"=0x04,register retention寄存器保留
  39.                 RTC2CON &=~ 0x01;        //RTC2配置关闭
  40.                 //LED1 = ~LED1;
  41.                 //LED2 = ~LED2;
  42.                 //ALM = ~ALM;                //蜂鸣器
  43.
  44.                 tx_buf[0] = ((tx_buf[1] ^ tx_buf[2] ^ tx_buf[3]) & 0x7f);
  45.
  46.                 if(VotageStatusCheck())
  47.                         tx_buf[1] |= 0x80;//置位电量不足标志
  48.                 else
  49.                         tx_buf[1] &=~ 0x80;
  50.                 //数据发射
  51.                 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);
  52.                 CE_PULSE();                             //CE置高至少10us,CE置低
  53.                 radio_status = 0xff;
  54.                 while(radio_status==0xff);         // Wait until radio ready
  55.                 //数据发射完成
  56.         }
  57. }
  58. /**************************************************
  59. 功能:RF中断服务程序
  60. **************************************************/
  61. void RF_IRQ(void) interrupt INTERRUPT_RFIRQ
  62. {
  63.         sta=SPI_Read(STATUS);        // 读出状态值
  64.         if(RX_DR)
  65.         {
  66.                 SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,RX_PLOAD_WIDTH);// 读出FIFO的数据
  67.                 SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0);                                                        // 清除RX的FIFO
  68.                 radio_status = 6;
  69.         }
  70.
  71.         if(TX_DS)
  72.         {
  73.                 RFCE = 0;
  74.                 radio_status = 5;
  75.         }
  76.         if(MAX_RT)
  77.         {
  78.                 radio_status = 4;
  79.         }
  80.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0x70);                                        // 清除所有中断标志
  81. }
  82. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  83. void TimeSvr(void) interrupt INTERRUPT_TF1
  84. {
  85.         TR1 = 0;                 //进入后先关闭定时器,执行完再打开
  86.         TH1 = 0x97;
  87.         TL1 = 0xD5;                 //20mS   f=16M/12
  88.         flag ++;
  89.
  90.         if(flag >=50)
  91.         {
  92.           flag = 0;
  93.           //watchdog_init();                 //喂狗
  94.         }
  95.     TR1 = 1;
  96. }
  97. void ri0_interrupt(void) interrupt INTERRUPT_RI0
  98. {
  99.         if (RI0 == 1)
  100.     {
  101.             RI0 = 0;
  102.                 /*
  103.                 S0BUF = hal_flash_byte_read(HAL_DATA_NV_ADDRESS32);
  104.                 while (!TI0);        // 等待发送完成
  105.                 TI0=0;        // 清发送完成标志
  106.                 */
  107.     }
  108.         /*
  109.         else if        (TI0 == 1)
  110.         {
  111.                 TI0 = 0;
  112.         }
  113.         */
  114. }
24LE1_2.4GCard.zip (70.01 KB, 下载次数: 46)
ID:571973 发表于 2019-9-10 10:00 | 显示全部楼层
编译不了
ID:621846 发表于 2020-6-23 10:37 | 显示全部楼层
发送的有错还往上发
ID:636538 发表于 2020-6-24 15:28 | 显示全部楼层
怎么编译不了啦,我下载下来编译通过了
