查看: 4776|回复: 8
LCD1602液晶背后的7660芯片发烫问题
ID:413530 发表于 2018-11-7 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1602液晶通电后正常工作但是背后的7660芯片发烫而且很烫属于正常现象吗?以前没注意。
ID:254123 发表于 2018-11-7 12:49 | 显示全部楼层
肯定不正常啦,建议用万用表测测是不是液晶短路了
ID:303383 发表于 2018-11-7 12:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:404160 发表于 2018-11-7 13:17 | 显示全部楼层
过热的话,可能供电电压高了
ID:97554 发表于 2018-11-7 14:03 | 显示全部楼层
7660是负压IC,他发烫你看下负压有没有,没有负压这个IC可能坏了
ID:422365 发表于 2018-11-7 15:08 | 显示全部楼层
不正常 应该是短路了
ID:419294 发表于 2018-11-7 16:42 | 显示全部楼层
你可能焊接或者上反了
ID:422458 发表于 2018-11-7 17:02 | 显示全部楼层
没遇到过,可能是短路了,重新调试一下试试
ID:422550 发表于 2018-11-7 19:29 | 显示全部楼层
有多烫,超过70度不正常!!!!!!!!!!!
