查看: 3452|回复: 1
12864液晶显示按键控制数码舵机角度成功 附Arduino源码
制作出来的实物图如下:
Arduino源程序如下:
  1. #include <Arduino.h>
  2.      #define KEY1 2
  3.      #define KEY2 3
  4.      #define KEY3 4
  5.     #define led 13     //定义数字IO 2的名字为led
  6.       int servopin=11;//定义数字接口9 连接伺服舵机信号线
  7.       int servopin1=12;//定义数字接口9 连接伺服舵机信号线
  8.       int myangle;//定义角度变量
  9.       int pulsewidth;//定义脉宽变量
  10.       int val;
  11.       int num=20;//定义角度
  12.       int s=2;//给予舵机足够的时间让它转到指定角度
  13.       int KEY_NUM1 = 0;//按键键值存放变量,不等于1说明有按键按下
  14.       int KEY_NUM2 = 0;//按键键值存放变量,不等于1说明有按键按下
  15.       int KEY_NUM3 = 0;//按键键值存放变量,不等于1说明有按键按下
  16.        int latchPin = 8;//RS
  17.       int dataPin = 9;//RW
  18.       int clockPin =10;//EN
  19.       unsigned char tabe[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//查表法//0-9数字
  20.       void servopulse(int servopin,int myangle)//定义一个脉冲函数
  21.       {
  22.       pulsewidth=(myangle*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值
  23.       digitalWrite(servopin,HIGH);//将舵机接口电平至高
  24.       delayMicroseconds(pulsewidth);//延时脉宽值的微秒数
  25.       digitalWrite(servopin,LOW);//将舵机接口电平至低
  26.       delay(20-pulsewidth/1000);
  27.       }
  28.       void servopulse1(int servopin1,int myangle)//定义一个脉冲函数
  29.       {
  30.       pulsewidth=(myangle*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值
  31.       digitalWrite(servopin1,HIGH);//将舵机接口电平至高
  32.       delayMicroseconds(pulsewidth);//延时脉宽值的微秒数
  33.       digitalWrite(servopin1,LOW);//将舵机接口电平至低
  34.       delay(20-pulsewidth/1000);
  35.       }
  36.       void setup()
  37.       {
  38.        pinMode(servopin,OUTPUT);  //设定舵机接口为输出接口
  39.        pinMode(servopin1,OUTPUT);  //设定舵机接口为输出接口
  40.        pinMode(KEY1,INPUT_PULLUP);  //定义KEY为带上拉输入引脚
  41.        pinMode(KEY2,INPUT_PULLUP);  //定义KEY为带上拉输入引脚
  42.        pinMode(KEY3,INPUT_PULLUP);  //定义KEY为带上拉输入引脚
  43.        pinMode(led,OUTPUT);                //定义led引脚为输出模式
  44.        pinMode(latchPin, OUTPUT); //设置引脚为输出
  45.         pinMode(clockPin, OUTPUT);
  46.         pinMode(dataPin, OUTPUT);
  47.         Lcdint( );//lcd
  48.       }
  49.       void run()
  50.       {
  51.       val=num;//读取串行端口的值
  52.       if(val>0&&val<=180)
  53.       {
  54.       //val=val*(180/9);//将数字转化为角度
  55.       for(int i=0;i<=s;i++) //给予舵机足够的时间让它转到指定角度
  56.       {
  57.       servopulse(servopin,val);//引用脉冲函数
  58.       }
  59.       }
  60.       }
  61.        void run1()
  62.       {
  63.       val=num;//读取串行端口的值
  64.       if(val>0&&val<=180)
  65.       {
  66.       //val=val*(180/9);//将数字转化为角度
  67.       for(int i=0;i<=s;i++) //给予舵机足够的时间让它转到指定角度
  68.       {
  69.       servopulse1(servopin1,val);//引用脉冲函数
  70.       }
  71.       }
  72.       }
  73.       void ScanKey()                                                //按键扫描程序
  74. {
  75.   KEY_NUM1 = 0;                                                        //清空变量
  76.   if(digitalRead(KEY1) == LOW)                        //有按键按下
  77.   KEY_NUM1 = 1;
  78.   delay(1);
  79.   if(KEY_NUM1 == 1)                                                        //是否按键按下
  80.    {
  81.      s++;//LED的状态翻转
  82.      if(s>100)s=2;
  83.    }
  84.   KEY_NUM2 = 0;                                                        //清空变量
  85.   if(digitalRead(KEY2) == LOW)                        //有按键按下
  86.   KEY_NUM2 = 1;
  87.   delay(1);
  88.   if(KEY_NUM2 == 1)                                                        //是否按键按下
  89.    {
  90.      s--;  //LED的状态翻转
  91.      if(s<1)s=100;
  92.    }
128显按键角度舵机OK4.zip (2.85 KB, 下载次数: 39)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:484628 发表于 2019-3-9 09:35 | 只看该作者
请问有没有更细步的接线图,只要是想了解12864屏与Arduino如何接线。谢谢!
